Carte Abit IC7 + 9700PRO Ne s'allume plus !!! Help! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:42:04
Ton alimentation fait combien de watt ? essaye avec une autre si tu peux...
Enleve tout les cartes PCI et nappes, utilise le strict minimum pour booter ; ram + proc + carte video pci/agp
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:47:12
Tu sais les alims dans les boitiers à 39? ça vaut pas grand chose, j'ai deja eu le probleme 2 fois avec ce genre de boitier.
Achete une fortron 350W avec ca tu es tranquille
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:50:16
Ba oui une 9700pro ca pompe mechament.
Prends une fortron 350w, ca ira mieux.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:03:10
alimentation de type TOPELITE 180W continue/MAX 400 en caractere gras.! A votre avis??
Merci pour aide, j'ai pas trop le moral
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:10:00
ben t'as ta réponse...
Alim de marque obligatoire 350W mini(vraiment mini avec les cartes à venir..)
Donc Fortron,Enermax,Tagan,Antec.
Vas voir la: www.pc-look.com ..Sont pas chers, tres serieux et y a bokou de choix.
A++
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:10:04
DE la daube l'alim on peut pas avoir un boitier à 39? avec une bonne alim. La fortron coute deja pres de 50? a elle toute seule et c'est une des premiers prix dans les performantes.
TOPELITE ou autre chose c'est du noname taiwanai.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:10:27
ReplyMarsh Posté le 12-02-2004 à 09:11:23
merci pour vos renseignements, je vous adore
a votre avis, c'est pour  cela qu'il y a eu des reboots intempestifs?
A votre avis Spot INFORMATIQUE se doit de reprendre le boitier ou de me rembourser?
je me disais qu'il pouvait s'agir de la carte mere IC7/ MAis abit c'est du solide non?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:17:05
a votre avis, c'est pour  cela qu'il y a eu des reboots intempestifs? > OUI
A votre avis Spot INFORMATIQUE se doit de reprendre le boitier ou de me rembourser? > echanger l'alim
je me disais qu'il pouvait s'agir de la carte mere IC7/ MAis abit c'est du solide non? > c'est du costaux
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:20:06
merci kida
J'ai pas dormi de la nuit en pensant que 4H suffirait à arranger les problemes. ET ce matin, c'etait le blackout dans la tour.
Mais pourquoi la diode est verte dans le boitier?
Y a encore du jus.??
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:23:35
oui ca arrive, que l'alim fournisse encore un peu, mais pas suffisament pour faire demarrer le pc (j'ai deja eu ce probleme avec des alims noname)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:27:00
En fait la lampe verte prouve simplement que la carte est encore alimanté par le +5V permanent fourni par l'alim.
C'est souvent un petit circuit à faible puissance qui ne souffre pas des probleme de consommation du rest de l'alim.
Remarque: Qd j'ai eu un probleme avec un boitier à 42? le commercant ma remplacer l'alim par un modele à 38? qu'il avait en stock.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:28:08
mais j'ai ma carte avec toutes ses vis dessus?
Il t a fait le remplacement sur place?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:29:49
Ne pas faire gaffe aux fautes d'orthographe, je tape debout devant mon clavier et les fautes de frappe s'accumulent.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:32:15
Vous etes tous sympa, je pensais que j'avais paumé dans l'affaire 1500E !
Tout de meme un Proc intel 3.4c Une 9700Pro Deux disques dur ATA 250/
Je croyais les voir à la poubelle
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:32:59
J'ai téléphoné au magasin qui m'a dit de lui ramener l'alim, j'ai demonté l'alim (tu débranches tout les connecteurs y compris alim sur CM puis tu la dévisse. Il m'a donc donné une autre alim sans faire de difficulté (le mag c'est MICROCO Maubeuge)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:44:39
| alice59 a écrit : ok; esperons que cela soit reellement que l'alim  |
oui c'est tres frequent sur les alims no name, j'en ai grillé trois en moins d'un an, depuis que j'ai des alims de marque, j'en ai grillé 0 (ca fait deux ans)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 10:20:35
Le plus etonnant c'est qu'elle est tenu aussi longtemps
Pas mal pour une alim de merde
Tu devrait l'enterrer avec les honneurs avec priere du genre :
"Votre ampere qui etes aux cieux..."
Marsh Posté le 12-02-2004 à 10:50:41
Moi je doute que ca vienne de l'alim, je pencherais plutot pour la 9700 pro que t'as voulu o/c en 9900 pro
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:02:29
si c'etait la cg, y'aurait du jus les ventilo tournerais mais la cm ferais bipbipbip et encore bipbipbip
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:35:58
je suis vraiment dégouttée.?? c 'est quoi ce matos de daube? ic7?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:40:30
| alice59 a écrit : bon ben je reviens du revendeur et il a mis une alim sur la carte mere IC7 et la diode reste desesperemmment verte.  |
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:42:22
pas forcement mais il faut savoir qu a force de faire des yoyo avec les tensions cela peut endommager le materiel moi avec une elite 350w qui me donnait du +10.5 au lieu du +12 et du 2.50 au lieu de +3.3 j ai kom meme griller (en+de l alim) une carte graphique et un pross
donc suis mon conseil fuis comme la peste tout ce qui est noname
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:47:45
| neo95 a écrit : pas forcement mais il faut savoir qu a force de faire des yoyo avec les tensions cela peut endommager le materiel moi avec une elite 350w qui me donnait du +10.5 au lieu du +12 et du 2.50 au lieu de +3.3 j ai kom meme griller (en+de l alim) une carte graphique et un pross   |
j'ai acheté le matériel le 5 janvier 2004. ils disent que tout échange est impossible apres 7 J. Que dois je faire?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:58:20
malheuresement attendre... car il faut dans ce cas, tester les pieces une par une, mais si il est competent en quelques heures il devrait avoir terminé le diagnostic. En revanche si l'une de tes pieces est abimée, tu devras attendre qu elle(s) parte(nt) en SAV ce qui est parfois long !
