Le meilleur Rhéobus, ainsi que ventilo 120mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:01:14
Perso g repéré l'aerogate II de cooler master.
4 ventilo 4 sondes 7 couleur et un petit aspect tuning
mais je sais pas tro ce qu'il vaut
pour les ventilo g pa chercher je vai acheter une centurion 5 et les ventilo sont inclu et pui c du cooler master alor je sui confian
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:04:32
| Citation :  -Zalman 7700Cu -> médiocre, le moteur fait un bruit insupportable  |
c des ventilo qu'un gars ma recommandé pour le radiateur cpu (mais ça marche pour lé boitier  ).
g pa regarder en profondeur mais ça a l'air pa mal
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:09:14
oui merci. Par contre le Zalman pour le boitier ca sera dur car il est incorporé au radiateur.
D'autres avis?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:10:44
ah oui
ça peut etre bien si tu veu refroidir ton boitier
pardon, pardon, pardon
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:59:27
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
l'aérocool gatewatch c'est un peu du flan en matière de rhéobus, je pense qu'on peut lui préférer Zalman, Vantec ou même Akasa.
Sinon pour les ventilos de 120 mm, les Textorm DB killer semblent être le meilleur compromis entre discrétion et refroidissement.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:02:27
Zalman ZM-MFC1, c'est vraiment pas le plus cher, mais c'était le meilleur (si ce n'est toujours !)
Marsh Posté le 07-09-2005 à 05:59:18
Merci, les commentaires sur les Textorm sont bien et en plus ils sont moins cher que les Papst!
Voilà pour les ventilos donc, mais pour le rhéobus ces 3 marques sont les meilleurs mais lequel prendre?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 07:26:45
Akasa:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] leurs.html
Zalman:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
Cooler master
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020099.html
et pour Vantec:
http://www.vantecusa.com/product-peripheral.html#
voila taplu ka te decider (sur ldlc va dans les commentaires  )
Marsh Posté le 07-09-2005 à 07:29:37
Pour cooler master et akasa ta lavantage d'avoir des écran avec les t°, comme sa tu sai si y faut monter le potar ou pa.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:10:09
Parfait merci! JE vais avoir une tour bien ventilée et pas trop bruyante
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:12:37
le meilleur, le voilà
suffit de regarder les commentaires des utilisateurs et tu sera concquis...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:10:52
ReplyMarsh Posté le 07-09-2005 à 19:00:14
nan c ke j'avai déjà mis ce lien
Par contr mon coeur penche plutot pour l'aerogate mais a ce ke je voi je vai peutetre me raviser
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:02:21
| cerebral_killer a écrit :    |
copieur ...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:04:40
y a moyen de bidouiller une prise molex de ventilo (celui du cavalier 3) pour pouvoir la brancher sur une 3 pin du baybus??
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:47:40
Juste une question sur les ventilos textorm muni d'une sonde, qu'elle est le principe de fonctionement et une fois branché avec un Rhéobus comment désactiver cette sonde? De meme si j'en prends un de 80mm pour remplacer le ventilo de mon ventirad Thermaltake silent boost K7?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 08:26:40
les boutons de l'akasa y passe derière la porte d'un cavalier 3 ou d'un thermaltake shark??
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:47:01
[quotemsg=4314923,20,117459]Juste une question sur les ventilos textorm muni d'une sonde, qu'elle est le principe de fonctionement et une fois branché avec un Rhéobus comment désactiver cette sonde? De meme si j'en prends un de 80mm pour remplacer le ventilo de mon ventirad Thermaltake silent boost K7?[/quotemsg
personne n'a de textorm?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:19:21
Bonsoir, moi j'ai un Aérocool GateWatch Silver et j'en suis très content. J'utilise principalement des ventilateurs Noiseblocker.
1 SE2 92 mm pour le CPU dans la porte + 1 Aérocool 92 mm sur le GT1000.
1 SE2 92 mm pour le GPU dans la porte + 1 ZM-OP 1 avec le ZM80D-HP.
3 SE2 92 mm pour les disques durs.
2 SX2 120 mm pour l'extraction boîtier.
1 SE2 92 mm pour l'aspiration boîtier.
Tout ces ventilateurs sont parfaitement gérés par le GateWatch en mode automatique,
Température extérieur 24°C dans le boîtier 26,1°C--->SX2 1000t/mn
Température GPU 45,5°C--------------------------->ZM-OP 1 1800t/mn
Température CPU full 50,4°C------------------------>Aérocool 92 mm 1470 t/mn
Température HDD 32,6°C--------------------------->SE2 1650 t/mn
Une petite photo pour finir :
Marsh Posté le 09-09-2005 à 02:47:13
ouah une bien belle machine
Tes noiseblocker sont ils bruyant?
Quels sont les fonctions du Gatewatch exactement?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 08:32:11
Merci.
