Newbie cherche a rendre silencieux un pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:08:08
Je viens de l'ouvrir de nouveau pour pister le boucan - c'est effectivement le ventilateur. Peut-on le remplacer sans problème? Si oui, est-ce qu'il y a des marques ou des modèles particulièrement silencieux?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:14:14
environ 10x10cm et puis profond de 15cm - je pense que cette machine doit être prévu pour prendre plusieurs dd, sinon je ne comprends pas pq ils mettent un ventilo si énorme!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:39:37
oops, évidemment le ventilo n'occupait pas tout ça - il y avait une espèce de cache qui couvrait et le ventilo et .. euh un truc qui ressemble à un gros "radiateur" sur la carte mère?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:40:18
haaa ouf, le syteme dell quoi
ça doit etre un ventilo de 92
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:42:33
mais, mais ... c'est le ventilo du proco que t'a enlevé ???
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:43:39
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 20:47:22
euh, je n'ai rien enlevé du tout - ???
désolé, mais ça veut dire quoi, "c'est dell" - c'est = "c'est nul" ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:57:15
| ginie a écrit : le systeme de ventilation dell, qui est tres bien |
c'est le systeme du gros ventilo en aspiration sur le rad qui evacue la chaleur directement hors du boitier ???
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:06:38
C'est quoi la CG ? Parceque c'est souvent l'élément le plus bruyant.
Sinon en effet ce système est pas mal, car il n'y a pas de ventilo sur le CPU (vu la taille du rad, en cuivre en + !, ça parait en effet inutile). Par contre peut-être qu'il est possible de virer le ou les ventilo à l'arrière du boîtier par des modèle plus silencieux
Et pour l'alim ? Quel est son niveau sonore ?? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:14:15
euh, la "CG" c'est quoi??
J'ai du mal à savoir d'où vient le niveau de bruit - à faire la différence entre les deux ventilo - y a un truc?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:29:59
| pataratapat a écrit : peut-être qu'il est possible de virer le ou les ventilo à l'arrière du boîtier par des modèle plus silencieux :?? |
Oui - est-ce possible???
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:34:44
| hewolf a écrit : Oui - est-ce possible??? |
le virer pour en mettre un plus silencieux, peut etre, mais le virer sans le remplacer, non
c'est ce ventilo qui aspire l'air chaud du rad cpu et qui l'evacue du boitier...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:42:23
oui, bien sûr - je ne l'enlèverai pas!
Mais comment savoir avec quoi le remplacer? Est-ce qu'il y a des marques ou modèles très silencieux?
Que doit-on regarder pour choisir? Taille physique, je suppose - mais aussi autre chose?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:59:41
oops, oui, bien sûr. Sur la CG donc, il y a un tout petit ventilo - mais on l'entend à peine à côté des ventilos principaux
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:05:25
Bon moi g pas tout suivi, un coup le ventilo a été enlevé, ensuite non, puis finalement y'a pas de ventilo sur ce systeme dell, mais finalement c kan meme le ventilo qui fait du bruit... chui un peu largué la.
Verifier le niveau sonore de l'alim, c'est tres souvent source de nuisance sonore bien crispante.
Si ventilo doit etre remplacé (celui du cpu donc), il y a des marques comme Artic Cooling qui font des ventilos pas tres chers (10 euros à peu pres) et qui se montent sur la plupart des procs. Reste à savoir quel modele de proc tu possedes. Pareil pour la carte graphique, des solutions dédiées existent bel et bien.
Mais bon, je suis toujours un peu à la ramasse sur ce coup la
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:06:14
Ah et j'oubliais aussi NoiseBlocker : ventilos de tres bonne qualité à partir des modeles s2
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:15:27
euh, je n'ai rien enlevé du tout - voir photo en haut. Sur le processeur, il y a une espèce de radiateur en forme de tour. Puis, derrière, gros ventilo bruyant. J'ai du mal à séparer le bruit venant de deux ventilos, mais je pense que celui du processeur est bcp plus bruyant que celui de l'alim. Il me semble que le plus simple serait de laisser le "radiateur" (désole, je ne connais pas le terme?) sur le processeur et de remplacer seulement le ventilo. - il suffit de connaître la dimension et on remplace par une autre marque, comme l'une des deux que tu proposes? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à savoir pour choisir?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:57:05
| hewolf a écrit : oops, évidemment le ventilo n'occupait pas tout ça - il y avait une espèce de cache qui couvrait et le ventilo et .. euh un truc qui ressemble à un gros "radiateur" sur la carte mère? |
Mais qu'est ce que c'est que ce truc
De toute facon ac un systeme dell ca va etre impossible de le changer.
La seule solution serait changer carte mere + boitier , mais bon ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:04:03
Bah j'aurais dit la meme chose... C con à dire mais les solutions dites 'toutes faites' comme celles proposées par de 'grands' constructeurs comme Dell, Packard Bell, Compaq etc... ont tjrs quelque chose pr faire chier l'utilisateur. C'est vrai que l'idéal serait de tout changer. Mais est ce que le reste de tes composants en valent-ils la chandelle ? Il faudrait plus de détails en ce qui concerne ta config (Proc, carte graph, carte mere etc ...)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:05:22
"Mais est ce que le reste de tes composants en valent-ils la chandelle ?"
Ouh la je suis fatigué à cette heure moi lol !
Moi y'en a plus savoir causer la france...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:05:33
As-tu quand même arrêté le ventilo de ton boîtier quelques secondes afin de vérifier que c'est bien LUI le plus bruyant ?
