Les perfs de mon alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:06:53
Tu conclus quoi des graphiques ?
C'est une 420W
edit : c'est le 5V qui me parait un peu bizarre qud même..; Il fluctue beaucoup xD
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:13:12
le 5 volt varie de 4,97 à 5V c'est ke dal...le vcore varie plus à la limite...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:37:13
Je vais refaire un OCCT avec OC cette fois
On va rigoler xD
Merci pour votre aide en tout cas.
C'est normal que le 5v varie autant?
Par contre le Vcore ne devrait pas baisser si je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:45:21
| friteman a écrit : Je vais refaire un OCCT avec OC cette fois |
On vient de te dire que le 5V variait de 4.97 à 5, cay rien du tout
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:19:27
avec OC E6600 à 3Ghz
OCCT + 3D mark 06 a la 12eme minutes :
Vcore :
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11053449
5v:
Ps : mon alim est une LC power 420W dont j'ai oublié la ref exacte xD
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:24:00
o.05v de variation pour le 5v, tout est bon
pour le vcore, bof, rien de bien méchant, ca dépend de l'o/c, de la cm et de l'alim donc on ne peut rien en dire.
si ce n'était pas une LC je dirais que tout va bien ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:37:30
la CM est une DS3R
en fait je cherchais a savoir si cela valait le coup que je la change ou non mais si vous me dites que les perfs sont normales
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:40:14
ReplyMarsh Posté le 09-12-2007 à 17:40:23
LC ont sorti une ou deux gammes pas mal, c'en est peut être une la tienne, veinard ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:45:49
Il faut arrêter de critiquer LC Power... Mon PC a tourné plus de 2 ans o/c et chargé en composants avec une LC6420 et elle n'a jamais bronché...
J'avoue qu'avec tout ce que j'ai pu lire sur ces alims j'ai fini par la remplacer par une Antec (peur de claquer des composants aujourd'hui difficilement trouvables).
Mais elle fait aujourd'hui tourner une vieille config et elle le fait en silence...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:52:35
disons que sa config est chargée pour du noname 420w. LC font des alims non sécurisées et annoncant des puissances farfelues.. mais je redis que certaines son très bien. (mais très rares aussi...)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:04:09
j'ai une 6420 aussi (vérifier sur la boite)
Pourquoi le Vcore n'est pas stable en charge ?
Une idée?
Merci a tous
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:08:10
Peut être que la sonde ne transmet pas les bonnes données...
Si ça peut te rassurer, sur Everest, mon Vcore n'est pas 100% stable en charge avec une Antec Neo HE 430W (cpu 3Ghz@3.6Ghz)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:09:06
je n'ai jamais eu de vcore stable perso, et j'ai toujours o/c (avec du noname ou pas)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:23:28
ok
Merci a tous
cela va m'eviter d'acheter une nouvelle alim pour rien xD
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:01:31
j'essaye de savoir si mon alim tient le coup ou non. Pour cela j'essaye de regarder les graphs de OCCT mais j'ai un peu de mal a les analyser :
5V
12V
Vcore
Qu'est-ce que je dois comprendre avec cela? Ces seuls graphique peuvent-ils me dire si mon alim est suffisante ou non et si elle tient le coup avec OC ?
Merci de votre aide
