Question sur connexion 5 volts, 7 volts, 12 volts ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:04:26
Dans le fond, ce que je veux savoir c'est lorsque les gens parlent de connecter des ventilateurs sur 5v, 7v ou 12v de façon à ce qu'ils soient plus silencieux, comment fait-on pour savoir si c est du 5v ou du 7v ...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:23:59
0V (masse) -> fil noir
5V -> fil rouge
12V -> fil jaune
Donc un ventilo 12V qui est normalement branché entre le jaune et le noir sera plus silencieux s'il est branché entre le rouge et le noir
Pour le 7V, c'est entre le jaune et le rouge, mais c'est pas recommandé ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:48:09
pour le 7V vaut mieux se servir d'un potentiomètre ou d'un rhéobus, le 7V obtenu par le jaune & le rouge bousille l'alim
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:26:50
okay alors pour être certain que je comprenne: j'ai 4 ventilos ( 2 avec prises molex et les 2 autres avec 1 fil jaune) ça veut dire que mes 2 ventilos avec prises molex fonctionnent à quoi, 12v ? et les 2 autres fonctionnent à combien, 5v ? désolé pour mon ignorance, je n y connais rien...j' apprends ou j'aimerais apprendre.
Mad Pat tu dis: "Donc un ventilo 12V qui est normalement branché entre le jaune et le noir sera plus silencieux s'il est branché entre le rouge et le noir
je ne comprends pas cette affirmation, si tu as 3 fils, ils ne sont pas dans un certain ordre ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:33:45
entre le jaune et le noir, c'est 12V.
entre le rouge et le noir, c'est 5V.
Donc, plus silencieux avec la seconde option: moins ça tourne vite, plus c'est silencieux...
Si tes ventilos sont branchés sur une molex, c'est du 12V.
Si tes autres ventilos sont avec un fil jaune mais pas sur une molex, je suppose qu'ils sont branchés sur la carte mère? Dans ce cas, tout dépend ce que fait ta carte mère pour la régulation des ventilateurs.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:44:37
| stevenj a écrit : okay alors pour être certain que je comprenne: j'ai 4 ventilos ( 2 avec prises molex et les 2 autres avec 1 fil jaune) ça veut dire que mes 2 ventilos avec prises molex fonctionnent à quoi, 12v ? et les 2 autres fonctionnent à combien, 5v ? désolé pour mon ignorance, je n y connais rien...j' apprends ou j'aimerais apprendre. |
si, le 3eme sert à savoir la vitesse (en tours/minute) ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:21:40
| alcofribas 42 a écrit : entre le jaune et le noir, c'est 12V. |
le ventilo n'a qu'un fil jaune (petite prise) et il est relié via un adaptateur molex à l'alimentation. donc 12v ? right ?
Merci à tous ceux de prendre le temps de répondre
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:03:27
Le jaune d'un ventilo est le monitoring rpm, pas de 12v, sur le ventilo ya le + rouge et - noir, c'est tout.
Aprés à toi de voir ce que tu met sur le +, 12, 7, 5v ou autre.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:43:53
Ca peut peut être t'aider à comprendre...
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Marsh Posté le 24-03-2005 à 23:49:28
Sur mon case, on m'a dit que je ne pouvais régler la vitesse de mes ventilateurs Thermaltake par un rhéobus parce qu'il n y a pas ce 3eme fil justement...du moins c'est ce que j'ai compris. J'ai bien regardé et ils sont noirs et rouges. Le seul dont je peux régler la vitesse est mon zalman 7000 (cpu fan). Celui-là a 3 fils noir-rouge-blanc. Donc si je voulais régler la vitesse de mes ventilateurs, je devrai les changer ? Ainsi je pourrai les régler via un rhéobus ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:13:24
Non! Le rhéobus fait simplement varier la tension envoyée aux ventilos, donc n'importe quel ventilo même sans fil de monitoring peut-etre régulé.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:15:20
| SH4 Origon X a écrit : Non! Le rhéobus fait simplement varier la tension envoyée aux ventilos, donc n'importe quel ventilo même sans fil de monitoring peut-etre régulé. |
je suis alors dans l'erreur, c'est la vitesse qu'on ne peut voir sur un hardcano 13.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:17:02
Voila, ce fil jaune ou blanc, ca dépend des ventilos ne sert qu'a VOIR la vitesse du ventilo, mais il n'est en rien necessaire pour l'utiliser et le réguler.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:24:32
Tu peux aussi monitorer la vitesse de tes ventilos avec un logiciel comme SpeedFan, pas besoin d'un Rhéobus.
Evidemment uniquement les ventilos branchés sur la CM et ensuite toutes les CM ne sont pas compatibles...
Enfin, si ç'est juste pour un ventilo de CPU, y a de grande chance que ça puisse le faire, par contre sans Fil jaune tu n'auras pas d'infos sur le nbre de RPM (comme avec un Rhéobus).
Marsh Posté le 25-03-2005 à 03:33:01
| mai__68 a écrit : Tu peux aussi monitorer la vitesse de tes ventilos avec un logiciel comme SpeedFan, pas besoin d'un Rhéobus. |
alors voilà pkoi je devrais changer mes ventilos.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 03:34:48
Je comprend pas en quoi ca gène la régulation du ventilo de ne pas avoir l'affichage? Bien que cet affichage soit pratique.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:11:54
Et savez-vous quelle marque de ventilos ont ces 3 fils pour réguler et voir leur vitesse avec un rhéobus ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:20:14
Ben la plupart des ventilos ont au moins 3-Pins, à part pour les 40mm où ç'est moins courant.
Mais pour réguler via SpeedFan tu n'a pas besoin de cet info même si ç'est plus pratique (comme disait SH4 OrigonX).
Moi je monitore, via SpeedFan, mon ventilo de chipset (2-Pins donc pas d'infos sur les RPM) en me basant sur les T° du CPU et de la CG.
Il est au ralenti quand les T° reste en IDLE et ce remet à fonds quand elle remonte de trop (avec une phase intermédiaire).
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:56:45
| mai__68 a écrit : Ben la plupart des ventilos ont au moins 3-Pins, à part pour les 40mm où ç'est moins courant. |
Avec speedfan, ça doit être relié à la carte mère, non ?
Avec mes ventilos thermaltake, je ne peux voir la vitesse.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:19:20
| stevenj a écrit : Avec speedfan, ça doit être relié à la carte mère, non ? |
oui.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:09:42
Peut-on m'expliquer tout ce baratin ? Je n'y comprends rien...cooment fait-on pour savoir si l'on est connecté en 5v, 7v, 12v ? Et ça fait quoi d'être connecté en 5 volts plutôt qu'en 12 volts ?