bon courage à toi et tiens nous au courant
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:01:00
| kida a écrit : malheuresement attendre... car il faut dans ce cas, tester les pieces une par une, mais si il est competent et pas trop debordé en qq heures il devrait avoir terminé  |
C'est pas l'alim ca c'est certain.
Car il a pluggé une nouvelle alim.
Cette carte IC7 me porte la poisse, deja des reboots successifs quand je rentrais sous Nero avec le graveur. Que me reste t il s'ils ne veulent pas échanger.?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:06:27
| alice59 a écrit :   |
avec nero c'est normal car tu n'as pas installé ca :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _multi.exe
voir topic unik des ic7 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
sinon je t'ai repondu plus haut...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:07:09
C'est vrai que l'echange standard doit se faire dans les 7 jours suivant l'achat si probleme (principe de la panne au déballage).
Mais dit toi bien que ton materiel est garanti.
Si la CM est morte il doit la remplacer par le meme modele (s'il est un temps soit peu commercant)  et s'arranger ensuite avec le fabricant pour se faire rembourser ou remplacer la carte défectueuses.
De toutes facon dit toi bien qu'en INFO une piece ne se répare pas (dans un ecran peut etre qd meme), on la change point barre.
Ce materiel est bien trop sophistiqué pour espéréer reparer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:09:32
| kida a écrit :   |
Merci beaucoup pour tout.
oui, en fait je suis en stripping 0 (raid0) tu crois que c etait  la cause du rebbooot?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:11:10
| manut2500 a écrit : C'est vrai que l'echange standard doit se faire dans les 7 jours suivant l'achat si probleme (principe de la panne au déballage).  |
il m'a dit qu'il va demander aux commerciaux , mais j'ai bien vu sa tronche que cela le deranger. Il va me sortir un truc du genre, je ne peux pas, j'en ai plus en stock et puis ca depasse 7j
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:12:31
j'ai la même config que toi, à deux/trois details pres,les iaar35 corrigents pleins de choses, notamment les reboots sauvages avec des system raid
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:18:59
si le problème vient effectivement de la carte mere, plusieurs possibilitées :
- il te remplace celle qui part en SAV (dans ce cas il est vraiment sympa)
- tu attend que ta carte revienne de SAV, compte plusieurs semaines (au minimum 4 semaines)
- tu te rachete une nouvelle carte mere soit identique, soit de marque differente, et tu revend la IC7 quand elle revient de SAV
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:24:22
| kida a écrit : si le problème vient effectivement de la carte mere, plusieurs possibilitées :  |
Oui, merci pour tes conseils et remarques fortes judicieuses.
En fait, je suis tombée sur un petit jeune fort sympatique mais qui applique le reglement de ses responsable, +7J pas d'échange.
J'ai laissé ma belle carte graphique 9700PRo dans la tour. Faut pas qu'il me l'abime
J'ai besoin de ma bécane, peut pas attendre des semaines et des semaines. snif! C'est tout de meme etonnant de la part d'ABIT de faire des cartes qui lachent, je doute reellement que cela proviennent de la carte mere, mais bon j'ai tout retiré ce matin, carte PC90700PRO, disque dur...Juste laisser la carte mere IC7 et RAM et Ventillo
et rien de rien, DU GRAND SILENCE et une diode verte, qui ne veut pas devenir rouge
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:32:05
en plus j'ai toutes mes données sur mes disques en RAID0 sur l'IC7 en stripping 0? Comment faire si je change de carte mère?
Elle me plaisait l'IC7 avec son entrée et sortie digitale !
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:15:13
j'ai eteint mon pc pour aller dormir hier soir et quand j'ai voulu rallumer plus rien...
La carte abit IC7 avait sa diode verte allumée mais la carte ne veut pas demarrer, ni meme les ventilos , carte graphique , disque dur! J'ai donc fait un CMOSRESET en pensant que cela pouvait peut etre finir de là.
RIEN ! Pas un bruit, pas de jus.
J'ai acheté un boitier chez SPOT à 39E y a 45j pour metttre cette joli carte dedans...J'avais deja remarqué des reboots intempestifs ces derniers jours. Pourtant, toute la journée, il a très bien fonctionné.
Qui peut m'aider? D'où le pb veut il venir.
J'ai regardé chez abit la signification des diodes.
VERTE: Alimentée
ROUGE: Sous tension.
Merci pour vos conseils.
