Mini-ITX Lian Li PC-Q25 [Topic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:46:59
j'ai ce boitier et il est génial.
Sans exagéré, je trouve que c'est le meilleur boitier mini-ITX pour se monter un serveur grâce à ses 5 baies hot swap.
On peut même se faire un PC puissant.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:55:11
Je n'ai eu que le boitier et l'alimentation à acheter car toutes les pièces je les avais déjà.
Le PC-Q25, je l'ai acheté dès sa sortie donc pleins pots à 149 euros
L'alimentation dans les 45 euros.
Pour infos, un résumé de la configuration du serveur :
- Intel Atom D525
- Carte mère Gigabyte GA-D525TUD
- 1 Go DDR3-1333Mhz Crucial
- 1 x HDD Samsumg 2,5 pouces 400Go
- 2 x HDD Samsung F4 2To
- 1 x HDD Samsung F1 750Go
- Alimentation Seasonic S12II - 330W
Tu as ce boitier ? je ne le vois pas sur ton lien "configuration matérielle" .
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:08:50
Eh bien non. Je suis en pleine réflexion pour une hypothétique nouvelle config !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 01:08:18
Plutôt une config gaming. Le serveur ce serait dans un Lian Li EX 50, mais seulement quand le prix des HDD aura baissé...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 01:50:36
Ce boitier m'intéresse. La fixation des ventilateurs semble particulière. Est-il possible d'y fixer des modèles sans vis, type Be Quiet Silentwings USC 140 ou Antec True Quiet 140 par exemple ?
Marsh Posté le 11-01-2012 à 19:58:25
Non tu ne pourras pas car il faut monter un espèce de "boulon" dans chacun des trous du ventilateur et c'est ce truc en métal que tu vas faire glisser dans les emplacements prévus sur le boitier lorsque tu montes le ventilateur.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 17:30:23
Bonsoir a tous,
ce boitier est super interessant pour reduire la taille de mon serveur/htpc a la place de mon lian li pc a05.
Par contre je me demande comment faire pour mettre jusque 7 disques durs, alors que les carte mini itx ne propose que max 4 ports sata?
Quelqu'un a une idee d'une carte mere ayant plus de ports sata tout en etant capable de decoder du 1080p en natif?
Merci bcp d'avance.
JAPAN74
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:23:11
| japan74 a écrit : Bonsoir a tous, |
Bin il y a des modèles avec 6 ports SATA. Et aussi, la plupart des cartes mères avec AMD E-350 ou AMD E-450 ont 5 ports Serial ATA. Enfin, tu peux toujours acheter une carte PCI ou PCI Express d'extension de ports Serial ATA, ce qui rajoute encore au minimum 2 ports.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 23:21:35
| mikaknight a écrit : Bin il y a des modèles avec 6 ports SATA. Et aussi, la plupart des cartes mères avec AMD E-350 ou AMD E-450 ont 5 ports Serial ATA. Enfin, tu peux toujours acheter une carte PCI ou PCI Express d'extension de ports Serial ATA, ce qui rajoute encore au minimum 2 ports. |
Et c'est vraiment dommage que les E-350 et E-450 ne gèrent pas le raid... Ça aurait vraiment été parfait avec ce boitier.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:10:30
Pas mal la config serveur, dommage qu'en ce moment le prix du disque dur soit si élevé - et que "MU" soit fermé mais ça, c'est une autre histoire ![]()
Marsh Posté le 08-02-2012 à 18:02:52
Tu as pris la température interne parce que là, ça doit bien chauffer ![]()
Marsh Posté le 08-02-2012 à 18:14:04
| DannyElfman a écrit : Tu as pris la température interne parce que là, ça doit bien chauffer |
Marsh Posté le 13-02-2012 à 10:56:29
hum, elle est pas mal du tout cette tour
Scharnhorst -> t'as quoi comme matos dedans ? (cpu/cm/alim)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:15:54
Asus P8H67-I
Core I3 2100
8Go DDR3
Prolimatech Samuel 17+Scythe Sliptream 120mm PWM
1*SSD 64Go
6*HDDs 2To
Pci-E Sata 3 card
Be Quiet 350W 80+ Gold
Par ailleurs j’ai change le ventilateur 140mm en aspiration par un Noiseblocker BlackSilent PK1 @700rpm
Marsh Posté le 16-02-2012 à 11:49:01
J'utilise également cet excellent boîtier pour mon serveur domestique multimedia :
Zotac H67ITX-C-E
Core i7 2700k (c'est le seul sandy non -E que j'ai sous la main...)
