brancher les audio et firewire en facades du P160 ? [Help] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:59:55
personne n'a des boitier avec audio/firewire en facade et une SBlive+carte IEEE ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:32:04
Tu n'as pas le descriptif du connecteur interne de ta carte firewire ?
Je n'ai pas de firewire en façade mais j'ai un peu ramé avec de l'USB2 qu'il fallait brancher pin par pin aussi...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:47:38
slt
moi aussi pour le usb, jai du retirer tous les fils du connecteur et les remettre un par un ds le bon ordre
pour la carte Firewire, jai un connecteur 6pins(embout specifique pour les cableIEEE) ou sinon ya un connecteur(ou "prise femelle" )où je pourrais mettre des pins(emplacement pour 4pins-->donc sans le power) mais rien d'indiqué nulle part
d'ailleurs pour le IEEE, je sais pas si un adaptateur pin vers broche IEEE existe ?
(comme ct le cas pour les cable ethernet, on pouvait trouver juste l'embout et ct a nous de mettre les petits fils un par un suivant qu'on voulait quil soit droit ou croisé)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:07:24
visiblement, tres peu de personnes possede audio et firewire en facade + carte SB + carte IEEE
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:14:30
J'ai une carte son SB, et je n'ai pas encore trouvé ou brancher le son de la face avant du P160.
Pour le USB j'ai aussi fais la manip d'inverser les cable un par un avec une MSI K7T266A Pro2 RU
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:34:20
slt tout le monde
voila je me suis pris un boitier antec p160
mais jai 2 ptits soucis
pour les connectiques en facades avant
pour le firewire deja, les fils qui partent de devant sont tpa+/-,tpb+/-,vp,et vc
jai une carte pci firewire ennyah qui a un connecteur interne pour recevoir 6pins,
donc je peux pas brancher les cables venant de ma facade avant sur ma carte ieee
connaissez vous une technique pour brancher ca ? ou bien un adaptateur permettant de brancher les pins separés(tpa..) a un adaptateur mal 6pins ?
maintenant concernant les E/S audio, jai une carte SB live 5.1
et je vois pas ou brancher dessus les connecteurs (en interne) qui viennent de la facade avant (a savoir mic,fpout...bref tous les cables)
si la aussi ya une technique particuliere ou bien des adaptateurs ?
allez merci d'avance
Gillex
