Santé de son ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2010 à 21:49:08
pour tester la stabilité: OCCT
pour tester hdd: HDDTACH ou CRYSTALDISK INFO
les tensions+ températures: HWMONITOR
carte graphique: GPUZ
processeur: CPUZ
Marsh Posté le 05-10-2010 à 21:55:01
En effet, ton ancienne lc power est une belle saloperie, et a dégradé tes composants, ça c'est sûr, mais on ne peut pas savoir dans quelle proportion.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 22:22:13
Raaaa ! Arrête kingus4300 ! Tu me fous les pétoches ! Mes composants ne sont pas forcément atteins...
Pour le logiciel OCCT, il me dis qu'il faut une Geforce, hors j'ai une ATI Radeon 5700 serie. Et même je ne sais pas me servir de ce logiciel. Pour les disques durs y'a pas de soucie de ce côté la. Les tensions c'est ok avec HW. Je vais voir pour le proc.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 22:25:40
Voila pour le proc : " file:///CDocuments%20and%20Settings/CLAUSS/Mes%20documents/CLAUSS-D408BEBB.html ". Oh lol ! Ça fait un smiley
Marsh Posté le 05-10-2010 à 22:39:16
Oups désolé j'ai fais le noob : " http://img522.imageshack.us/img522/868/sanstitresq.jpg ".
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:19:23
Alors ? Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:13:06
Voila les résultats pour OCCT :
- http://img176.imageshack.us/img176 [...] 10cpu1.png
- http://img690.imageshack.us/img690 [...] 10cpu2.png
- http://img339.imageshack.us/img339 [...] 0vcore.png
- http://img186.imageshack.us/img186 [...] 0volt3.png
- http://img842.imageshack.us/img842 [...] 0volt5.png
- http://img580.imageshack.us/img580 [...] volt12.png
J'ai fais le test sur 10 min.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 20:04:16
Pas de suggestions ? Parce que je m'inquiète pour mon ordi... Déjà que j'ai changé l'alimentation il y a à peine 2 semaines... Donc si il y a quelque chose de défectueux et qui peut être localisé rapidement et réparé (je l'espère) cela me serai fort utile .
Petite précision, j'ai tenté d'installer Linux Unbuntu sur un de mes autres disque dur, et bizarrement lors de la lecture du disque juste après avoir appuyé sur la touche pour lancer le cd au démarrage de windows, l'écran devient noir et me dis que la carte vidéo est débranché. Peut être que cela nous démontre qu'il y a un souci avec ma CG.
Bref, j'attends vos réponses avec impatience car je commence à désespérer...
Marsh Posté le 06-10-2010 à 20:32:37
Généralement, tout ce qui est unités de calcul (cpu ,gpu, ...) soit c'est pleinement fonctionnel, soit ça ne fonctionne pas du tout. Y a pas vraiment d'état intermédiaire.
Les disques durs sont plus sensibles mais si tu penses qu'ils ont été épargnés, y a pas de soucis.
Pour te rassurer, tu peux lancer un jeu ou un bench et comparer avec ce que tu avais avant. Tu peux aussi comparer tes résultats avec ceux de configurations similaires à la tienne.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 20:40:07
Je joue au jeux vidéo et je n'ai pas de problème de ce côté la. Peut être qu'il y a quelque chose à régler au niveau du bios ? J'ai fais par précaution testé le logiciel " memtest " et je n'ai aucun souci niveau ram, en revanche un logiciel de diagnostique m'indique que mes fréquences ne sont pas identiques partout, alors qu'en principe elles le devraient ?
http://img833.imageshack.us/img833/1407/fdsfdsx.jpg
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:24:39
Je up car j'ai besoin d'aide et mon problème n'est toujours pas résolu.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:07:21
Un nouveau problème est survenu, j'ai tenté d'installer Linux - Unbuntu pour le tester, et au moment de la lecture du disque avant l'installation, l'écran devient noir et m'affiche qu'il ne détecte pas de carte vidéo...
Donc je suis obligé de redémarrer le pc à l'arrache puis il se démarre et puis s'éteint tout seul (je précise sans le disque de Linux) ! Il se rallume puis se ré-éteint encore et encore...
J'ai débrancher la carte graphique puis je l'ai rebranché et ca a remarché... Je ne comprends plus rien du tout.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:37:38
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai une question qui me taraude et qui me taraude...
Comment savoir si son ordinateur est en bonne santé ? Je m'explique, je parle de santé matériels, si la carte graphique fonctionne correctement si elle n'est pas endommagé ou montre des signes de faiblesse qui ne ce voit pas forcément au premier coup d'œil, mais aussi la carte mère etc...
Pourquoi cette inquiétude ? C'est très simple, il n'y a pas si longtemps que cela ma tour, il y a un an de cela, est morte. Dû à une surchauffe d'une CG Nvidia 8800 GTS et tout mes composants donc la totale est partie en grillade et j'ai du tout racheter. Sauf, l'alimentation !
L'alimentation qui est apparemment carrément pourris et pas dans les normes de sécurité depuis un bout de temps. Et cela c'est prouvé, car pendant les vacances d'été, ma tour c'est mise à faire un bruit étrange, une sorte de " pssssssssss " en continue après un certain temps d'utilisation. Carrément agaçant et même insupportable à l'oreille, j'étais obligé de poster sur ce forum pour trouver la solution et au début je croyais que cela venait de la CG. Un internaute m'a précisé que l'alimentation que j'avais : " http://images.gittigidiyor.com/254 [...] 3968_1.jpg ", que mes composants pouvait ce détériorer au file du temps dû à la mauvaise alimentation de celle-ci.
Désormais, je n'ai plus de " pssssssss ", car l'alimentation a été remplacé par : " http://www.topachat.com/pages/deta [...] np968.html ".
Mais voila, je me demande si mon pc n'a pas souffert avec l'ancienne alimentation et si oui, comment le savoir ? Pour le moment tout marche normalement, à par que l'écran commence à ne pas me détecté la carte vidéo par moment au démarrage du pc. Pour cela j'ai juste débranché et rebranché la carte graphique. Cela ne c'est pas reproduit, mais qui sait ? Ça ce trouve encore un problème de matériel...
Bref, le pc c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas, c'est une autre histoire...
En l'attente de vos réponses et suggestions, merci d'avance !
Message édité par Reick le 05-10-2010 à 19:38:18
“La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres.”
