PB panneau de contrôle COMOS 2 HS ????
PB panneau de contrôle COMOS 2 HS ???? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:02:07
Bonjour a toute et à tous
J'ai un petit problème avec mon boitier !!! UNE COOLER MASTER COSMOS 2 !!!
D'origine la tour comporte 6 ventirads !!!
-3 de 120mm
-1 de 200 mm
-1 de 140 mm
Je viens de changer la ventilation complète pour du BITPHENIX SPECTRE PRO LED ( passage en watercooling complet)
Au démarrage de la tour seulement 3 ventilos sur 8 ce sont activé !! (BITPHENIX SPECTRO PRO LED) (LED NON BRANCHE SEULEMENT L'ALIMENTION PRINCIPAL)
J'ai donc débranché  et re branché l'installation des ventirads sans aucun résultat !!! ( à moins que mon voisin est fait un feu, j'ai cru sentir comme une odeur de brulé....)
La carte du panneau de contrôle aurais t-elle cramé ???
J'ai donc décidé de re brancher mes anciens ventirad pour voir, et la stupéfaction même mes anciens ventirad ne fonctionnent plus !!! sur les 8 fans contrôleurs du boitier 3 seulement fonctionnent ... alors que au paravent tout les fans contrôleur fonctionner (ANCIEN VENTILO) .... de plus sur les 4 boutons lumineux du panneau de contrôle plus que 2 sont lumineux !!!
Encore une petite précision, j'ai branché un SPECTRE PRO sur un fan contrôleur qui pour moi est HS et au moment du branchement il y a une petite impulsion qui fait bouger l'hélice des quelques millimètres.... j'entraîne donc l'hélice avec mon doigt, et le ventilo ce lance mais vraiment au ralenti....
D'après certain forum US la carte de contrôle n'est pas fiable et crame ....
La tour est repartie au shop pour passer sous garantie( seulement 3 mois d'utilisation)
Je voulais juste avoir des avis d'ou pouvez venir ce problème ???
Avoir mis 350 euros dans une tour et la ramener 3 mois plus tard sa met quand même les boules !!!!!
Merci a vous pour vos réponses
