interet usb3 sur le boitier ?
interet usb3 sur le boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 02:32:19
Je me pose la question de l'intérêt d'acheter un boitier avec une prise usb3 en façade étant donné que les cartes mère actuelles n'ont pas de connecteurs internes pour brancher ces prises, mais généralement que deux prises usb3 derrière le boitier. Les prises usb2 et usb3 étant mécaniquement similaires pour la compatibilité pourquoi cet argument chez certains constructeurs qui mettent en avant dans la description "prise usb3 en façade".
Question: Si j'achète un boitier usb3 (en façade,exemple bitfenix survivor) comment ferais-je pour profiter de l'usb3 en façade ?
processeur et carte mère prévus:  Intel Core™ i7 950 + Asus P6X58D-E
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 05:04:27
Pour moi c'est du Marketing ...
Message édité par tifaya972 le 20-12-2010 à 05:04:46
Marsh Posté le 20-12-2010 à 08:01:28
Tu as tout compris....dans la quasi totalite des cas, il te faudra connecter le port USB arriere interne de ta CM au boitier. Bref dans ce cas la, tu ne gagnes pas de port USB.
En revanche, ca peut etre utile dans certains cas, si tu ulises des DD externe, ou cle USB externe.
Sur ce genre de peripherique tu es vite bride. 30mo/s
Mais il n'y a pas encore foule niveau DD et cle USB en USB3.
Tutorial & news around self-hosting ==> http://freedif.org
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:48:58
Merci pour vos réponses, donc mis à part l'inscription pour frimer aucune utilité.
Ce serait pour brancher une clé usb3 (elles arrivent) et de temps en temps un disque dur externe.
"il te faudra connecter le port USB arriere interne de ta CM au boitier."
Comment fait-on ? C'est lourd comme opération ? (fer à souder et perte de la garantie de la carte mère) ou juste déconnecter la prise usb3 arrière, puis tirer une rallonge jusqu'à l'avant.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 22:40:50
En fait Non ! Les prises usb 3 en facade comme le Survivor de Bitfenix sont de simple cable usb3 a brancher sur les prises exterieures en passant par des trous watercooling sur l'arrière du boitier.
Les câbles existent déjà  dans le boitier mais ma cm n'est que usb2 donc je ne peux pas frimer  ;)
Donc c'est possible mais pas indispensable
Marsh Posté le 21-12-2010 à 01:53:37
Waouh,  :bounce:  super comme information.
C'est exactement ce que je voulais savoir, pour mon utilisation ça me va bien, je suppose que tous les autres boitiers annoncés comme usb3 ont le même principe. Peut-être même mieux on trouvera d'ici peu ces câbles en vente et alors tous les boitiers seront compatibles.
Serait-ce trop te demander que de poster une photo histoire de voir à quoi il ressemble ? (je suppose que c'est comme une rallonge usb coupée pour s'enficher dans celle du boitier)
NB ma future configuration doit me durer au moins 5 ans, ça m'énervais de ne pas pouvoir profiter de l'usb3 en façade pendant tout ce temps et je voulais un antec 183 maintenant je crois que c'est conciliable.
Ca revient à supprimer un ou deux ports derrière et dans mon cas c'est pas gênant.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 10:08:50
Le Lian Li PC-9F propose cette option de raccorder les USB3 de la carte mère qui se trouvent à l'arrière du boitier, aux USB3 en facade de ce boitier !
Marsh Posté le 21-12-2010 à 10:29:39
Tous les Lian-Li 2010 ont cette fonction, elle permet surtout, en attendant la connectique interne officielle, d'éviter d'aller brancher sa clé ou son dd usb3 à l'arrière.
Message édité par dduckof62 le 21-12-2010 à 10:29:54
Feed Ventes
Marsh Posté le 21-12-2010 à 17:49:28
il n'y a plus a attendre, toute les marques ont adopté le header qu'Asrock a sorti (basée sur le design d'iNTEL)
`http://img228.imageshack.us/img228/5606/usb30fpheader.jpg
Sur les cartes mères sandy Bridge P67:  Gigabyte GA-P67A-UD3P / UD4... MSI P67A-GD55 gd65, ASUS P8P67...
Marsh Posté le 21-12-2010 à 18:23:13
ce header sera présent dans le ml03 ;)
Feed Ventes
Marsh Posté le 07-01-2011 à 22:08:08
Est-ce qu'il existe ce HEADER avec de l'autre coter, 2 port usb 3.0 en femelle ? merci
Marsh Posté le 06-05-2011 à 20:49:15
il faut donc attendre des révisions de boitier pour que les câbles en façade soit fourni avec le header?