2x8GB Corsair XMS3 DDR3-1333
Thermalright AXP-140 + TY-140
Silverstone 450w µATX Bronze
1*SSD 64 Go (sandforce)
1*Barracuda 3 To
6*HDD 2 To (assortiment de Samsung F4 et de Seagate) en Raid 5 Intel
Splitter pcie x4 vers 4 mini pcie Amfeltec
carte mini pcie avec 2 sata III
carte mini pcie avec 2 ports ethernet
carte mini pcie Digital Devices Octopus + 3*Duoflex S2 (6 tuners DVB-S2)
La carte wifi de base est remplacée par une Intel Centrino Ultimate-N 6300 configurée en point d'accès avec ajout d'une troisième antenne et remplacement des 2 autres.
Ventilateur de façade remplacé par le même Noiseblocker BlackSilent PK1 @700rpm ;-)
Le tout tourne sous Windows Server 2008R2 std avec machines virtuelles Windows 7 et WHS2011 (par pure geekerie)
J'ai dû fixer l'alim micro atx très près de la porte pour que l'AXP140 passe avec son ventilo...
Le montage est compliqué car le ventirad prend une place énorme. J'utilise des cables sata de 25 cm pour les baies hot-swap.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 09:51:27
| Lamigo a écrit : Bonjour, |
Pas bête ton idée d'utiliser des câbles SATA plus courts, je crois que je ferais comme toi, je vais en acheter.
Comment ça tu as "fixer" l'alimentation?
Marsh Posté le 17-02-2012 à 10:59:25
| mikaknight a écrit : |
Voilà le problème :
L'alimentation micro-atx se retrouve au milieu de l'emplacement atx... le gain de place est trop limité pour l'AXP-140 avec son ventilo. Il faut décaler l'alimentation contre la porte pour permettre un bon flux d'air.
Je ne peux pas prendre de photo car je ne suis pas chez moi, mais en voilà une chipée sur le topic du PC-Q07
Il ne reste plus qu'à faire une plaque pour faire plus propre !
Je ne conseille pas l'AXP-140 néammoins, même si c'est de très loin le meilleur top-flow, car le montage devient très compliqué par la suite !
Marsh Posté le 17-02-2012 à 15:51:06
| Lamigo a écrit : |
OK, je comprends mieux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place de disponible pour le ventirad. Perso, j'ai "viré", le ventilateur du processeur et je n'ai laissé que le radiateur. le processeur est refroidit par le ventilateur en haut du boitier et la température ne dépasse pas les 45°C.
Sinon ce serait bien d'avoir des photos de ta config ![]()
Marsh Posté le 19-02-2012 à 21:22:00
Je viens de m'en prendre un pour me faire un nas...
Vous avez des propositions de ventilateurs silencieux pour remplacer ceux fourni? Pas besoin de gros refroidissement, c'est des caviars green et un E350...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:10:08
prends des noctua ou des noiseblocker.
Marsh Posté le 09-03-2012 à 17:27:47
J'ai ce boitier et il est vraiment bien, il en jette !
C'est beau, petit, froid, que du bonheur
Config :
Core-i5 2500k
CM : Asrok Z68M-ITX/HT http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 68M-ITX/HT
2x4Gigots ddr1333
Asus GTX560ti CU II
1 ssd intel et 3HDs entre 600Mo et 1Go
Alim 480watts taille normale
J'en suis très content.
Le jour ou je veux le recycler en NAS/Serveur je vire la carte graphique et j'y colle un contrôleur.
