Pour insonoriser mon vieil ordinateur...
Pour insonoriser mon vieil ordinateur... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:47:38
mon vieil ordinateur est trop bruyant. Avec quel ventilateur pourrais-je le rendre plus silencieux? A noter que je pense que c'est plus le ventilateur de la carte mère qui fait du bruit plus que celui de l'alim.
Ma config:
ATI Radeon 9250 128 Mo DDR
Top Elite Boîtier moyen tour Phenix blanc 400W
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:49:06
pas de la carte mere mais de ton cpu plutot
tu es sur quel socket? A,478,939, un autre?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:51:55
Intel Celeron D 325 2.53 GHz
Socket 478 - FSB 533 MHz
Est-ce que cela te convient?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:54:31
yes
faut que tu trouves un ventilateur pour ce socket la
regardes en occasion sur le forum achat et vente car en neuf en boutique tu auras du mal a en trouver car ton soket est vieux et il ne se fait plus
Marsh Posté le 01-11-2010 à 14:01:16
Ma config:
Merci d'avance.
Tu veux dire le ventilo du CPU ?
Regardes la température de ton CPU !
Ce que tu peux faire c'est baisser la vitesse du ventilo avec le logiciel Speedfan.
Si Speefan ne fonctionne pas avec ta CM , tu installe un Zalman fanmate (3€) pour baisser la vitesse en vérifiant tes températures...
Message édité par Space le 01-11-2010 à 14:01:38
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 01-11-2010 à 14:37:33
Les P4 chauffent et leurs ventilos sont réputés bruyants.
Il existe plusieurs ventirad socket 478 dispo sur le marché, en neuf, trouvables sans souci.
Une valeur sure -> CNPS7500-AlCu -> http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Incomparable avec ton rad actuel, par contre se mefier des dimensions dans le boitier , c'est tout
Message édité par zonka le 01-11-2010 à 14:37:56
Marsh Posté le 01-11-2010 à 14:50:20
Merci beaucoup, cependant je ne vois pas mon socket apparaître dans les différentes compatibilités. N'y aurait-il pas quelque chose de moins onéreux?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069621.html
Marsh Posté le 01-11-2010 à 15:04:01
Le socket 478 est clairement indiqué dans la liste de compatibilité du Zalman  :p
Ventirad CNPS7500-AlCu LED
Zalman®
Caractéristiques:
PROCESSEURS SUPPORTES (TOUTES FREQUENCES) :
Intel® en Socket 478 :
Celeron
Celeron D
Pentium 4
Sinon, le Akasa que tu cite est certes pas cher, mais d'un design aussi mauvais que le radiateur Intel d'origine  [:zedlefou:1]
Marsh Posté le 01-11-2010 à 15:06:38
Tu as celui-ci qui n'est pas mal du tout, et pas cher  :)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -478.htm#4
Marsh Posté le 01-11-2010 à 15:38:17
Merci beaucoup Zonka, je fonce l'acheter.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 12:08:33
Je viens de recevoir le matériel. J'ai du mal à ôter le processeur de mon ancien ventilateur, comment faire, tout semble être collé!!??
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:05:48
Bien faire chauffer le CPU avant, pour aider le pad thermique à s'enlever facilement...
Ne pas tirer directement mais effectuer un léger mouvement de rotation également, cela aidera à bien décoller l'ancien radiateur du CPU.
Après, nettoyage du processeur (alcool isopropylique, ou acetone = dissolvant pour ongle, mais attention au plastique).
Application de la nouvelle pâte thermique et on remonte tout!!
(ou alors il y a déjà tout ce qu'il faut d'appliqué sur la base du nouveau radiateur)
Message édité par n0naud le 06-11-2010 à 14:22:45
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:26:08
Pour nettoyer le processeur, du simple démaquillant (le bleu) suffit, ça évite d'attaquer le matos inutilement.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:03:02
si cela part bien , il n'est pas nécessaire de mettre du produit , on utilise un chiffon doux non pelucheux pour enlever le gros de la pate et on fait la finition au coton tige ^^
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:00:35
Merci les gars tout a bien fonctionné!
