PB P4C800-E Deluxe avec Enermax 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:00:04
J'ai effectué quelque test et visiblement c'est la partie 12V du proc (le connecteur 4 broches) qui ne plait pas a ma CM...
quelqu'un aurais t'il une config similaire ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:26:26
ta carte graphique n'est pas supporter par le carte mére reflechie
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:54:39
faux...
vu que je ne fait que changer l'alim, avec l'acienne alim (qui est une "Super Flower" ) tout marche nickel !!!
le seul element changé c'est l'alim...
Or j'ai lu dans la notice que si le courant envoyé par l'alim ne convenais pas a la P4C800-E, elle s'alumait mais ne demarrais pas le Proc !!!
et je souhaiterais savoir si quelqu'un ici a une Asus P4C800-E Deluxe et si oui quel marque d'alim il a
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:57:31
elle a démarré depuis que tu l as monté ? si non doit y avoir un probleme de montage, enermax c est un minimum qualité quand même, et même avec une alim noname ça devrait démarrer même si apres ce serait instable.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:10:39
ben justement c'est ca qui est assez fou....
y a pas trois mille prises a brancher...
si je ne branche que la prise avec 24pins , le lecteur CD et les HDD boot normalement mais evidement le proc ne demarre pas puisqu'il n'a pas la prise 12V, mais je peux ouvrir le tiroir du CDROM,
mais quand je branche la prise 12V visiblement le CDROM est bloqué comme si quelque chose n'allais pas, et le proc ne demarre toujours pas...
y a que deux prises...comme pour toutes les alims...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:55:15
je me suis peut etre mal exprimé :
avec mon alim noname : ca marche !!! sans probleme
avec mon alim enermax : ca marche pas ! le proc boot pas et les lecteurs CD sont bloqués.
Quelqu'un connaitrait une autre bonne alim qui marcherais avec une Asus P4C800-E Deluxe ???
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:03:05
j'ai flashé le bios de ma CM et maintenant au boot j'au toujours un ecran noir mais j'ai aussi un message sonore : System fail on CPU test !!!
Note : avec mon alim noname ca boot toujours nickel
Marsh Posté le 03-10-2003 à 13:00:45
Vérifie que le connecteur 12V du P4 n'est pas cablé dans le désordre, ca ressemble à une inversion + et - donc court jus quand tu l'enfiches sur la CM. Compare avec la no name
Marsh Posté le 03-10-2003 à 13:11:20
nan tout va bien...
de toute facon la ils peuvent faire des test !!!
Mon alim Enermax fonctionne sur une Asus P4PE S-ATA !!!:ouch:
je viens de tester...
Par contre elle ne fonctionne toujours pas sur mon Asus P4C800-E Deluxe !
Il semble donc que cette alim ne soit pas compatible avec cette carte mère !!!! (P4C800-E Deluxe)
EN RESUME :
alim noname 300W + P4C800-E Deluxe : ca marche
alim enermax 350W + P4PE SATA : ca marche
alim enermax 350W + P4C800-E Deluxe : ca marche PAS !!!
Marsh Posté le 06-10-2003 à 12:57:49
Jack Ridder a écrit : |
Noiseblocker powa. Perso j'ai une 430W, aucun problème. Ceci dit elle n'est pas donnée.
C'est vrai que c'est étonnant, les Enermax sont assez réputées pour la qualité des tensions délivrées... Peut-être un défaut de masse que la noname ne détecte pas ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 21:04:04
Bonjours j'ai visiblement un probleme avec ma config car depuis que j'ai changé l'alim, le PC refuse obstinement de booter (j'ai rien a l'ecran).
le probleme survient quand je met ma nouvelle alim enermax le proc ne boot pas.
Si je remet mon ancienne alim noname, le PC boot nickel.
Dans le doute j'ai deja ramené une fois l'alim en SAV et la nouvelle qu'ils m'ont donnés fait la meme chose, pas de boot proc.
config :
P4C 2.8GHz
2x512Mo de RAM DDR samsung 3200
Asus GeForce II 32Mo DDR
Disque dur S-ATA Maxtor 120Go
Alim Enermax 350W AX(G)-FMA
une idée ???
Message édité par Jack Ridder le 03-10-2003 à 10:58:18
