probleme avec alime ocz 700watts - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:12:48
"du coup j'ai du mettre les 2 nouveaux maxtors en plus sur une alimentation separee!!
Hein quelle alim
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:18:22
Tous les périphériques sont reliés au même rail 12v, essaye de voir à combien d'ampères se monte la conso globale en additionnant:
- démarrage des hdd (à défaut: seek)
- conso des ventilos branchés à des molex et non à la mobo
- conso des pompes et LEDs
Si tu dépasse les 20A tu tiens ton problème...
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:28:26
j'ai mis les 2 nouveaus maxtors sur un alimentation separee du pc, c'est celle qui me sert a amorcer mon circuit de watercoolingn je la demare en shuntant les fils vert et noir du 20 pins, c'est pas le top mais ca me depane.
bon ,je vais me renseigner pour toute ces valeurs d'amperage, je reposte un peu plus tard.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:07:19
bon, il semble pas facile de trouver des infos sur l'intensite consomer par mes composants...
voici ce que je viens de trouver :
http://www.viperlair.com/reviews/c [...] ndex.shtml
le tableau etiquete sur l'alime dit bien comme toi gigathlon, les 4 cordons qui sortent de l'alime en conecteurs sata et molex sont sur le rail 12v3! ca fait peur!
en effet, dessus j'ai:
13 ventilos: environ 39 watts
2 laings dcc : 40 watts
2 raptors : 50 watts
2 mawtors : 40 watts
1 graveur dvd : 15 watts
1 rehobus : ???
10 leds : 3 watts
total : environ 190 watts
P= U.I donc 190W/12V= 15.8A!
soit j'en suis a 15.8 A en moyenne sur le rail 12v3
je rajoute 1 maxtor :
210/12= 17.5A la pas de soucis, le rail 18A tiens le coup, je l'ai teste en vrais, avec 1 maxtor en plus l'alime demarre bien
je rajoute le 2ieme maxtor :
230/12= 19.1 A !!!!
j'en deduit que je surcharge le rail 12v3!!! vous voyez ca comme moi, vu que je n'ai fait qu'une estimation de la puissance en watts de mes composants?
celle alime est bien fait pour un sli et un proc, voir un bi proc, mais pas du tout concu pour un system surcharge en disque durs et peripheriques!!! la poisse je vais devoir change! je vois pas d'autre solution....
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:28:58
D'où sortent tes conso?
Sur tes périphs/ventilos, le courant nominal est marqué pour le +12v.
Au démarrage, tout ce qui est moteur pompe ~4x plus qu'une fois en régime nominal, ton alim étant une Fortron Epsilon chaque rail dispose d'une protection calibrée sur 20A (dixit service clients sur je ne sais plus quel forum).
Bref, c'est une alim plutôt destinée à un pc de gamer qu'à un serveur de fichiers (2 gros gpu, gros cpu mais "peu" de conso sur le 4e rail qui est dédié aux périphs, faudrait que je check si il alimente pas la mobo aussi d'ailleurs)... et avec 6 HDD on est pu vraiment dans le domaine du pc de gamer.
Pour ce qui est des solutions, y'a la carte s-ata ou le bios à démarrage différé des hdd (pour le bios, c'est pas gagné), ça peut aider.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 07:53:19
pour mes conso je me suis base sur une simple estimation, mais bon le compte doit y etre
effectivement comme tu dit, au demarage tout ces moteurs entrainent un pic de consomation et comme je suis deja proche de la limite!
alors d'apres toi, la carte sata pci differe le demarage des disques durs? si c'est le cas ca pourrait aider mais vu le prix faudrais que je puisse essayer avant d'acheter, je pense plutot que je vais me tourner vers une autre alime et revendre l'ocz ca me parait plus simple comme solution! tant pis je vais tourner un ptit moment avec mon alimentation de 'secour" en plus...
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:38:06
Ca dépend grandement des cartes tout ça malheureusement...
C'est très simple à mettre en oeuvre techniquement mais ça demande un surcoût.
Une autre solution serait de repiquer un autre rail 12v sur lequel tu sais qu'il y a de la marge.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:35:23
qu'est ce qui tosse le moins entre le x2 a 1.6v ou la 7800 gtx 512, eventuelement le rail 12v1 ne supporte que le proc, mais bon ca voudrais dir qu'il me faut rajouter 4 dd dont 2 raptor dessus, ca parait faisable mais il va me falloir trouver le tdp de cacuns de mes composants pour ne pas me planter, je vais regarder ca sur le psu calculator : http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:44:14
Oublie ce site, j'ai rarement vu un truc plus foireux...
La conso des éléments est donnée dans leurs datasheets ou directement dessus.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 07:53:12
ouais c'est sur, enfin ca donne une idee....
du nouveau, hier soir j'ai reussi a demarer sans problemes sur juste l'alime ocz, simplement en debranchant l'alime des 9 ventilos du radiateur, et en la rebranchant 10 seconds apres le demarage, je vais voir si je peut trouver une tamporisation dans un mag d'electronique, par contre je piquerais qd meme du 12 v sur un autre rail pour essayer d'equilibrer tout ca corectement!
je vais mesurer l'intensite que je consome sur chaque rail au demarage avec un pince ampermetrique si j'en trouve une qui marche sur du courant continu, au pire je fais ca au multimetre, mais ca semble penible car il faut sur mettre en serie sur le 12v ce qui revient a ouvrir les fils...
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:11:15
salut
pfff j'ai un soucis avec mon alime,
voici ce qui tournait impeccable dessus depuis des semaines :
x2 4800 non oc, sli de 7800 gtx, 1 lecteur/ graveur dvd, 2 raptor 150 go, 2 maxtor diamond10 250 go, 2 pompes laings, 13 ventilos de 120 a leds, 10 led 5mm
hier je rajoute 1 maxtor 250go, ca passe bien, puis j'en rajoute 1 deuxieme et la, au demarage l'alime se coupe au bout de 3 secondes...
je teste sur tous les rails sata et molex et pareil!
je debranche une carte graphique pour decharger le system et pareil!
je retire mes 2 anciens maxtors 250 et remet les 2 neufs et ca marche!!!
suis je deja arrive au bout de mes 700 watts????? ou dois je envisager un probleme avec mon alime????,
le probleme peut t'il etre du au fait que j'ai remplace le ventilo d'origine par un qui tourne moins vite, sachant que ca coupe meme a froid??, je precise aussi que j'avait des problemes de stabilite en oc depuis quelques jours, mon systeme n'etait plus stable a 2800 mgh a 1.53v a la place de 1.4...
merci par avance!
