Ventilateurs 80mn silencieux pour boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:48:32
Pour les rack controlant les ventilos j'ai trouvé c'est deux là (ma préférence va au cooler master):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019264.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019606.html
Des avis pour m'aider, SVP....
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:55:56
LE ventilo 80 mm c'est le noiseblocker.
La tu as choisi le s1 , mais comme ventilo de boitier c'est pas terrible , car il vehicule pas beauvoup d'air.
Par contre le s2 de noiseblocker c'est la vitesse au dessus , un tres bon ventilo , j'en possede
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:57:54
Côté bruit ça donne quoi ?
Et est-ce que je pourrai le brancher sur le rack cooler master ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:01:35
Donc si je prend deux noiseblocker s2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
Et ce contrôleur coolermaster: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019264.html
C'est du tout bon côté bruit, qualité et performance ?
MERCI ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:21:03
Le enermax est bien silencieux avec le potar au mini et si y'a besoin de puissance il suffit de le pousser. En plus il est pas cher.
Le textorm je sait pas, en general les sondes de ventilo c'est pas trés efficace...
Les noisebloker c'est le top mais faut avoir envi de claquer autant pour un ventilo :l.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:27:00
Et pour le rack coolermaster, t'en penses quoi ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:51:22
Le ventilo noiseblocker est fourni avec un potentiomètre dans sa vervion boite. Mais moi qui veut mettre un rack pour contrôler la vitesse puis-je prendre la version OEM sans ce potentiomètre ?
(la qualité des ventilos des deux versions est-elle le même)
C'est celui-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017515.html
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:05:26
Personne ne veut m'aider ?????
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:28:48
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 20:00:01
Il est mieux que le textrom et le noisblocker ?
C'est possible de le brancher sur le rack coolermaster ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:06:17
| ginie a écrit : ha oui, a ce moment pour le 5v ça va pas etre possible |
Oui je viens d'y passer, car le cooler master y va pas en dessous de 7 ou 9V.
Quel est à ton avis le meilleur rack pour contrôler les ventilos et même en 5v (j'ai lu plein de mauvais commentaires sur le coolermaster)...
Help...Merci
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:19:07
Sinon j'ai trouvé ces deux rack:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:33:35
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 20:34:22
| tonypc03 a écrit : Sinon j'ai trouvé ces deux rack: |
avec le zalman tu ne sera pas déçu
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:36:19
| L3-C4ibr342 a écrit : avec le zalman tu ne sera pas déçu |
Mais y gère 6 ventilos ?
Moi je veux en gérer que deux.....
C'est pour ça que celui là me semblait pas mal et pas cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:36:55
| ginie a écrit : sinon faut essayer les nouveauxtextorm |
Celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:39:33
Et comme rack bien tu me conseilles quoi ?
J'avais trouvé celui-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:41:46
| ginie a écrit : la je connais pas |
Et sinon tu me conseillerai lequel ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:45:45
| tonypc03 a écrit : Mais y gère 6 ventilos ? |
il à l'air pas mal et vraiment pas cher, prend le s'il te fait envie
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:48:24
J'hésite entre ces 4 là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html (à l'air très bien mais contrôle 6 ventilos)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html (pas cher et pas l'air mal)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:50:00
| L3-C4ibr342 a écrit : il à l'air pas mal et vraiment pas cher, prend le s'il te fait envie |
Je pourrai brancher le ventilo enermax ou textorm sans problème ?
(et le mettre de 0v à 12v ?)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:58:04
Voilà ce que je pense prendre:
-2x Textorm DB-Killer TM8 80mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html (2x9.95= 19.9Euros)
-Rhéobus noir Sunbeam http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html (14.5Euros)
Soit un total de 34.4 Euros (soit 225.6 F)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:02:37
| L3-C4ibr342 a écrit : +1 |
le s2 en 5 ou 7 volt est inaudible...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 21:03:38
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 21:05:22
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 21:09:13
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 21:10:48
ReplyMarsh Posté le 16-10-2004 à 21:16:30
Comme par hazard, les plus bruyants refroidissent le mieux...
j'en conclue qu'il y a une infimme diference entre les 80... tous dépend juste de leurs RPM... voila
autand prendre un modele de marque pas trop cher et de reguler sa vitesse de rotation
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:00:09
Mais ca c'ets pas grave , t'es pas obligé d'en brancher 6 dessus...Et en plus c'est 4 ventilos avec controle total et 2 avec switchs 5/12 v, qui sont plus pour neons et autres?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 01:58:25
Un nouveau ventilo qui n'a pas l'air mal si tu n'es pas géné en hauteur pour rajouter un adaptateur très fin (fourni) 80/90 et qui sera sans doute mieux que n'importe quel 80 pour le prix/silence s'il s'avère être vraiment de 21db;
Ventilateur boîtier - 092 mm - 52.24 CFM - 21 dBA - 8,19
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:32:06
Salut à tous, voilà je possède dans mon boitiers deux ventilateurs 80 mn (un extraction et un aspiration) mais le problème c'est qu'ils sont super mais alors super bruyant et ça me tape sur les nerfs....
Je voudrai les changer et en acheter deux très silencieux...(toujours en 80mn car mon boitier n'accepte pas les 120). Lesquels me conseillez-vous ?
J'avais vu cela :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html (mon préféré)
Je voudrai savoir si je pouvais mettre un rack pour controler la vitesse de ces deux ventilos et si oui lequel me conseillez-vous ?
Merci d'avance à tous..
Message édité par tonypc03 le 16-10-2004 à 12:26:32
