Plantage du PC apres installation d'un nouveau ventilo : alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:36:03
Puisque tu as une cm asus,utilises alors asus probe pour vérifier les tensions puis branches le nouveau ventilo et regardes si les tensions chutent. Mais a mon avis le plantage qui cesse quand on débranche un composant( ton ventilo) c'est l'alim (ça pourrait être le composant aussi?)quoique 420w est largement suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:45:25
En fait mon PC vient de replanter en ayant le ventilo débranché mais les néons en position "ON" mais ils ne sont pas allumés... Je vais voir avec Asus Probe.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:00:21
Impossible d'installer Asus Probe
Sa me saoule, il n'y a rien qui marche en se moment sur mon PC ! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:04:33
Je pense (mais je peux me tromper) que si ça venait de l'alim, ton PC rebooterait au lieu de se planter.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:15:44
ah oki, mais ça peut venir de quoi alors? Parce que le rapport entre les néons et le système, baaa y'en a pas...
C'est peut etre pas en rapport aussi...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:23:53
Pour ton message d'erreur,il y a plusieurs solutions sur le net dont voici l'une:
_ouvrir le bloc notes
_taper le texte suivant:
lh%SystemRoot%system32\mscdexnt.exe
lh%SystemRoot%system32\redir
lh%SystemRoot%system32\dosx
_enregistrer sous le nom:autoexec.nt
_copier ce fichier dans le dossier c:\windows\system32
_afficher les propriétés de ce fichier et cocher l'attribut lecture seule
_redémarrer
Attention, je n'ai pas encore pas testé cette manip et je décline toute responsabilité.Je te conseille de sauvegarder ton ancien autoexec.nt sur disquette avant de faire cette transformation.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:28:46
En fait, c'est bizzard, je n'ai pas de fichier autoexec.nt dans le dossier system32 .... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:35:38
Non c'est bon j'ai trouvé, il se trouvait au mauvais endroit! Je peut utiliser asus probe.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:49:46
Alors avec et sans ventilo, les voltages sont exactement les mêmes.. Le probleme ne vient donc pas du ventilo...
Je vais essayer d'allumer mes néons, et j'ai comme une intuition qu'il ne vont pas s'allumer et que le pc va planter au bout de 5-10min...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:22:12
Bon ba mes néons ne marchent pas mais le pc n'a pas encore planté.. ça fait une bonne 1/2heure...
C'était surment une coincidence..
Les néons étaient neuf ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:13:33
je suis adapte du tuning pc et j'ai installé un nouveau ventilateur lumineux dans mon PC.
Une fois l'ordinateur en route, je tente d'allumer mes 2 néons UV et puis rien ne se passe. Il y a un bruit comme si le processeur travaillait, et puis pof l'ordi plante, plus rien de répond, meme pas Ctrl+Alt+Suppr ...
J'ai pensé a un manque de puissance de l'alim, mais bon je possède une LC Power 420W !
Voici ma config:
P4 2.00Ghz
512 ram Samsung
CM ASUS P4P800 E-Deluxe
GeForce 4 MX 440 64mo (bientot remplacée)
HDD 40Go + 80Go
2 Ventilo 120mm (dont un Papst)
Ventirad Artic cooling super silent 4 pro
Ventilo 80mm
lecteur disquette
réobus Enermax
2 Néons UV
Lecteur DVD + Graveur CD-RW
Voila en gros, je ne connait pas toutes les puissances nécéssaires a chaque élément mais bon 420W sa me semble assez pour tout ça.
A oui j'oubliait, quand je débranche le new ventilo, les néons ne s'allument pas non plus mais le pc ne plante plus...
En fait je suis un peu perdu, je ne fait pas trop le lien entre les néons (reliés a l'alim) et le systeme (indépendant des néons)
Voila j'espere que vous pourrez m'éclairer
@++ all
