NZXT Nemesis Elite [topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:22:08
oui mais une 8800 gts elle rentre dedans.....
Marsh Posté le 27-08-2007 à 04:51:29
J'ai ce boitier avec une 8800 GTS dedans et il reste environ 5cm d'espace avant la plaque .
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:48:05
![[:kzimir] [:kzimir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kzimir.gif)
par contre l'intérieur à l'air mieux fini que sur d'autre boitier de la marque
Marsh Posté le 02-11-2007 à 23:30:24
| Eifersucht91 a écrit : http://www.coucoucircus.org/da/ima [...] former.jpg
,sinon moi j'en possede un et il est pas mal a part les cable molex pour y connecter le rheobus et le ventilateur laterale qui sont de mauvaise facture,et une x1950xtx rentre dedans,l'isolation sonore est plutot moyenne
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:11:45
salut
je galere a brancher mes cables et je pete un cable
j'ai acheté la nemesis elite et un carte mere asus p5ke (recente)
Bref, 1re fois que je monte un pc et c'est la misere j'ai 10fois plus de fils que de connecteurs
je me doute que tout ne se branche pas mais tout est mal expliqué voire pas du tout et la cerise c'est en anglais, je capte rien
- pour le moment j'ai tout installé ( materiel) là ok
- branchement realisé: pas tous (la fiche 20/24 pin la plus grosse quoi, celle à 8pin de l'alim, ventilo sur cpu, usb2, e1394 et s'tout.
pour l'alim j'aurai pas de souci pour la carte graphique, mais apres ca se complique je trouve car pour tous les fils du rheobus je ne vois pas du tout où les mettre et encore moins ou se colle les sondes T°?
- j'ai encore des cables led hdd => double sur un cable qui parte du rheobus (en + de celle qui est dejà msie sur le panel (hdd led de la facade) avec power sw et reset sw, ok mais speaket etc là j'ai rien
apres les ventilos boitier je les branche sur cha_fan n'importe ou? apres j'ai plein de fiche libre mais ne coincide nulle part et sur la carte mere plein de broche (fil doré pointu) à l'air et là rien ne va dessus alors je suis perdu, help
Si quelqu'un a une photo entre autre de ses branchements ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:19:51
NZXT NEMESIS ELITE
Constructeur: http://www.nzxt.com
Importateur: http://www.bacata.net/Boitiers/NZX [...] _1_182.php
Test complet: http://www.adnpc.net/dossiers/100/lire.php
Tutorial: http://www.cowcotland.com/article51.html
Commentaires et avis d'acheteurs: http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] lite-Black
Tarifs:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Black.htm
http://www.lemondedeneo.com/nzxt-n [...] p-488.html
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0015075.htm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Pour ma part, je l'ai acheter sur pc-look, le prix est le plus bas et aucun problème avec ce site qui a fais ses preuves désormais.
Extérieur:
On vois le reflet de la statuette,qualité peinture irréprochable.
Effet sympatique:
Rhéobus intégré:
Intérieur:
On peut distinguer la baie des HDD qui perpendiculaire à la porte latérale. C'est bin plus pratique pour y mettre ses mains.
Une petite boîte avec tous les petits composants (vis, cache etc...)est fournie, elle se place dans la baie des HDD. On peux l'enlever si on a trop de HDD.
Filtre anti-poussière:
Le montage des périphériques et des HDD est sans vis.
Spécifications techniques:
Nombre de baies:
Externe : 4x5"1/4 & 2x3"1/2
Interne : 3x3"1/2
Ventilation interne:
2 ventilateur de 120 mm Led bleue avt et arr
1 ventilateur de 120 mm Led bleue sur le panneau latéral fournit (Nemesis Elite)
Matériaux:
Aluminium 1 mm d'épaisseur. (Nemesis Elite, acier pour le Nemesis Stock)
Informations diverses:
Réhobus intégré affichant la température de 3 sondes internes, la vitesse de 3 ventilos, thermorégulation des ventilos par ce même rhéobus, affichage date et heure avec fonction réveil. (Nemesis Elite)
(Seul le ventilateur latéral se branche en 12 volts directement sur l'alimentation. Il est assez silencieux, encore plus si vous le brancher en 5 volts avec un petit adaptateur.)
2*USB 2.0, Audio & firewire en façade
Montage des élèments 5"1/4 & 3"1/2 par rail.
Système de fixation sans vis, pour les cartes d'extensions.
Affichage multi led en façade couleur (jaune, vert, bleue, turquoise, rouge, violet, blanc)
Dimensions du boîtier:
Sans le réhobus : 440x200x550 mm (Nemesis)
Avec le réhobus fermé : 530x200x550 mm (Nemesis Elite)
Poids : 6.5 Kg
Encore quelques images:
Les versions élite (avec le LCD) n'existe qu'en noir et silver:
Hélas, une Geforce 8800 ne rentre pas à l'intérieur. Ca ne se joue pas à beaucoup, mais c'est comme ça lol:
Voilà, c'est un petit topic unique mais j'espère qu'il rendra service à quelque uns qui auront remarqué ce boîtier assez tuning je l'avoue, mais très pratique et de très bonne facture.
Message édité par fenxproto le 14-02-2007 à 09:20:45
