Boitier HDD ide/s-ata : idée (peut être) stupide ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 14:14:50
Jamais vu ça
Il faudrait carrément changer le contrôleur ou prendre un boitier sata=>firewire ![]()
Marsh Posté le 07-10-2009 à 14:28:37
salut,
(le fw c'est à 98% du fw400 sur ces boitier, donc pas d'avantage réel par rapport à de l'usb 2.)
Pour 10 euros de plus qu'un adaptateur pata/sata, on a ça, avec de l'esata/usb : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091277.html pour "glisser mes disques s-ata" (il y a aussi des modèles moins cher sur le comparateur de prix, pex icybox @ 25 euros)
| Citation : j'ai récupéré un boitier externe [...] en sus de mes disques IDE |
tu utilises plusieurs disques pour un seul boitier ... ? ceci est alors beaucoup plus pratique : http://www.ldlc.com/navigation/sea [...] =2&etendu=
Marsh Posté le 07-10-2009 à 14:40:47
alors,
j'ai déjà des 2 connecteurs IDE/usb2 et s-ata(& ide)/usb2, et j'ai aussi des boitiers externes usb2/ide et donc celui-ci qui a en plus la norme FW (ieee1394).
En fait, si je veux du fw, c'est que j'ai des bonnes raisons : je fais de la vidéo. Le fw te permet de chainer caméra hdv-boitier-laptop. De plus, son débit est plus stable, régulier que l'usb et c'est essentiel pour du travail vidéo ou de la numérisation vidéo.
Donc je cherche vraiment à savoir si c'est intéressant d'acheter cet adaptateur IDE/sata ou si j'économise pour acheter ça :
http://www.macway.com/fr/product/1 [...] -sata.html
Marsh Posté le 07-10-2009 à 15:06:37
Si tu veux du débit je te conseille effectivement l'esata. (c'est pas faiblard un flux fw400 hd interne - caméra numérique - hd externe en pratique ?)
maintenant je vois que tu n'as que des portables dans ton profil, si c'est vraiment le cas, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour développer ses périphs pour du montage vidéo.
en bref, pour revenir à ta question numéro une. Comme a dit a-m13, ça me semble assez difficile même si c'est techniquement faisable, il faudra avoir le boitier démonté sur le bureau avec le hd qui en sort et ajouter une alim au contrôleur pata/sata (et un adaptateur molex pata / alim sata, edit : enfin, ça dépend certains 'seriel' font les deux alim en une, comme celui de chez mat.net ).
Marsh Posté le 06-10-2009 à 17:00:20
j'ai récupéré un boitier externe IDE 3,5" usb et firewire (c'est le FW qui me motive), est-il possible de mettre un adapteur ide>s-ata pour que je puisse également y glisser mes disques s-ata en sus de mes disques IDE ?
et si oui, quel type d'adaptateur pourrais-je trouver ?
merci d'avance !