Tu l'arrête avec le doigts 10s (garanti sans danger !
) afin de voir si le niveau sonore baisse significativement ou pas. Si ta tour reste trop bruyante, c'est que l'alim et surtout la CG sont probablement plus bruyants que lui
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:21:46
Euh, Dell est TRES loin d'être le pire constructeur de PC : c'est propre, bien agencé (un plaisir ou presque de changer une piece dessus apres avoir laissé la moitié de sa main dans un boitier no name), plutôt silencieux... J'prefere bricoler un Dell qu'un PC monté à l'arrache...
Sinon, de là à conseiller de changer de PC pour un povre ventilo bruyant
Il suffit (normalement) de démonter le ou les caches, de débrancher le ventilateur (normalement, connecté sur la carte mere avec un branchement standard), de démonter le ventilateur (faire attention à ce qu'il ne soit pas attaché à un cache lorsqu'on les retire sous peine de tout arracher). Apres, mesurer son diametre, aller chez le marchand du coin, prendre un modele silencieux de meme taille (marque NoiseBlocker ou Papst au hasard
), remonter et rebrancher le tout, et c'est bon
NB : juste un conseil : vérifier que la machine est correctement refroidie apres le changement de ventilo car ceux qui sont TRES discrets sont souvent peu performants ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:34:29
| KaCa a écrit : Il suffit (normalement) de démonter le ou les caches, de débrancher le ventilateur (normalement, connecté sur la carte mere avec un branchement standard), de démonter le ventilateur (faire attention à ce qu'il ne soit pas attaché à un cache lorsqu'on les retire sous peine de tout arracher). Apres, mesurer son diametre, aller chez le marchand du coin, prendre un modele silencieux de meme taille (marque NoiseBlocker ou Papst au hasard |
Oui, ça me semble la bonne solution, d'autant plus que le ventilo est attaché à la caisse et pas du tout à la carte mère. Je n'avais pas osé l'arrêter. Après m'être bien entaillé le doigt
j'ai mis un baton pour l'arrêter et le bruit vient effectivement de lui.
Je l'ai détaché de la caisse - en fait il y a un boitier que est attaché à la caisse par des ergots, et le ventilo est echassé dedans, tenus par des trucs en caoutchouc. Le tout est de savoir si j'arriverai à adapter un autre ventilo à sa place. Ca vaut le coup d'essayer - ce truc fait un tel boucan! Je ne comprends pas que Delle n'ait pas fait un effort là-dessus...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:38:42
Bein ce ventilo doit à la fois aérer le boîtier et extraire les calories dégagé par le processeur. Alors dans ce cas, difficile de concilier efficacité et silence
Es-tu un ventilo en aspiration en façade ? Si non, y a-t-il un emplacement prévus pour ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:46:00
| pataratapat a écrit : Bein ce ventilo doit à la fois aérer le boîtier et extraire les calories dégagé par le processeur. Alors dans ce cas, difficile de concilier efficacité et silence |
Tu veux dire que si je le remplace par un plus silencieux, il ne sera forcément pas assez costaud pour refroidir efficacement?
Est-ce qu'on peut déterminer la puissance de ce ventilo, pour le remplacer par un autre avec la même puissance?
| pataratapat a écrit : Es-tu un ventilo en aspiration en façade ? Si non, y a-t-il un emplacement prévus pour ? |
Non, façade classique Dell: gris et moche.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 09:20:08
Sur le ventilo, tu dois avoir la marque inscrite, ainsi qu'un voltage et diverses autres informations. Ca serait possible que tu les recopies ou que tu mettes une photo ? Avec ses caracteristiques completes, ca serait sans doute plus facile pour te conseiller un ventilo de puissance équivalente plus silencieux.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:27:38
Voilà ce qui est écrit dessus:
DC Brushless
Model AFC0912DE
Dell P/N P2780
DC12V 2.50A -SP03
Delta Electronics
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:30:25
Ils sont ici:
http://www.delta.com.tw/products/dcfans.asp
Mais il n'y a pas mon modèle
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:26:02
ok, je continue mes recherches. Je trouve un
NOISEBLOCKER Ultra Silent Fan SE2 en 92x92, 12V, marqué .10A sur l'axe. Est-ce que ça veut dire qu'il est 25 fois moins puissant que celui qui est monté sur ma machine, marqué 2.50A ???
Marsh Posté le 17-10-2004 à 23:21:30
Je viens de prendre les mesures du ventilo en place : 92x92 et 40mm d'épaisseur!! Je n'en vois pas d'aussi épais ni sur le site delta, ni chez aucun revendeur...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:18:43
Y a U un TEST HFR dernièrement sur 12 ventilo je crois, t'y a jeté 1 oeil ?
(mais je crois que CT des 120mm, à voir si C adaptable facilement...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:25:03
pour le comparo de ventilo c'est ici
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
sinon fo faire gaffe ossi au connecteur du ventilo
j'ai deja vu des dell ou le connecteur etait pas standard
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:26:47
Merki Tompouss
, je viens à l'instant de finir ma recherche pour vérifier, et me suis apperçut de ma gourrade
C'est donc ici
: http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:57:41
J'ai deux Dell qui sont *très* bruyants. Est-ce possible de remplacer le ventilo par plus silencieux?
- Dell Precision 370
- Dell Dimension 8200
Oui faudrait-il changer aussi autre chose??
