24 pin pour une carte mere? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:09:59
normalement tu peux mettre ton alim et laisser les 4 broches comme ca....il existe aussi des adaptateurs.
voila je n'en sais pas plus, il faudrait essayer
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:21:02
il existe des adaptateurs 24/20 pins pour alims/carte mere
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:29:36
ah tient et on trouve ca ou?? ca veut dire que je met ca sur ma carte mere et paf je passe de 24 pin a 20 pin ce qui correspond a mon alim
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:38:12
en regle general c'est vendu avec certaines alims, quant a l'adapateur vendu seul , j'en ai pas encore vu ...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:48:13
bon en gros je retourne chez l vendeur et je la change pour une qui va bien...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:44:24
il te faut 18 ampéres minimum sur le 12 volt pour ta cm atx 2,2
Marsh Posté le 24-10-2004 à 00:05:38
oula ca commence a ressebler a n importe koi je comprends rien...dsl...juste une antec true power 380w avec un connecteur 20pin ne peut pas passer sur p5gd1 sans l adaptateur et les caracteristiques que t invoque???
Marsh Posté le 24-10-2004 à 00:10:25
simple 24 pins intel demande 18 amperes (pour l'alim )regarde la notice de ta carte mére,
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:40:54
Salut.
Je viens d'éprouver le problème avec une asus p5p800 qui demande de l'eatx 24 pin (atc 2.x).
Oui il est dit notamment chez Antec que l'on peut laisser les 4 pins du bas libre, brancher le 12v de atx 12v.
En fait mon système se mettait en power off dès qu'on solicitait un peu trop notamment la vidéo.
Hier chez grosbill, changement d'alim par une tagan 480 24 pin, et depuis ce matin ça tourne sans une seul interruption.
Jean Conclu que tu intérêt à changer ton alim et prépare les cacahuètes par qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché et elle sont pas données (de 60 à 200).
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:28:37
a la limite tu peut faire un montage
tu recupere 4pin sur une vieille alim tu soude quelque fils et voila
c ce que je vais faire^^
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:32:27
je viends de lire un article sur materiel.be et je decouvre que les 4pins sont inutilises mais quand meme... voila le lien http://www.materiel.be/cm/lga775/page3.php
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:43:00
| pseudo again a écrit : Voila je viends d acheter une p5gd1 et au moment de l acheter le vendeur me deande si j ai la bonne alim apparement non (pour une raison bscur de vltage...) donc il me vend une antec true power 380. Parfait.  |
Y'a justement qqchose que je ne comprends pas là ...
Si le vendeur te propose une alim adaptée (alors que ce n'est pas obligatoire) il aurait justement dù te vendre une alim avec 24 broches, non ?
Sinon qu'est-ce qui justifiait sa proposition ???
Finalement il t'a revendu une alim comme celle que tu avais déjà non ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:32:43
en fait il fallait que mon alim developpe 18 amperes donc c est pour ca qu il me fait la proposition que j ai accepte car mon alim ne developpait pas 18 amperes mais je vous rassure tout va bien de ce cote ca marche nickel mais la je sais pas pourquoi on dirait que mon proc viens de griller un 3.6ghz snif snif j ai trop la malchance avec moi...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:03:27
Donc content je monte le tout et j arrive au moment de relier ma carte mere avec mon alim et la broche d alim (la grosse) comporte 24broches et mon alim n en comporte que 20 !!!!!Je me doute que je ne peut relier celle ci a la carte mere mais je pensais que j avais acheter justement une alim speciale, le vendeur s est il trompe??
