8Go de RAM nécessitent des modifications du BIOS ? BSOD inside
8Go de RAM nécessitent des modifications du BIOS ? BSOD inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:06:01
j'ai récemment refait ma conf avec une Asus P5Q Pro et 4 barrettes de 2Go Corsair (CM2X2048-6400C4DHX).
Je rencontre des problèmes d'écran bleu aléatoire sur mon OS.
J'ai lancé un memtest sur chacune de mes barrettes , une à une, pendant plusieurs heures. Une des barrettes à rencontré une erreur en pass 7 (donc après 4heures de test environ).
Cela signifie que c'est une barrette défectueuse ?
Autrement j'ai lu sur le net que si l'on plaçait 4 barrettes sur les 4 slots de la CM, il fallait effectuer des modifications dans le BIOS.
You are advised to drop the DRAM bandwidth and raise the Northbridge Memory Controller voltage +.2v to achieve stability with a four DRAM slot population.You are advised to drop the bandwidth one bin and raise the memory controller voltage +.2v.
There is a limitation of the On Motherboard (Intel) memory controller and a population of all four banks at the full speed of a two bank run. This limitation is across the board with both AMD and Intel chipset based boards, DDR, DDR2 and DDR3.
Etiez-vous au courant de cette mise en garde ? Et dois-je en tenir compte pour la résolution de mes écrans bleus ou je demande à changer la carte mémoire m'ayant indiqué une erreur en passe 7 ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:37:38
Comme le dit l'adage RTFM. ^^
Message édité par bisounours le 25-12-2008 à 14:38:20
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:50:38
bigstyle
Tu dois effectivement ajuster le voltage du NB de ta carte ainsi
que les timings de ta ram.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:59:09
Vraiment désolé bisounours si c'est un problème classique mais comme tu dois sans doute le savoir lorsqu'on approche un domaine qu'on ne maitrise pas on ne sait pas forcément vers quoi diriger ses  recherches :D
wolfflyter, merci pour cette confirmation.
Du coup que faudrait-il que je modifie s'il te plait ?
J'ai modifié ceci pour l'instant :
DRAM Voltage : 2.1V (ancienne valeur : Auto)
North Bridge Voltage : 1.34V (ancienne valeur : Auto)
Concernant les timing de ma RAM, à quel endroit dois-je les modifier please ? Et surtout quelles valeurs indiquer ?
Comme je l'avais lu sur le net, j'ai défini un DRAM Timing Control à Manual mais j'ai ensuite laissé tous les paramètres par défaut donc je doute que cela ait une incidence.
Merci pour vos lumières :)
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:03:11
Et pourtant la 1ère chose que je fais des que je ne comprend pas le fonctionnement d'un appareil c'est de consulter la doc s'y rapportant pour savoir si je ne me suis pas trompé de produit par rapport au besoin que je me suis fixé. Je fais d'autant plus confiance à une doc constructeur qu'à un message lambda sans source vérifiable laissé sur la toile.
Défectueuse peut être, instable sans doute. Est-ce que le Q/C s'effectue de la même manière chez le constructeur des barettes, pas si sûr.
Le Vram est semble-t-il supérieur aux spécifications constructeur pour de la PC2-6400 qui de mémoire doit tourner autour de 1.8v. Quid de la garantie?
Message édité par bisounours le 25-12-2008 à 15:09:36
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:40:38
La seule doc que j'ai pu trouver sur le site de corsair est celle-ci : http://www.corsair.com/_datasheets [...] 0C4DHX.pdf
d'apres ce que tu me dis, il faut donc que je repasse ma "DRAM Voltage" à 0 ?
Comment puis-je ajuster les timings de ma RAM please ?
Il faudrait que je passe en 4-4-4-12 plutot qu'en 5-5-5-15, c'est ca ?
Et pour cela il faut modifier ces valeurs :
CAS# Latency = 4 (ancienne valeur = 5)
RAS# to CAS# Delay = 4 (ancienne valeur = 5)
RAS# Precharge = 4 (ancienne valeur = 5)
RAS# Activate to Precharge = 12 (ancienne valeur = 15)
Message édité par bigstyle le 25-12-2008 à 15:44:04
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:54:03
Autant pour moi le constructeur garantit les timings sous 2.1V. En effet il faut mettre les timings constructeur.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:54:24
bigstyle
Oui,  passe tes timigs en 5.5.5.15.
refait ta vérification de ram avec tout tes modules en place.
si ne passe pas change la frequence de ta ram de 800 en 667.