Question : les ventilos étant effectivement assez bruyants (je comprend que vu la compacité il faille du débit mais...), j'aimerai savoir s'il existe des adaptateurs molex. En fait j'aimerai pouvoir relier les ventillos (qui ont donc un "gros" connecteur molex" vers les 3pins mal de ma carte mère. En effet, d'après la doc asrock, même si c'est du 3pins on peut faire de la thermorégulation, c'est paramètrable dans le l'EFI
merci.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 17:01:33
je n'ai pas trop compris ce que tu demandes étant donné que les ventilateurs du boitier sont avec un connecteur 3 pins.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:06:29
Merci de ta réponse en tout cas.
Chez moi ils sont en Molex !!? curieux
Mais j'ai eu une réponse sur un autre sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7330_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:07:52
Sinon quelqu'un a mis un ventirad cpu silencieux/performant là dedans ? Un bon gros heat pipe déporter vers ventilo boitier du haut est une bonne option ?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:30:30
| supertonic a écrit : Sinon quelqu'un a mis un ventirad cpu silencieux/performant là dedans ? Un bon gros heat pipe déporter vers ventilo boitier du haut est une bonne option ? |
Samuel 17+Scythe Slipstream PWM
Très silencieux et performant même @300rpm (50°C occt)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 13:20:18
| supertonic a écrit : Merci de ta réponse en tout cas. |
Tu es sur de toi? C'est drôle parce qu'avec mon boitier, les ventilateurs sont en 3 pins mais branché sur un adaptateur molex donc : 3pins vers molex. En fait, il suffit de retirer l'adaptateur pour retrouver les 3 pins des ventilos. Etrange que ça ne soit pas le cas pour toi.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 13:53:49
Je suis d'accord avec knight972, les ventilateurs du Q25 sont des 3 pins branchés sur des molex :
Mais même en 5 volts, ils sont bruyant je trouve...
J'ai remplacé les miens par un Scythe Gentle Typhoon 800 en top et un Thermalright X-Silent 140 en frontal
Marsh Posté le 13-03-2012 à 21:17:03
Oups effectivement, mais du coup il me reste à trouver un dédoubleur
Merci à tous pour vos conseils.
Il me reste juste à choisir entre tout ça ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 16:33:28
Il est possible d'enlever la cage HDD dans ce boitier
Marsh Posté le 24-04-2012 à 16:48:21
Mise à jour de la configuration associé à ce boitier :
MAJ : rajout d'un HDD 3.5" 4000Go
Bon maintenant il n'y a plus de place
Marsh Posté le 24-04-2012 à 16:49:42
| tlseskat a écrit : |
Simplement avec un tournevis? Je ne pense pas.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 17:04:41
| Lamigo a écrit : |
mais c'est mon q07
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:21:17
Bonjour je souhaite assembler mon Home Server dans un PC-Q25 qui sera le plus silencieux et consommant le moins possible.
Fonctionnalités du serveur :
- Plate-forme de download (de document libre de droit .. ;p)
- Serveur UPNP, DLNA
- Bibliothèque iTunes
- Serveur DATA (Protocole AFP pour mes Mac).
J'ai sélectionné donc une config mais bon je ne suis pas un pro en la matière..
BOITIER : PC-Q25 - NOIR
CM : ASRock Z68M-ITX/HT
CPU : intel Core i3-2120
RAM : Corsair Vengeance Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
SYSTEM HDD : Crucial M4 64 Go
- Je me pose donc une question, le choix de l'alim.. J'ai vu que le choix devait ce faire en fonction de la taille de celle-ci 150x140x86 donc un peu galère à trouver..
J'ai trouvé la Be Quiet ! Alimentation Efficient Power F1-350W 80PLUS Gold. Qu'en pensez-vous ?
- De plus pour le refroidissement du CPU j'ai sélectionné le Scythe Shuriken Rev.B. Suffisant ?
Sinon, qu'en pensez-vous de ma config en générale ?? toutes critiques sont les bienvenues car pour moi c'est un peu l’inconnu
Je me demandais si la config n'était pas un peu faible pour le streaming de mkv en 1080p sans compression.
