Sens d'une alimentation selon boitier?
Sens d'une alimentation selon boitier? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2016 à 02:20:55
Bonsoir,
Je viens de recevoir une grande partie des pièces pour mon nouveau PC et je me pose une question...
Dans quel sens doit être le ventilateur de l'alim?
Ma 1ère idée est de le mettre en bas mais mon boitier n'a aucune grille sous l'alimentation, donc pour récupérer de l'air froid cela me parait difficile...
Et vers le haut elle va récupérer l'air chaud de la CG, la poussière et les écritures serons à l'envers :(
Si quelqu'un peux éclairer ma lanterne :)
Marsh Posté le 05-07-2016 à 07:52:25
Si ton boitier n'a pas de grille sous l'alimentation tu n'as pas le choix, le ventilo doit être en haut.
Par ailleurs les trous pour les vis de fixation de l'alim ne te permettront pas de la placer ventilo vers le bas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2016 à 08:00:18
C'est quel boitier?? Le ventilo doit être placé vers le bas en principe.
@ Artouillassse: c'est pas forcément vrai, sur mon boitier Antec je ne peux mettre l'alim que ventilo vers le bas et pourtant il n'y a pas de grille.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 05-07-2016 à 08:01:19
:heink: étrange...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2016 à 08:04:18
Ouai, surtout pour un boitier à plus de 100€ ^^
Marsh Posté le 05-07-2016 à 08:13:34
Bonjour SmartHand quel boitier as tu ??
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:03:14
Bonjour et merci de vos réponses :)
Mon boitier est... Un Mac G5 que je transforme :D
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:05:53
Bah, c'est normal, les Mac, ce sont des conceptions totalement différentes des PC :D
Si je ne dis pas de bêtises les ventilateurs de l'alimentation sont uniquement à l'arrière.
Message édité par Ys le 05-07-2016 à 19:06:39
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:45:32
ha oui .. je comprends que tu soie "pommé" pour ton alim :ange:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:48:57
[:power600]
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:28:53
Oui c'est cela il sont à l'arrière sur le G5, ce qui me semble d'ailleurs plus logique que les boitiers destinés au PC avec leurs ventilo alim vers le bas alors qu'un PC est posé sur un bureau... :sarcastic:
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:38:46
LOL un maciste qui critique les boitiers PC. :p
 pôur ton info le boâtier PC a en général des pieds  et l'espace  sous le boitier permet de passer l'air  qui est aspiré par le ventilo de l'alim et ejecté a l'arriere :ange:
 Ce qui fait un circuit qui n'interfere pas a vec la circulation d d'air dans le boitier  . >>>> http://media.bestofmicro.com/Y/W/312296/original/psu-bottom-07-EN.png
Marsh Posté le 06-07-2016 à 00:12:31
 Ce qui fait un circuit qui n'interfere pas a vec la circulation d d'air dans le boitier  . >>>> http://media.bestofmicro.com/Y/W/3 [...] -07-EN.png
Maciste? J'ai récupéré un boitier Mac G5 pour mettre mon PC :lol: J'ai aucun ordinateur Apple  :lol:
Je savais qu'en disant cela j'allais avoir une réponse précise et ça n'a pas loupé, les alim se mettent visiblement ventilo en bas :sol: Merci pour le schéma car j'avais plusieurs réponses différentes :)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 00:20:07
Mais il faut qu'il y ait des tous d'aérations, sinon ça ne sert à rien, voir pire, l'alim ne sera pas refroidie.
Si tu mets l'alimentation en bas du boîtier, sans grille d'aération en dessous, alors, il faudra mettre le ventilateur vers le haut. Il aspirera alors l'air intérieur du boîtier, comme dans les temps anciens.
Message édité par Ys le 06-07-2016 à 00:20:54
Marsh Posté le 06-07-2016 à 03:04:53
Je vais modifier le boitier afin d'installer une grille pour la ventilation :)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 11:02:30
Un coup de dremel/perçeuse au niveau du ventilo de l'alim et t'es bon.
Rien pour le moment