Pense a ventilé ou a vérifier la température système de ta machine.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058269.html
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:03:54
Mais vous ne m'avez pas conseillé d'augmenter le voltage de mon NB et concernant l'ajustement des timings du coup ce n'est pas nécessaire s'ils sont déjà défini en 5-5-5-15, non ?
Autrement, j'ai déjà lancé des tests avec memtest sur toutes mes barretes et j'ai obtenu deux erreurs en passe 1 et 3 (sur 25 passes laissées donc logiquement ca ne devrait pas être un probleme de surchauffe car les erreurs auraient dû s'accélérer sur les dernieres passes logiquement).
Est-ce que mes seuls modifs à effectuer sont celles-ci et de restester mes 4 barrettes ensemble ? :
Message édité par bigstyle le 25-12-2008 à 16:04:35
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:09:19
Si tes timings sont en 5.5.5.15 = c'est bon
augmente le voltage de ton NB comme indiqué.
Ton voltage de Ram est le bon 2.1 volts.
De base le NB est a 1.2 donc tu peux commencer a 1.34
voir un peu plus si toujours pas stable.
Oui tu dois tester toutes tes barrettes en place.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:10:06
Le constructeur garantit 2 timings:
- JEDEC 5-5-5-18 800MHz@1.8V
- EPP 4-4-4-12-2T 800MHz@2.1V
Tu peux laisser le NB en auto.
Message édité par bisounours le 25-12-2008 à 17:19:55
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:20:02
Donc si je passe en 2.1V, je dois passer en 4-4-4-12 ?
Pour forcer "un plantage" sous Windows, le logiciel OCCT pourra rapidement me montrer qu'il y a un probleme ?
Merci encore
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:25:43
Merci encore
Oui. Tu peux toujours faire un memtest pour chacune des barettes l'une apres l'autre sur le même slot.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:28:59
J'ai fait le test des barrettes les une après les autres avec memtest et sur le meme slot.
Résultat :
J'ai laissé tourner memtest 10h à chaque fois.
Une barrette sur les 4 m'a indiqué 2 erreurs (en passe 7 sur les 25 passes jouées).
Du coup je ne sais pas si tout mes problèmes proviennent de cette barrette ou pas.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:31:58
Résultat :
As-tu fait le test avec la config manuelle telle que spécifiée par le constructeur? Parfois la détection auto ne fonctionne pas toujours comme il faudrait. Autre chose, dans le manuel Asus il y a également une recommandation typé par couleur concernant la tension NB, ... par rapport au Vram (voir ici page 88/180 section 3.4.15). Je te conseille de ne configurer en manuel que la RAM dans un 1er temps et surtout tester la barette qui posait souci, au pire des cas tout paramétrer en manuel.
Message édité par bisounours le 25-12-2008 à 16:40:53
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:38:32
J'étais en config auto.
Du coup il faudrait que je refasse un memtest sur l'unique barrette qui paraissait défectueuse ? (et donc en ayant configuré le mode manuel dans le BIOS)
Par contre, je devrais définir quoi dans mes paramètres manuels du coup ?
Thanks
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:42:48
Thanks
Lance CPU-Z (onglet memory) pour vérifier tes timings actuels puis consultes l'onglet SPD pour connaitre les timings constructeurs. Ensuite adapte le BIOS en conséquence en essayant parfois de deviner la notation correspondant la plus proche (exemple: CAS = CL).
Message édité par bisounours le 25-12-2008 à 16:44:44
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:01:29
Thanks
je ne comprends pas trop certains messages.
Fais un marquage sur la barrette que tu suspecte t'etre défectueuse.
Intalle toute tes barrettes.
Si default , enlève la barrette suspecte.
Entre manuellement tes timings 5.5.5.15
place le voltage de ta ram soit pas default (1.8 ) soit a 2.1
Voltage NB fait comme pour la ram , si default au test augmente le.
Frequence Ram si default au test baisse la ( 800 ==> 667 )
Lance memtest deux passe te dirons deja si passe ou pas.
Tu peux gagner du temps en faisant directement le test
optimal = Timings relaché , frequence ram réduite , VNB augmenté
barrette suspecte enlevé  :/
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:16:18
Merci à vous deux !
