Mesures au voltmetre alim insufisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:06:14
La norme ATX autorise 5% (il me semble...) d'écart par rapport aux valeurs nominales...
11,87 en burn sachant que t'as un overclocking, c'est très bien.
Pas besoin de changer.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:09:51
oky je pensais que c'etait la cause éventuelle du piètre overclock de mon A64 qui passait sans PB à 12*220 et qui à tendance à diminuer maintenant 12*210 je pensais que ma perte de puissance sur le 12V en était la cause.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:10:36
ReplyMarsh Posté le 15-09-2005 à 15:16:55
ReplyMarsh Posté le 15-09-2005 à 15:20:47
Ouep c'est sur, c'est le principal, le PC est ON 24/24 7/7 et c'est vrait qu'il n'y à pas grand chose a signaler si ce n'est des chutes de FPS sur CS:S mais c'est normal à priori. Mais quand je vois que tout le monde conseil une alim de 400/500W pour une config similaire je me pose des questions...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:43:20
n@buchodonosor a écrit : Ouep c'est sur, c'est le principal, le PC est ON 24/24 7/7 et c'est vrait qu'il n'y à pas grand chose a signaler si ce n'est des chutes de FPS sur CS:S mais c'est normal à priori. Mais quand je vois que tout le monde conseil une alim de 400/500W pour une config similaire je me pose des questions... |
y'en a qui conseillent souvent n'importe quoi et sans trop savoir vraiment..il suivent un mouvement... faut du watt faut du watt..là tu n'as pas de problemes..
sauf que lorsque je regarde les spécif de mon alim il y a de marqué:
Puissance de distribution de 460 Watt
Max Output Totale ne doit pas dépasser 460 Watt puis Max Output 5v&3.3v ne doit pas dépasser 200Watt
donc tout dépend de la conso en 3.3, 5, et 12Volt..
il faudrait surtout connaitre les conso courant de nos composants selon leur tension avant d'affirmer une puissance farfelue...et les constructeurs ne sont pas très coopératifs sur ce point....une puissance se calcule..
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:54:31
Que dire de plus ...
Que la course aux Watts est stupide. Il faut être réaliste. Le plus important c'est la stabilité des tensions et ampérages !
Bien sûr si on regarde ma config, on voit une alimentation de 580W.
Mon PC ne suce que 336W au pire (calculé sur le net). Si j'ai pris la Hiper c'est :
La stabilité
La modularité, j'en avais grandement besoin vu l'agencement de ma tour
Le look
En conclusion, n@buchodonosor, suis les sages conseil de phobos72.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:00:15
C13-Fury a écrit : |
j'suis pas un sage ..mais je suis mon instinct
moi j'ai pris une alim puissance à l'époque (2 ans déjà) non par rapport à la conso de mes composants mais UNIQUEMENT pour la faire vivre le + longtemps possible sachant que la consommation des cartes et des composants augmentent chaque année. Si je met à jour mon PC avec une alim modeste mais suffisante j'ai toutes les chances de devoir la changer des le renouvellement de ma carte graphique ou de mon processeur...Voilà pour moi l'unique raison d'une alim puissante...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:02:23
Ouais mais là, ça plafonne niveau conso... Les processeurs sont partis pour baisser leur consommation (Cn'Q, archis moins gourmandes annoncées) et les cartes graphiques sont stabilisées (7800GTX = 6800GT il me semble)... Avec un peu de chance, ça augmentera plus trop...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:04:26
Fraisouille a écrit : Ouais mais là, ça plafonne niveau conso... Les processeurs sont partis pour baisser leur consommation (Cn'Q, archis moins gourmandes annoncées) et les cartes graphiques sont stabilisées (7800GTX = 6800GT il me semble)... Avec un peu de chance, ça augmentera plus trop... |
c'est marrant mais je n'ai pas cette impression du tout avec la multiplication des cores,des pipelines, des mémoires,etc
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:06:14
il faut être réaliste : au temps des 80486 200watt était considéré comme une puissance confortable..il n'y a qu'a voir maintenant..tu peux juste alimenter une CG haut de gamme en charge avec....
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:06:54
Oui c'est justement pour suivre les sages conseils des anciens que je pose mes question ici c'est vrai que moi aussi je recherche des tensions stable et cette histoire de 12V à 11.87 commencait à m'inquieter (je parle mm pas des sondes de la carte mère qui me dit 11.6V...).
Par contre pour savoir si elle fourni asser d'ampers sur le 12V le seul moyen c'est le calcul sur papier ou le voltmetre qui à +sieures fonction permet de l indiquer (je n'y connais rien en éléc vous l aurez compris )
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:07:40
Pourtant, la 7800GTX consomme moins que la 6800Ultra... (J'avais vu des tests chais plus où... Si je remet la main dessus, je le poste...)
Et la prochaine archi intel sera dérivée du Pentium M pour son truc pipe machin plus court et sa conso moindre...
La dimension conso devient importante niveau marketing... Même pour les PC de bureau... Normal qu'ils fassent des efforts là dessus...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:10:18
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:00:40
Alut,
Ayant sous la main un voltmetre je me décide de tester mon alim pour voir car je pense que j'arrive a la limite et voila mes résultats sur le 12 et 5V :
le 12V est bien à 12v au repos mais passe à 11.87 en burn (les sondes DFI me disent 11.70...)
Le 5V qd a lui ne bouge pas beaucoup : il est un peu au dessus de 5V
(Je ne sais pas trop comment mesurer les autres tensions)
En fait j'ésite à changer d'alim pour une + puissante genre OCZ power stream... Cet achat est il justifié ?
Ma config :
A64 3400+ un peu overclocké (mais moins qu'avant p etre les tensions en cause ?)
6800 GE @ 430/1150
1GO
1DD 120GO
2DD en raid 40GO
1 Sblive
1 PC/TV
et le toutim habituel (lan, clavier etc etc).
Mon alim actuel est un 350W enermax si mes souvenirs sont bon. Je sais que l'A64 et la GE6800 sont friands de 12V donc est il important d'etre au mini à 12V ? Une alim du genre power stream redonnera elle une jeunesse a mon A64 pour l'overclock ?
De plus en faisant un peu de monitoring sur les tensions de la 6800 je vois que les tesions ne sont pas vraiment régilières genre Vcore,Vcc vddq etc etc. Je ne sais pas si c'est tres important mais ca joue au yoyo.
Mici
N@bu
