Molex "Extra" sur Enermax - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 00:46:50
ReplyMarsh Posté le 14-10-2006 à 01:10:43
C'est ce que je pense aussi, mais j'en suis pas totalement sur...
je viens d'éssayer un truc, j'ai passé le Voltage AGP à 1.6V, donc +0,1V et j'arrive a jouer encore plus longtemps, environ 30Min ou un peu plus, tout dépend du jeu mais de toute façon au bout sa plante qd même
Donc, le fait d'avoir augmenter le Voltage de l'agp m'as permis de jouer plus longtemps encore, et donc je sais pas si c'est lié avec l'alim
car même en débranchant tout, juste de quoi booter et jouer, ça plante qd même.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:13:46
Regardes plutôt du côté de la carte graphique :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1576-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0845-1.htm
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:35:19
| laxou a écrit : 350W c est un peu short pour ta config ... |
Je trouve que c'est très bien. Pas besoin de plus.
Vaut mieux 350W de qualité que 500W de noname
Après faudrait voir si l'alim est stable (tensions).
As-tu pensé à virer les drivers avec DriveCleaner puis les réinstaller
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:15:25
Merci pour votre aide,
Mes tensions sont hyper stable, même en pleine charge, et même en overclok poussé.
3,3V> 3,41
12V> 12,10
5V> 5,01
J'ai pas utiliser DriveCleaner, de toute façon, ici j'ai remis une vieille carte (5700LE) et ça fonctionne, je pense pas que ce soit ça.
Sur la boite de ma CG, il est marqué, recommande 400W, mais je crois qu'il mette ça au cas ou l'utilisateur aurais une Alim noname. J'ai éssayer aussi en 1,6V, ca dure plus longtemp mais ça plante qd même. Comme Manyd le dit, je pense aussi que c'est ma carte qui foire, je vais encore essayer une fois quand même pour voir
Edit: Je viens de voir que mon 5V était pas si stable que ça, j'ai des chutes a 4.70V, voir 4.10V, peut-être que la sonde déconne aussi, je m'en aperçevrais qd même avec un Voltage si bas
Marsh Posté le 14-10-2006 à 00:13:46
Voila, J'ai une Alim Enermax 350W EG365P-VE Version 1.2 et jusqu'à aujourd hui je n'avais jamais eu de problème avec. Mais depuis que j'ai installé ma 7600 GS, mon PC se fige et obliger de reset. Bon, je pense que c'est mon alim qui ne fournit pas assez de watt, c'est pas grave, je devais qd même changer.
Le stress c'est que sur mon alim il y a une molex intitulée "EXTRA" normalement prévu pour les cartes graphiques. Or ce n'est point le cas, en tout cas pour moi. Mon PC se fige directement en jeu lorsque que je met cette molex sur ma CG. Tandis que quand je branche une molex normale, là je peux au moins jouer pendant 10-15 min. Pour une Molex prévue pour carte graphique, dans mon cas c'est pas le cas
Avec ça suis même pas sur que c'est mon alim qui merde, enfin bon
