pourquoi une bonne alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:21:57
C'est quois la marque de ton alim ???
Un proc sous alimenté plante la machine (écrant bleue ,reboot) mais ne fait jamais baisser les performances.
On fait pas de la CAD avec 7300 GT ^^ tout à fait normal que tu n'a pas de changement !
De mémoire les P4 etait alimenté en 5V donc ton alim est prevue pour fournir le plus gros de la puissance en 5V si ton alim provient d'un pc tout fait tandis que les C2D sont alimenté en 12V et pour peut que ton alim soit une noname si elle à pas cramé c'est déga de la chance sans compter les risques quelles te crame ton matos neuf avec ....
Je te conseille de changer ta carte graphique et dans ce cas tu sera dans l'obligation de changer ton alim .
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:26:02
C'est que ton logiciel Mastercam n'est pas si lourd que ça ^^
Comparé au P4 2,6 tu devrait voir une difference si tu lances de nombreuses applications en parallèle au niveau de la souplesse.
Un proc sous alimenté fait planter le pc, donc non ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:26:46
J'avais du mal a comprendre l'interet d'une alim de marque a 80€.
Après avoir vu une alim claquer chez un ami, j'ai pas hesité une seconde a mettre le prix pour ma nouvelle machine :-)
Quand ca pête, ca peut griller tout et n'importe quoi, alors quand c'est que l'alim c'est bien, mais quand on y rajoute la CM, le proc et la ram, ca fait mal !
Et pour ta carte vidéo, une 8600 GT est pas très chére ![]()
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:28:31
pourquoi elle n'est pas bonne la CG? j'ai lu qu'elle est pas mal, sinon que me conseilles-tu?
pour la marque de l'alim je ne me souviens plus, je suis à la maison là.
Une alim à me conseiller?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:30:53
C vrai qu'il y a du changement quand je fais tourner 2 ou 3 appli en même temps mais j'attendais surtout du changement avec mastercam...bouh...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:10:11
-Ta CG est completement à la ramasse sur tout les point et surtout que la CAD demande beaucoup de ressource 2D ,Si tu joue jamais prend une carte pro 2D pas trop chere (je peut pas te dire laquelle) ou sinon une 8600GT serait pas trop mal ...
-Fortron Green power 400W à 45€ tu n'a pas besion de plus .
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:30:00
| alex33290 a écrit : -Ta CG est completement à la ramasse sur tout les point et surtout que la CAD demande beaucoup de ressource 2D ,Si tu joue jamais prend une carte pro 2D pas trop chere (je peut pas te dire laquelle) ou sinon une 8600GT serait pas trop mal ... |
Tout à fait d'accord sur tous les points! :-)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:09:18
Il n'a pas besoin de RAM ton soft ? Parce que bon vu le prix actuel 1Go stun peu radiner.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:49:42
| asmomo a écrit : Il n'a pas besoin de RAM ton soft ? Parce que bon vu le prix actuel 1Go stun peu radiner. |
+1 la CAD consomme beaucoup de ram mais apres à toi de verifier dans le gestionnaire des taches la mémoire utilisé par le pc quand tu travaille avec afin de savoir si tu swap ou pas (c a dire dépasser les 1Go de ram) ,le swap ralenti serieusement le pc !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:46:10
+1 pour la RAM. 2Go, c'est devenu le minimum syndical quand on utilise des logiciels de traitement 3D/photos/videos, etc.
donc, prend au moins une autre barrette de 1Go de RAM et tu sentiras la différence ! ET même 4Go pourrait être intéressant. Mais là, c'est à toi de faire des tests ou de voir sur des forums qui parlent de Mastercam ce qu'en pensent ses utilisateurs.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 20:56:25
excuse! j'ai oublié le fois deux! c vrai que 2Go ça doit être le minimum...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:11:10
je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin de vous pour eclairer ma lanterne...
Je viens de monter mon premier PC et tout fonctionne!!! le hic c que je ne vois pas de chagement flagrand par rapport à mon ancienne config.
nouvelle config :
core2duo E6600
CM asrock ConRoeXFire-eSATA2
CG Twintech Carte graphique Nvidia GeForce 7300 GT 256 Mo
Corsair Mémoire VS1GB667D2 - 1 Go DDR2 667MHz
dd seagate sata2 200Go
Et j'ai gardé mon ancienne alim de 350W
mon ancien pc était un P4 2,6Ghz
Mon pc me sert au boulot avec un logiciel très lourd je trouve! Mastercam!
Pensez vous que ma config soit bonne et pouvez-vous me dire si un proc sous alimenté peut voir ses effets baisser énormément?
merci à ceux qui voudront bien m'aider...