Les fonctions du GateWatch sont :
Afficheur LCD au format 2*5"1/4 ultra complet :
Afficheur LCD
4 x Afficheur de vitesse de ventilateur
4 x alarmes sonore de temperature
4 x afficheurs de temperature
Equalizer réactif au son
Temoin d'activité du pc
Indicateur de canal
Indicateur de tempérture et vitesse pour chaque canal
Horloge
Afficheur du volume
Boutons :
Bouton affichant la vitesse du ventilateur CPU
Bouton affichant la vitesse du ventilateur VGA
Bouton affichant la vitesse du ventilateur Boitier
Bouton affichant la vitesse du ventilateur Disque dur
Bouton en mode Auto/Manuel
Contrôle du volume
Interupteur temperature C / F
Bouton de réglage RPM
Bouton de réglage de l'alarme température
Selection de la couleur d'affichage (bleu, rouge, parme)
Pour moi, mes Noiseblocker ne sont pas bruyants, mais cela reste subjectif et ça dépend aussi du boîtier. Comme tu le vois, il y a un bouton Auto/Manuel, en Auto, c'est très silencieux et j'obtiens des températures très correct, mais en Manuel, ça devient un peu trop bruyant pour ne gagner que 1 ou 2°C de moins.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 09:11:23
J'utilise le rhéobus LIS 2 premium et j'en suis satisfait.
Ce qui est pratique c'est qu'il pilote les ventilos tout seul en fonction de la température (pas de molette manuelle).
4 ventilos sont réglables de 0 (arrêt total) à 100% (maxi du ventilo) en fonction de trois niveaux de température (normal, seuil1, seuil2)
Quand je fais de la bureautique (ou rien mais PC allumé), la température est basse donc les ventilos sont au mini, et dès que je joue à un jeu video la température monte donc les ventilos accélèrent tous seuls.
Pour ma part je pilote 5 ventilo avec ce rhéobus (deux sont branchés sur la même prise et varient en même temps)
Il fait aussi afficheur LCD de diverses informations.
Le logiciel founi ne supporte que Windows je crois.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:55:13
Finalement ils sont tous pas mal ces rhéobus, le gatewatch est joli en plus. Par contre personne ne peut m'expliquer le fonctionnement des ventilos textorm avec sonde et ces rhéobus, peut etre faut il couper la sonde?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 16:59:33
Si ton rhéobus gére des sondes indépendantes, il faut shunter la sonde qui est sur le ventilateur.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:51:45
Donc la couper
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:55:45
donc j'ai mon rhéobus depuis 24 heure...
voilà je pense controler les temps du CPU, de la CG, du chipset Nforce et du boitier. J'ai 4 sondes en faite....cela vous parait-il correct ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:43:07
A la place du chipset, je contrôlerai plutôt la température du disque dur.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:49:05
| brunold a écrit : A la place du chipset, je contrôlerai plutôt la température du disque dur. |
ah....et pourquoi ça ?... j'ai 3 disques en fait.... 2 montés dans un rack amovible refroidit à bout portant par un ventilo..... et l'autre tout en haut de la tour non refroidit mais équipé d'un gros radiateur sur toute sa surface.....
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:52:00
Ouai un disque sa crame vite, le mien (ide maxtor 80 Go) mort car mal ventilé  (boitier µatx en plus
  (boitier µatx en plus  )
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:53:09
pi un chipeset sa chauffe pas bocou, si??
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:53:55
tu peu aussi controler la température de l'alim
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:03:11
| cyril07 a écrit : Donc la couper |
Si tu la coupe sans rien faire d'autre, le ventilateur ne fonctionnera plus.
Un petit schéma pour expliquer :
Quand tu shuntes la sonde CTN, ton ventilateur tourne à pleine vitesse.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:03:50
| cerebral_killer a écrit : Ouai un disque sa crame vite, le mien (ide maxtor 80 Go) mort car mal ventilé  |
les boitiers µatx pardonnent pas une mauvaise ventil je crois...j'ai une grande tour avec beaucoup de ventil et je n'ai jamais eu de probleme avec mes HDD...par contre j'ai 3 HDD et pas assez de sondes pour toy faire...mais je vais voir pour mettre les 3 disques ensembles dans le rack pour etre tous refroidit par mon ventilo...
je viens de toucher mes disques ventilés ..ils sont froid...  ..seul celui avec le rad est tiede...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:08:10
essai sur ton alim  sa peu aider a savoir si elle est en mauvaise posture (genre coincé au fond du bureau et donc mal ventilé)
ah oui, si tu mais une sonde dans ton alim débranche la avan
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:54:56
Je recherche un bon Rhéobus pour réguler la T° de ma tour. J'ai repéré l'Aerocool gatewatch sur 2 baies 5"1/4 qui à l'air complet, il indique meme l'heure
Je suis preneur de tout information sur ces produits.
2) Je désires monter 2 ventilos 12cm ( 1arr pour extraction et 1 sur DD ) que me conseillez vous comme bon ventilo efficace et silencieux?
