NZXT S340 Elite - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2017 à 15:45:15
Salut salut,
Alors c'est tardif comme réponse mais ça mérite tout de même d'être précisé (ce qui pour ma part m'aurait bien aidé)
Il n'y a pas assez de place pour un gros push/pull de 240 malheureusement, le mien fait à peine moins de 8cm d'épaisseur et ça passe pas. Pour me consoler j'ai quand même pu démonter la barre de câble management et là du coup plus de soucis évidement. (Il y a également une autre solution mais plus bancale, en dévissant juste le haut, j'ai pu la pousser suffisamment pour faire place au ventilateur supérieur)
Par contre si c'est un gros push/pull de 120 ou 140, là aucun problème il est prévu sur l'emplacement du haut des fixations qui sont un peu décalées pour ne pas être embêté par cette barre (ou tu le mets sur l'emplacement du bas qui ne pose aucun problème)
Pour le reste, elle s'adapte très bien au watercooling...
À part ça je trouve cette tour géniale et sublime
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:53:41
| mozzo a écrit : Salut salut, |
bonjour, je possède aussi cette tour et je voudrais savoir si tu pouvais detailler ta partie watercooling et mettre 1 ou 2 photos, si possible?
je voudrais mettre un radiateur de 280mm mais je n'ai pas encore d'idée sur le modele sachant que je ne souhaite pas faire du push/pull.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 18:18:38
Je viens vers vous afin d'avoir quelques renseignements sur le boitier NZXT S340 Elite
Je m'adresse au possesseur de ce boitier ^^
Je compte l'acheter mais j'ai un watercooling custom avec un radiateur assez épais (XSPC - Radiateur RX240 V3) 5,6cm d’épaisseur.
En ajoutant les ventilateur des Corsair SP120 High Performance j'arrive a environ 9cm d'épaisseur au total
Du coup j'aimerais savoir si l’épaisseur entre la barre de câble management et le cote du boitier fait au minimum 9 cm?
je met une photo pour préciser l'espace dont je parle
Merci d'avance
