[PB] Problème de masse du boitier?
Problème de masse du boitier? [PB] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:39:10
alors je vous explique le probleme.
J ai la config suivante,
boitier noname
alim 350W noName modded S2
A7n8x rev 1.04
XP 2600+
Aqua690 modded 80 avec S2
geforce 2 Ti
512Mo 2700 (noname+Elixir)
IBM 60XGP 40Go
onduleur elite 2002
Mon soucis c est que des que le disc dur se met a gratter, j ai le TFT qui se met à trembler!!
J ai beau faire tous les réglages possibles, c est toujours pareil!!
J ai mis le tout sur un onduleur et c est toujours pareil!
Donc je suppose que c est un probleme de masse?? pensez vous que c est une question d alim?? Faut il la changer?
Que faire? parce que la ca devient tres pénible d avoir une image qui tremble tous le temps  :fou:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:03:50
L'alim pourrait être en cause. Vérifier la stabilité des tensions lorsque le problème se produit.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:04:12
dac merci
je vais regarder ca déja
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:41:31
Bon bah j ai isolé le HDD dans du plastic et posé dans le boitier
et comme de par hasard plus d intereférence..
chelou cette histoire
