Problème d'alim ?
Problème d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:37:43
Pas de réaction du PC après l'appui sur le bouton marche ou reset au moment de l'allumage , donc je soupçonne l'alim ( akasa 460w ) d'être HS , mais je n'ai pas d'autre alim sous la main pour tester et pas de multimetre non plus :yeux: :D
Par contre j'ai branché un ventilo 12 v sur une molex mais il ne demarre pas , je me posais juste une question : Est ce que l'alim délivre 12V direct ou ne le fait que lorsque le PC est démarré ?
Je penche pour le premier cas , donc l'alim HS mais je n'en suis pas sûr .
Merci de vos lumières .
