Mon alim me lacherait elle ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:55:03
hello,a mon avis cela ne vient pas de ton alim,la Fortron a environ 380W efficace,et ton proc Oc doit etre a 100w + la cg qui doit aussi tourner dans les 100w le reste du pc doit etre au allentour de 50w ce qui nous fait un totale de 250w et en etant large on arrondis a 300w,tu a toujours 80w de marge.........
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:29:57
| chriskenoby a écrit : hello,a mon avis cela ne vient pas de ton alim,la Fortron a environ 380W efficace,et ton proc Oc doit etre a 100w + la cg qui doit aussi tourner dans les 100w le reste du pc doit etre au allentour de 50w ce qui nous fait un totale de 250w et en etant large on arrondis a 300w,tu a toujours 80w de marge......... |
c bizarre ca alors....
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:39:30
J'ai une fortron 400W (modele avant blue storm) et tout O/C j'avais des instabilités de tension (OCCT) maintenant j'ai une 500W et plus de soucis de ce coté....
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:29:31
salut, sinon si tu veux te donner une petite idé de combien consomme ton pc.. voila un lien qui permet
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:33:38
extreme psu calculateur est reputer pour exagerer les consomations...
vla un autre test fait par DivX...
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:30:30
Bonjour all,
Voila j'ai mis en place une nouvelle config en gardant ma forton 400w
Proco : 6750@3.7Ghz sur noctua
2 HDD sata
1 graveur
Et surtout une 8800 GTS 320 mo
Sur la boite de la carte video il est indiqué en alim minimum : 400w aussi je me dis que tout va fonctionner.
Pendant deux jour c'etait nikel est now j'ai des bug sous les jeux et des retour sous windows qd je lance un jeux...
