Montage pc avec boitier Advance 8601B [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 02:32:19
salut,
normalement tu as une section qui explique le branchement des cables du boitier a la carte mère dans la notice de cette dernière.
Le cable 1394 est le firewire il se branche sur le port de la cm avec ecrit a coté en petit firewire ou 1394.
Le cable AC'97 est pour le son donc la sortie jack en facade de ton boitier j'imagine il se branche sur le port de la cm avec ecrit a coté AC'97 parfois il existe un second cable/port appelé HD audio.
pour tes cables de toute facon tant que tu as branché power / reset / hdd led ( et encore ) tu es tranquille.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 02:40:38
Effectivement, j'ai bien un 2e cable "hd audio"
Le truc c'est que je reçois ma carte mère demain, mais j'essaie de prendre un peu d'avance sur la compréhension du fonctionnement.
Alors pour la connectique façade je ne m'en faisais pas trop, comme tu dis j'ai repéré le prinicpal avec power, reset, et hdd led, j'ai aussi repéré l'alim, mais je panique un peu avec tous les autres, dont les sata qui doivent se trouver dans le lot..
Je vais poster des photos dans quelques minutes..
Merci en tout cas
Marsh Posté le 28-01-2011 à 02:59:19
Alors voila les photos des cables qui me posent problème :
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:33:51
pas de panique à avoir tout est logique et simple, chaque cable a un sens et un détrompeur, faut vraiment vouloir rentrer un rond dans un carré pour faire une erreur =)
Les cables blancs sur les photos sont des prises dites "molex" ca sert a alimenter des disques durs / cd rom de la génération précédente en 'IDE'
Les noirs quant à eux servent à alimenter les disques durs et cdrom qu'on trouve aujourd'hui en majorité en "SATA"
Tu devrais donc utiliser seulement les noirs si tu as acheté un lecteur dvd et disque dur en sata, les blancs te serviront peut être utile pour raccorder un ventilateur...
bonne chance dans ton montage, suit la notice de la carte mère quand tu as un doute, tout est expliqué avec shéma maintenant =)
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:37:43
Au fait il est bien ce boitier ? Niveau qualitée ? L'alim est au format ATX standart ou c'est encore un truc a 3 pattes a la advance ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 00:13:46
Merci yelgo pour tes précisions, tout s'est bien passé, je réponds à ce post via mon nouveau pc
Ankou pour répondre à ta question le boitier en lui-même est pas mal, l'agencement est assez bien pensé je trouve, les plaques d'acier ont une épaisseur correcte, mais l'alim est une vraie daube, même pas aux normes selon un test de Canard PC, je vais en changer très prochainement..
Il me reste quand même une interrogation : j'ai en tout 2 disques dur et un graveur, tous les 3 en SATA. Or, comme on peut le constater sur les photos, je n'ai que 2 fiches alim SATA, j'ai donc laissé un disque dur débranché...
Ya-t-il un moyen de le brancher quand même ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2011 à 14:55:43
salut,
oui tu peux avec un cable adaptateur molex vers SATA.
Ca ressemble à çà
et ca se trouve un peu partout sur les sites en ligne ou dans un magasin proche de chez toi si tu as.
ici par exemple :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 35101.html
Marsh Posté le 28-01-2011 à 02:28:05
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je m'apprete a monter mon 1er pc avec une base boitier Advance 8601B.
Apres plusieurs recherches sur le net, je pense avoir compris le principal, mais je reste bloqué sur un truc, qui est le cablage du boitier..
Alors j'ai bien repéré les cables power, reset, hdd led, egalement les cables correspondant aux connectiques facade (usb, audio), mais tous les autres restent un mystere pour moi... Je sais que dans le lot il doit y avoir les cables sata, mais j'arrive pas a les cerner ils ressemblent apparemment pas à ce que j'ai pu voir sur le net, et j'en ai un paquet d'autres..
Parmi les cables power, reset, j'en ai 2 autres avec le même genre de petite fiche au bout, mais aucune indiquation dessus, donc aucune idée de leur correspondance,
Et parmi le cablage facade, ij'ai quand même un petit souci aussi : a quoi correspondent les fiches "1394" et "AC'97" ?
Alors merci d'avance aux gens qui pourraient m'aider quelque peu, si en plus quelqu'un qui a monté son pc sur le même boitier passe par là ce serait génial;
Je peux poster des photos si besoin, hésitez pas !!
Message édité par djmilk le 28-01-2011 à 02:28:43
