Optimisation Flux d'air boitier
Optimisation Flux d'air boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:00:37
Je cherche à optimiser le flux d'air au sein de mon pc.
je projette d'ici la fin de la semaine de m'acheter une configuration "Gamer".
Ma Config :
- MSI Z97 PC Mate - Carte mère
- MSI R9 380 GAMING 4G - Carte graphique
- Kingston V300 - SSD 240 Go
- Kingston HyperX FURY White - 16Go (2x8Go) DDR3 1600 MHz (HX316C10FWK2/16)
- Corsair Builder Series VS650 - Alimentation 650 W
- Corsair Carbide 330R Blackout Edition Ultra Silent - Boitier PC
- Noctua NH-U12S - Radiateur processeur - Ventilateur 120mm
- I7 4790K 4 Ghz
- Be Quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed (BL051) - Ventilateur 80mm Sur l’extraction supérieur du boitier
Mon but est de faire un overclocking sur mon processeur est monté à 4,8 - 5 Ghz !
Pensez-vous que je doive rajouter quelques ventilateurs en plus ou pas ?
Ci-joint petit schéma " maison " du flux d'air dans le boitier.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_511749Optimisationair.jpg
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:44:48
Le carbide 330R est livré avec 2 ventilos, 1 à l'arrière et 1 à l'avant, et tu peux en rajouter maximum 3.
Tu peux en mettre 1 au dessus en extraction au niveau du CPU, et un deuxième à l'avant pour apporter un max d'air frais à l'intérieur du boitier, ça fera aussi respirer la carte graphique.
20€ pour deux bequiet pure wings ce sera bien.
Sinon ta config tient la route, mais vire le ventilo 80mm il n'est pas compatible avec ce boitier.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:54:54
Première chose à savoir, l'oc n'est pas une science exacte, ca dépend du proco sur lequel tu tombes (loterie).
As tu vraiment besoin d'un oc poussé car, je ne suis pas un spécialiste haswell, mais 5GHz sur un i7, il faut un peu de matos et de ce côté ton ventirad me semble un peu court (et ta carte mère aussi dans une moindre mesure).
Édit : +1, 2 ventilos ne quiet de 120mm pour ton boitier
Message édité par vladobar le 12-04-2016 à 14:58:13
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:57:40
D'autant que le potentiel d'OC des Haswell (et des refresh) est plutôt limité, je dirais que si t'arrives à atteindre 4,7Ghz tu pourras t'estimer heureux.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 15:00:36
Encore +1 :D, surtout qu'à 4.5GHz ca commence déjà à avoiner ses petites bêtes
Marsh Posté le 12-04-2016 à 16:20:56
Merci à tous les deux pour vos réponses rapide et clair je vais modifier ma config. Et laisser mes rêves d'OC s'envoler ahah.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:43:51
Avec un OC a 4.5GHz ça te fait déjà une bonne config
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:34:39
Je préfêre les micros en surpression ( + d'air qui rentre qui n'en sort).
Par apport au schéma dans l'en-tête, j'ai un ventilo en bas et un deuxième ventilo en façade.
Avantage: la poussière est expulsée.
Désavantage: le nettoyage des filtres sur l'aspiration. Facile en façade, moins drôle dessous. En pratique les ventilos en dessous ont des pertes de charge et sont moins efficaces. Le plus gros de l'apport passe par la façade.
