montage alim s12 500w sur p182
montage alim s12 500w sur p182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:05:23
bonjour ces un truc tout con mais je veux etre sur .
 Le ventilo de lalim dois bien etre vers le bas ?
car jai mis le ventilo ves le haut car je penser que ct mieu pr les composant quil ne soit pas suspendu en lair or je pense que ces mieu pour la poussiere et le vent quie evacue poussiere et air chaud dans le fond du boitier .
si quelqun peut me confirmer.
info : je peut installer lalim ds les 2 sens .
merci davance
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:00:28
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:04:35
Perso j'ai installe le ventilo vers le haut... De toute maniere, y'a le ventilo qui se trouve du coté des HDDs qui souffle sur l'alim...
Marche nickel depuis le 15 aout... ;)
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:56:19
dites, j'ai l'intention de changer de boitier et je me demandais si le cable de l'alim était assez long pour le faire passer "derrière" la paroi. Je pense que oui, mais j'aimerai être sûr...
Gaming and Mining
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:03:07
J'ai monté ma S12 dans un P182, sur une carte mère Gigabyte P965 DS4, pas de soucis, tous les cables passés derrières, c'était juste niveau longueur,mais ça passait.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
Marsh Posté le 27-08-2007 à 12:53:12
Assez short avec mon Asus P5ke wifi, j'ai commandé des rallonges sur Materiel.net afin de pouvoir passer les cables d'alim derriere la mobo  [:b-rabbit]
Marsh Posté le 28-08-2007 à 22:07:17
merci pour vos réponses :)
dis fonky013, j'ai lu que les GeForce 8800xx t'empêchait d'utiliser la cage de HDD juste derrière. C'est vrai ? Moi, ça m'embêterait car j'ai une 8800GTS et je veux y mettre 6 HDD minimum !
Message édité par vavanjukebox le 28-08-2007 à 22:11:24
Gaming and Mining
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:01:52
Monté avec un p35-ds4, tout juste pour la 12V 8pins, mais c'est bon.
Par contre quand je regarde avec CPU-Z ou speedfan, les tensions sont moins stable que ce que j'avais avec des alims moins "haut de gamme" ???
Est-ce aussi votre cas ?