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:33:08
C'est pratiquement ma config que tu décris :
i3/8go DDR3/SSD/16To/Q25/Samuel 17+Scythe slipstream+BlackSilent PK1/350W Gold
Server 2008 R2
J'en suis très satisfait, tres silencieuse et consomme peu. L'alim est discrète et dispose d'un excellent rendement.
Concernant le streaming de 1080P aucun problème.
Avec 1 utilisateur lisant 1 film 1080P : 30% d'utilisation cpu du serveur
Avec 2 utilisateurs lisant chacun 1 film 1080P différent : 60% d'utilisation cpu du serveur
Utilisation:
Serveur de fichiers
Serveur UPNP, DLNA
Cryptage
Virtualisation
Streaming vidéo et musique en LAN et via Internet (fibre 100/100)
Marsh Posté le 08-06-2012 à 12:13:56
Bon je farfouille un peu pour changer le refroidissement, autant pour le boitier j'ai trouvé ceci : http://www.ldlc.com/b-af211ee284c8a3fd.html, je pourrais les controller via speedFan ou autre ?
autant pour le ventirad je sais pas trop car :
- j'ai une alim normale ATX, quelle est la hauteur max que je peux prendre pour le ventirad ?
- Ya pas foule de choix, ils se sucrent sur ce segement on dirait. Le samuel semble pas mal mais il est très cher ? ça passerait en passif (corei5/2500k non oc, voir donwclocké) ? Sinon ya pas moins cher ? merci.
Lian li abuse il pourraient mettre de bon ventillos
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:48:50
Lian Li PC-Q25
Le Lian Li PC-Q25 montre, une fois de plus, que mini ne rime pas forcément avec pourri... Ce petit cube d'alu permet d'accueillir une carte graphique de plus de 30 cm, comme une GTX 590 ou une Radeon 6990, en attendant les prochaines. Bref, de quoi en faire une petite machine de guerre pour gamer. Sinon, ses nombreux emplacements 3,5" peuvent en faire un serveur. Entre ces deux extrêmes, le boîtier pourra s'accommoder de nombreuses utilisations classiques. Rien que ne remplirait pas un grand et gros PC.
Prix
France : De 105 à 125 euros
Caractéristiques
Chassis : Mini-ITX
Matériaux intérieur et extérieur : Aluminium
Couleurs : Noir / Gris
Largeur : 199 mm
Hauteur : 280 mm
Profondeur : 366 mm
Poids : 3,1 kg
Équipement
Ventilation : 1 x 140 mm (avant) + 1 x 120 mm (haut)
Filtres ventilateurs : Oui (lavables à l'eau)
Baies 5,25" externes : Aucune
Baies 3,5" externes : Aucune
Emplacements HDD : 5 x 3,5" (Sata Hot Swap) + 2 x 3,5" ou 3 x 2,5"
Connectique externe (USB, audio) : Non
Plateau carte mère extractible : Non
Compatibilité des composants
Carte mère : Mini-ITX 170 x 170 mm
Carte graphique : 2 slots PCI, 320 mm maxi
Alimentation : ATX, 140 mm maxi
Radiateur CPU : 140 mm maxi
Kit watercooling (haut) : Non
Kit watercooling (devant) : Oui (sans la cage à HDD + adaptateur 140 > 120 mm)
Montage sans outils : Oui
Tests
Cowcotland
Minikipc
Ginijfo
Tweaktown (anglais)
Techspot (anglais)
Overclockers (anglais)
Les +
Design
Finition
Montage sans outil (en partie)
Pas de 5,25" (on assume)
Hot-Swap
Jusqu'à sept disques durs 3.5"
Grosse carte graphique bienvenue
Les -
Pas de connectique en façade
Installation un poil compliquée
Pas vraiment silencieux (changer les ventilos)
Prix ?
Vidéos
Présentation officielle
Présentation en français
Test de 15 mn en anglais
Comparatif avec l'Antec ISK300-65
Exemple de config Nas
Site du constructeur
Lian Li
Message édité par Roi de Yamimakai le 07-01-2012 à 19:20:13
