Pb d'alim ? (12V => 11.3V) / lien avec pb CG ?
Pb d'alim ? (12V => 11.3V) / lien avec pb CG ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:27:12
J'ai actuellement un petit problème avec mon PC.
En fait, j'ai un soucis avec la régularité des tensions fournies par mon alim. Lors d'une utilisation classique (type bureautique) du PC, la tension qui doit être à 12V plafonne à 11.712V. Et lors d'une utilisation pour jeu vidéo (et donc utilisation de la carte graphique), cette tension baisse jusqu'à 11.3V. Ca doit faire une trop forte différence je pense. Les autres tensions restent stables (5V=>4.95V ; 3.3V => entre 3.264 et 3.28V).
De plus, lors de ces mêmes parties de jeu vidéo, j'ai un problème d'affichage, puisqu'au bout d'un certain temps de jeu (5-10 min), j'ai des écrans noirs qui apparaissent en cours de partie : écran noir pendant 1/2 seconde, retour au jeu, puis après même pas une minute ça recommence avec l'écran noir, etc. Ca devient donc injouable et faut stopper la partie.
La fin du jeu et le retour sur le bureau Windows entrainent une rémontée de la tension à 11.712V.
Est-ce que le problème de l'alimentation peu régulière et plutot basse pourrait être lié avec le soucis de carte graphique et d'écrans noirs en cours de jeu ? Est-ce que je dois changer mon alim à votre avis ?
Pour infos : alim Power Eagle 430W ATX année 2005
carte mère AsusTek A8N-E
processeur Athlon 64 3000+
carte graphique PowerColor X800GT 256 Mo
mémoire 2 Go RAM
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 12-12-2007 à 10:24:51
C'est possible en effet, mais pourtant, 11,3V, ce n'est pas une différence notable, surtout si tes autres voltages sont bons.
MATOS VELO - Club Strava Matos Vélo
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:50:43
je pense pas que ca vienne de l'alim,parce que comme dit hyperion66
,essaye de regarder du coter de tes drivers pour voir s'il sont a jour. ou sinon ta carte graphique n'est pas assez puissante si tu joue a des jeux assez recent :(
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:07:03
1) alim en cause:
si les autres tensions sont stables, c'est que les rails 3.3v et 5v sont très peu sollicités par rapport à leur puissance.
le 12v par contre est très demandé apr le cpu et la cg.
et une variation de 0.4v ce n'est pas négligeable. même si la norme atx le permet c'est un comportement de noname, surtout avec une tension de base aussi basse (qu'il faut cependant prendre avec des pincettes, sondes en carton inside).
pour vérifier les variations utilise un voltmètre, sans t'occuper des valeurs affichées mais seuleemnt de la variation.
mais avant tout donne des détails sur ton alim (ampérages, puissance nominale...)
2) cg qui est en passe de mourir:
vérifie les températures de la cg (atitool)
essaye en poussant son ventilateur a fond (toujours atitool)
sous quels jeux le problème survient il?
un petit 3dmark serait une bonne idée pour voir les performances globales et détecter une erreur.
peut etre que le non support des sm 3.0 peut engendrer ce type de bugs, mais j'en doute.
