Montage d'un ventilo avt de boitier sur un boitier Antec Sonata 2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:24:02
slt,
On a le meme boitier et j'ai rajouté aussi un ventilo, les ataches en caoutchouc sont très pratiques un peu dure a faire rentrer dans le ventilo mais pour le fixer apres au boitier c'est tres facile et cela permet d'absorber quelques vibrations ...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:31:03
MrRogue a écrit : slt, |
Alors, je veux bien te croire (:D) mais :
1) tu mets les pates en caoutchou dans les trous du textorm ? a coup sur je la pete la patte : faut trop tirer comme un sourd.
2) De meme pour mettre l'autre bout de la pate dans le boitier, le trou de la plaque est bien trop petit !
Je fini par avoir des doutes avec le compatibilité de mon boitier moi
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:33:16
Faut pas forcement faire que tirer tu peux forcer un peu le caoutchoux à rentrer dans les trou du ventilo avec un petit tournevis ca aide, je me souviens avoir mis 10 bonnes minutes et avoir pas mal transpiré en tout cas!
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:37:22
MrRogue a écrit : Faut pas forcement faire que tirer tu peux forcer un peu le caoutchoux à rentrer dans les trou du ventilo avec un petit tournevis ca aide, je me souviens avoir mis 10 bonnes minutes et avoir pas mal transpiré en tout cas! |
Merci du conseil, je veux bien retenter alors ... j'espère ne pas les détruire
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:13:27
Résultat : une pate a moitié coupée et doigts coupés. En clair, j'y suis arrivé, ca tient parfait mais alors ne me demandé pas de le démonter : ca restera du permanent .
Jamais j'aurai osé forcer autant sans que tu me le dises.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:40:54
Cool Giz, effectivement je m'étais dit ca aussi, qu'ils allaient plus bouger du ventilo!!!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:56:15
MrRogue a écrit : Cool Giz, effectivement je m'étais dit ca aussi, qu'ils allaient plus bouger du ventilo!!! |
J'ai aussi un boitier Sonata II et je vois pas ou on met le ventilo avant... si vous pouviez m'aider
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:14:28
Je désire monter mon ventilo avt de boitier de 120 mm sur le support a cet effet a l'avant de mon boitier antec sonata 2. Alors je ne vois pas du tout comment on fixe ce ventilo (un Textorm DB-Killer TM12 120mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html).
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
1) les trou du boitier sont trop petits pour les vis fourni avec le ventilo et trop gros pour etre visé dans le support plastique du ventilo
2) les pates en caoutchou : je ne vois mais pas du tout comment ca se met (permettant la fixation de la plaque contre le ventilo)
Bref, une experience de quelqu'un sera bienvenue
