Peur manque de place boîtier
Peur manque de place boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 02:38:50
Je suis actuellement possesseur d'un boîtier Zalman Z11 PLUS HF1 (http://www.materiel.net/boitier-pc/zalman-z11-plus-hf1-led-rouge-98304.html), et j'aimerai avoir votre avis sur un point qui me tracasse du plus haut point.
Voulant m'acheter la carte graphique GTX 1070 Strix Edition de Asus, je me suis donc renseigné quant aux dimensions de cette dernière, qui fait donc 298mm en longueur.
Mon boîtier, quant à lui est indiqué comme "290mm" maximum pour carte graphique.
J'aimerai donc savoir si, même si c'est affiché 290mm, il y'aurait pas une certaine marge ou si cette valeur est vraiment stricte, et que la carte graphique passe tout de même (parce que hônnetemen, à 8mm près... Ca serait plutôt con...), ou alors si je vais être forcé soit de prendre la Founders Edition, soit de couper l'acier à l’intérieur du châssis.
Merci de votre avis, et si certaines personnes qui possèdent ce même boîtier et son convaincus que ca passe largement, cela me rassurerait.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 09:03:43
généralement c est strict , je pense que tu devrait eviter dejouer avec le feu et prendre une carte un peu plus compacte :), 8mm, ca fait quasi 1cm, et ca fait pas mal...
Marsh Posté le 11-07-2016 à 09:05:22
Ou un nouveau boitier :p
Marsh Posté le 11-07-2016 à 10:14:11
En effet y a ptet 1 ou 2 mm de marge mais guère plus. Après comme tu l'envisages tu peux en effet charcuter le boitier proprement si tu sais jouer du dremel afin de gagner ce cm manquant, sois juste sûr de ton coup.
Sinon t'as aussi la MSI armor qui ne fait que 279mm qui passe, ou encore la Gainward Phoenix avec 285mm pour rester dans un design custom.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2016 à 12:26:35
Ok, merci à tous pour vos réponses.
En effet, je pense que je vais éviter de me prendre la tête et prendre une classique Founders Edition, ce qui réglera le problème de la taille.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 12:31:57
Les Founders Edition c'est pas le top niveau chauffe
Comme un VDD, je pourrais te conseiller la MSI Armor (que j'ai) qui est pas trop grande et bien performante sans trop chauffer
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:05:03
Pas le top niveau chauffe ? Avec mon boîtier il y'a déjà cinq ventilateurs à l’intérieur, vous pensez que ça serait pas suffisant ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:31:20
Ben c'est surtout que ces cartes sont enfermées dans un chassis en plastique avec un unique ventilo, et le flux d'air sort par l'équerre à l'arrière.
C'est typiquement prévu pour des boitiers aux dimensions réduites type Mini-ITX qui n'ont pas un super système de refroidissement.
Vu que tu peux trouver une Custom qui passe au niveau de prix d'une FE autant prendre une Custom.
De une elle sera mieux refroidie, avec plus de silence, mais en plus les capacités d'OC des custom sont supérieures aux FE.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:01:58
Ok, et bien merci de vos conseils alors, plus qu'à attendre l'argent et voir en attendant quel modèle custom prendre?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:05:38
Ben la MSI Armor comme je l'ai déjà dit.
Sinon ton boitier est plutôt un 3 ventilos que 5, les deux sur les côtés étant tout aussi inutiles que bruyants tu pourrais les déconnecter sans y voir une baisse de la température.
Rien pour le moment
