Alim - Plantage ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:52:50
si l'alim est une noname, il y a de forte chance que le problème vienne d'elle.
tu peux vérifier les voltages / faire un OCCT
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:54:28
| mycks a écrit :    |
Verifier les voltages, faire une OCCT ?
Comment verifier les voltages, et qu'est-ce qu'une OCCT?
Sinon, merci de la reponse rapide ! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:58:25
occt est un logiciel qui test la stabilité de ton pc (très util surtout lorsqu'on overclok)
téléchargement
http://www.ocbase.com/perestroika/
topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:14:41
Ok merci.
J'ai lancé le test.
Les voltages je les verifies comment ?
Merci encore.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:20:39
Je vous fait part de mes temperatures/voltages
    Températures:
      Carte mère                                        31 °C  (88 °F)
      Processeur                                        48 °C  (118 °F)
      Maxtor 6Y160P0                                    30 °C  (86 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1383 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.22 V
      +3.3 V                                            3.31 V
      +5 V                                              5.00 V
      +12 V                                             12.01 V
      Mise en veille +5 V                               4.97 V
      Debug Info F                                      FF 7A FF
      Debug Info T                                      31 48 255
      Debug Info V                                      4C 00 CF BA BA C8 D3 (01)
Tout est normal ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:14:13
Excusez moi mais j'up ce message juste pour savoir si tout vas bien dans les chiffres donnés juste au dessus ?
Merci.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:49:59
Personne ne saurais me repondre?
Excusez moi de "re" up encore mais bon je suis vraiment en galere, si quelqun saurais m'aidé ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:08:40
C'est quoi ta config complete ? Pour voir si ca viens de l'alim.
Ca plante seulement apres quelques temps quand tu joues ? ca plante pas quand tu est sous windows ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:13:24
| NassouX a écrit : C'est quoi ta config complete ? Pour voir si ca viens de l'alim.   |
Déjà, ma config complete alors :
CPU : P4 2.8ghz
CM : Asrock p4v88
Ram : 2 Barrettes de 512 mo DDR 3200
CG : Sapphire HD 2400 pro
Alim : LCPower lc6550
Ensuite, pour la question si sa plantais juste sur les jeu je te repond oui, sous windows sa ne plante pas.
PS : niveau config si il manque quelquechose hesités pas à me demander.
à toute ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:25:05
Pour moi c'est l'alim, mais en théorie ca devrait être suffisant pour ta config.
Peut etre la carte graphique qui chauffe trop (vérifie que le ventilo n'est pas hs).
Tu peut aussi regarder les températures juste avant que ca plante avec aida32
(bascule de temps en temps sous windows pour voir les temp. quant tu joues)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:26:34
| NassouX a écrit : Pour moi c'est l'alim, mais en théorie ca devrait être suffisant pour ta config.   |
Je suis sur à 100% que ce n'est pas la carte graphique pour en avoir testé quelques unes sur mon pc donc c'est bien l'alim... à part la changer une solution pour y remedier?
En te (vous) remerciants !
Ben.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:33:59
Tu peut essayer de downclocker la carte et le cpu pour que ce soit moins gourmand en watt.
Un nettoyage des ventilo aussi pourrait améliorer la situation (cpu, et alim).
Ca peut aussi être le cpu. Pour en être sur telecharge TAT , et fait travailler le cpu (workload cpu @ 100%). Note la température jusqu'a ce que ca se stabilise (si sa plante pas avant
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:41:10
| NassouX a écrit : Tu peut essayer de downclocker la carte et le cpu pour que ce soit moins gourmand en watt.   |
Pour le logiciel TAT il me met une erreur au lancement " Invalid Processor " oO
Sinon, downclocker la carte et le cpu... Comment faire? (vivi je ne m'y connais pas enormement en ces trucs la xD)
Je nettoirais le ventilo apres mais il me semble l'avoir nettoyer recemment.
à toute et merci encore !
EDIT : Depuis que j'ai voulu lancer TAT (en vain..) mon pc est super long... et met vla le temps à reagir, normal ?
Je test le reboot je reviens.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:48:46
Surtout le ventilo de l'alim, si elle chauffe de trop ca plante en general. Joue une fois tour completement ouverte pour voir si ca plante encore. (moi en été j'utilisais carrement un ventilateur maison et ca marché tres bien
Pour le Cpu, avec occt ta trouvés ca : Processeur 48 °C (118 °F). C'est apres avoir lancer le test ?
Le downclocking on va garder ca pour la fin (c'est juste diminuer les frequences du cpu et de la cartes pour que ca consomme moins d'énergie).
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:55:15
| NassouX a écrit : Surtout le ventilo de l'alim, si elle chauffe de trop ca plante en general. Joue une fois tour completement ouverte pour voir si ca plante encore. (moi en été j'utilisais carrement un ventilateur maison et ca marché tres bien    |
Depuis que j'ai des plantages.. (càd beaucoup de temps
) je joue toujours tour ouverte.
En ce qui concerne le CPU oui, apres OCCT et je trouve cette temperature avec Everest.
ok pour le downclocking, j'vais inspecter l'alim voir si ya pas trop de poussieres en tout cas merci de ton aide à toute !
PS : Si tu a msn ou quelque chose du genre ce serais plus pratique pour parler qu'un forum non ?
PS2: Apres redemarrage mon pc va mieu (pour le probleme cité un peu au dessus pc super long
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:05:32
Y a encore un dernier truc que tu peux faire. C'est débrancher tout tes lecteurs et garder seulement un seul disque dur si tu en as plusieurs.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:06:44
Petit up, Probleme toujous pas résolu, je commence à en avoir serieusement marre
 si quelqun saurais m'expliquez comment " underclocké " .
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:37:40
tu ne vas pas undercloké ton pc quand même... tu vas perdre en perf...
tu devrais essayé de changer ton alim pour une Forton ou antec pas trop chere (les corsair et seasonic sont un peu trop haut de gamme qud même)...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:43:07
antec earthwatt 380w -> 42€
premier prix des alim correct
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:32:45
On parle d'alim... mais ce ne serais pas plutôt les drivers ATI qui sont en causes ? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:50:54
Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir pour une question simple :
  j'ai plus la marque sous la main, je vous la fait parvenir si cela vous est utile.
Est-ce qu'une alim peut être responsable de plantage regulier sur mon PC ? (Uniquement sur les jeux, les plantages freez completement le PC et obligation de reboot.)
(Je vous pose cette question parceque apres plusieurs test de composant : Ram, CG, CM, CPU, DD tout vas bien).
Si oui, comment y remedier?
PS : Mon alim est une ...
En vous remerciant...
Ben.
EDIT : L'alim est une LC Power LC6550
Message édité par mooze01 le 02-01-2008 à 16:53:39