Alors voici mon CPU-Z :
http://images.imagup.com/08/1230241338_cpu1.jpg
http://images.imagup.com/08/1230240796_cpu2.jpg
wolfflyter, merci pour ces infos précises. Je vais donc refaire des tests.
Par contre...
A chaque fois que j'ai dû faire des tests avec Memtest, je n'ai eu des erreurs qu'en passe 3, 5 ou 7 (donc un assez long moment après le début du test :-/
Mise à part via Memtest, y a t'il des logiciels permettant "de stresser" la RAM afin de montrer "rapidement"  si un problème existe toujours ?
Merci encore !
P.S: pour le moment j'ai donc forcé le timing en 5-5-5-15 et le NB à 1.34 (que je passerai a 1.36V si le probleme persiste)
Message édité par bigstyle le 25-12-2008 à 17:24:59
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:28:37
bigstyle
Passe ou Test ?
tu peux selectionner manuellement le numéro du test.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:43:33
Je parle bien de "passe" lorsque cela plante.
Pour être sûr que nous parlons de la même chose, voici une photo de l'erreur rencontrée lors du MEMTEST sur mes 4 barrettes à la fois
http://images.imagup.com/08/1230042826_IMAGE_032.jpg
EDIT : C'est marrant mais je viens de remarquer que le CAS est défini en 5-5-5-18 dans Memtest. Le problème pourrait venir de là ?
Message édité par bigstyle le 25-12-2008 à 18:04:29
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:20:09
wolfflyter a écrit :
bigstyle
C'est étrange, sur ma carte mère Tyan, j'ai simplement branché mes 4 barrettes de 2Go et j'ai accès au 8Go dans l'OS sans aucune modification du BIOS...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:39:04
zeblods
Tyan c'est pas la meme catégorie de produit , légèrement plus
Pro :D
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:42:47
Je n'ai rien eu à modifier non plus pour que les 8Go soient reconnus mais mon système n'est pas ultra stable
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:48:45
Prend un linux 64 bits :D
Nan mais 8go si tu utilise windows c'est du suicide :/
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:52:32
Quand je dis que j'ai accès au 8Go c'est que c'est utilisable et très stable.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:57:56
Par contre j'ai configuré manuellement en 5-5-5-15 alors qu'officiellement c'est du 5-5-5-18 qui est suppporté.
Avant de lancer mes tests, je présume qu'il me faudra indiquer du -18 ?
(Pour le moment l'ordi tourne depuis 2h en 5-5-5-15 sans BSOD, bien que ca ne veuille pas dire grand chose car les écrans bleus peuvent se produire bien plus tard).
Marsh Posté le 25-12-2008 à 19:01:38
Oui.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:02:40
Pour le moment Memtest tourne depuis 10heures sans erreur (avec la conf manuelle en 5-5-5-18 et NB Voltage à 1.34V
Wait and see donc ...
Du coup concernant l'une des barrettes qui m'avait fait deux erreurs au bout de la pass 7; est-ce qu'il faudrait que je demande un remplacement ?
Mercii
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:53:06
Tu as toujours des erreurs avec cette barette en config man?
Message édité par bisounours le 26-12-2008 à 11:53:22
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:00:13
Je n'ai pas refait le test de tester cette barrette uniquement en config manuelle.
T'as raison je ferai ce test là ! :D
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:16:10
Alors j'ai refait un test sur mes 4  barrettes à la fois et j'ai encore obtenu une erreur mais je ne sais pas comment l'interpréter.
En effet, l'erreur est survenue exactement à la même "Failing address" (mais pas lors de la même pass) 0016a289cb8 - 5794.5Mb !
Voici une impression écran pour comparer avec la 1ère du topic.
http://images.imagup.com/08/1230651370_IMAGE_041.jpg
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Message édité par bigstyle le 30-12-2008 à 11:23:12
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:34:20
Individuellement (même slot) ça donne quoi? J'ai un peu l'impression de radoter ... :sleep:
Message édité par bisounours le 30-12-2008 à 13:35:39
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:21:01
Individuellement il n'y a pas d'erreur
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:26:23
18 heures
refait le meme test de 18 heures avec voltage nb légèrement supérieur ainsi que celui de la ram un chouilla pas plus.
limite des erreurs sont normal sur une étendue de temps importante donc a voir si impact sur Os.
該反思的是,往往有幫助
