[Topic] A+ Case Monolith ( 2x250mm inside )
A+ Case Monolith ( 2x250mm inside ) [Topic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:19:49
:jap: Bienvenue sur le topic unique du A+ Case Monolith :jap:
Je précise qu'il existe déjà un topic sur ce boitier, mais laissé a l'abandon par son auteur ...
"Monolith", un bien grand mot, spécialement dédié a ce grand boitier signé A+ . Reprenant le châssis de ses cousins comme le CS El-Diablo ou encore le Twin-Engine Tower, le Monolith se distingue par l'emploi de deux ventilateurs de 250mm sur le coté du boitier !
Sous se boitier a l'apparence sobre, se cache un coté tuning grâce à une façade illuminée de bleu avec écrit " A+ " et l'emploi de LEDs pour les ventilateurs !
Place à quelques photos :
L'emballage :
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/02s.jpg
Le boitier dans sa protection :
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/03s.jpg
Le boitier une fois déballé :
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/04s.jpg
Le Monolith dans le détail :
Ce boitier grand tour est assez impressionnant dès le déballage, une taille de 240 x 545 x 565 mm, un poids de 11.78 kg ( le boitier est en acier ). Il est compatible avec les cartes mères micro-ATX, ATX, et Extended ATX, de quoi mettre n'importe qu'elle configuration assez spacieuse.
Au niveau des emplacements, le Monolith dispose de 5 baies 5.25", de 2 baies 3.5" externes et de  6 baies 3.5" internes. Il y a aussi la possibilité de rajouter un ventilateur de 120mm à l'avant et un 80/92/120mm à l'arrière ce qui permettra d'épaulé les deux 250mm  ;)
Les montages des lecteurs et disques durs se fait assez simplement grâce à l'emploi de rails de fixation qui permet un montage sans vis et donc sans outils, de même pour les cartes filles où un locket un métal viendra les verrouiller !
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/15s.jpg
Autre point très intéressant, est que d'origine, les ventilateurs peuvent être régulés et éteints séparément. Il en est de même pour la face avant qui peut soit être allumée soit éteinte  :love:
Niveau connectique, on retrouve 2 ports USB, 1 port casque ( jack 3.5mm ), 1 port micro ( jack 3.5mm ) et un port Firewire. Toutes ses connectiques sont sur le coté droit du boitier.
L'aspect visuel du boitier :
La vitre en plastique est sombre et réfléchissante à la manière d'une vitre sans teint, alors que le cadre ainsi que les caches des emplacements lecteurs, derrière la porte qui les protège, ont une surface caoutchouteuse d'un aspect "velouté" très agréable à la vue et au toucher.
Cependant le nettoyage ultérieur de cette surface risque d'être cependant un petit peu plus compliqué. Le reste du bilan extérieur est assez classique: bonnes aérations, pieds pivotant robustes, aucun défaut de finition.
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/05s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/06s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/08s.jpg
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/07s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/09s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/11s.jpg
Message édité par Mat-Style-57 le 04-01-2009 à 12:30:15
... /!\ Topic A/V /!\  /!\ FeedBack /!\ ...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:51:42
L'intérieur du boitier :
L'intérieur est spacieux mais au final très très classique. Sur l'avant en dessous des emplacements lecteurs se trouve un support pour disques durs sur rails. Une chose étonnante est une boîte en plastique mystérieuse, en fait il s'agit d'une simple boîte de rangement pour les accessoires (rails pour lecteurs, caches, vis…).
Les rails en plastique fournis pour les lecteurs ont la bonne idée de se monter sans vis : 2 picots métalliques placés aux bons endroits permettent leur maintient. Il faut juste déformer un peu le rail pour l'installer et celui-ci tient tout seul. Mauvaise surprise par contre lorsque l'on voit que les emplacement 3"1/2 ne sont réservés qu'aux lecteurs disquette ou autre du genre (les rails correspondants ne vont pas sur les disques durs).
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/13s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/12s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/19s.jpg
http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/21s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/16s.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/A-Case/17s.jpg
Relevés de températures et nuisances sonores :
Tout d'abord, voici ma configuration : Asus P5E, E2140 @ 3400Mhz, 4x1go OCZ Reaper PC8500, Sapphire HD4870, Seagate 7200.11 500go. La température ambiante est de 18°C :
Ventilateurs au mini :
CPU : 22°
GPU : 33°
Carte mère : 25°
HDD : 26°
Ventilateurs au maxi :
CPU : 20°
GPU : 30°
Carte mère : 21°
HDD : 22°
On constate une baisse assez significative des températures malgré une température de base peu élevée  :wahoo: Le Monolith assure donc très bien son rôle en créant un flux d'air assez important. Au niveau du bruit, au minimum les 2 ventilateurs sont tout simplement inaudible, et au maximum, un souffle se laisse entendre mais son bruit n'est pas du tout désagréable  ;)
Conclusion :
Au final, un boîtier qui attirera plus par son look particulier et par ses ventilateurs imposants et assurant pour ceux qui le désirent un brassage d'air sans faille dans le boîtier. Les plus bricoleurs d'entre vous sauront les exploiter pour un WC subsistant par exemple.
Les fonctionnalités internes, comme les rails pour lecteurs et leurs emplacements, ne sont pas révolutionnaires mais appréciables . Bref un boîtier à prendre sur coup de cœur :jap:
Où le trouver ?
Le Monolith se négocie entre 100 et 105€ neuf : http://prix.hardware.fr/details/65349/
Photos personnelles :
Photo extérieure : ( la façade ainsi que la lumière des ventilateurs se vois mal, ceci est du au flash de l'APN  ;) )
http://img186.imageshack.us/my.php [...] 007qz8.jpg
Photos intérieures :
http://img525.imageshack.us/my.php [...] 009xd8.jpg
http://img159.imageshack.us/my.php [...] 012qx1.jpg
Message édité par Mat-Style-57 le 04-01-2009 à 12:52:44
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:53:50
Mise à jour du topic : recensement de températures, et mise en place d'une section "Photos personnelles" ;)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:55:48
Deux ventilos de 25 en aspiration ! Et 0 qui s'occupe de l'extraction (a part si on rajoute un ventilo optionnel) ! Bizarre.
Le design est assez particulier je trouve !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:21:05
sinon faut voir si on peut mettre les 250 en extraction, ça serait bien plus efficace
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:28:51
Non pas besoin de ventilateur en extraction ;) Les ventilos de 250mm poussent tellement que l'air sort d'elle même par les différents orifices ( assez nombreux d'ailleurs ) :jap:
Moi j'ai rajouté encore un 120mm en aspiration a l'avant, et effectivement un 120mm en extraction à l'arrière :D
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:38:03
Alors il intéresse personne ce boitier ? :bounce:
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:42:00
bof l'intereieur est vraiment limite pour un boitier a ce prix , on a vue mieu en interieure
prefere donc garder mon P182
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:02:53
Effectivement l'intérieur est très simple, mais hyper fonctionnel, et je pense c'est le plus important :D
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:17:14
Up :bounce: :D
