Bruit de grésillement en jeu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 09:51:59
Un grésillement en charge, et surtout en jeu, ça ressemble fortement à la définition du coil whine quand même…
Marsh Posté le 08-11-2016 à 09:56:50
Au début du problème j'avais un sifflement, et maintenant ca grésille
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:01:49
Si c'est effectivement du CW, non c'est pas grave, juste gênant…
Tu peux essayer de renvoyer ta CG, mais je ne sais pas si KFA accepte le CW comme cause de retour. Et tu as aucune garantie que la prochaine n'ait pas le même problème.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:13:44
Mais ca n'a rien d'alarmant sur un futur proche? Pas de risque de cg qui lache ou autre?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:16:00
| guts_xx a écrit : Mais ca n'a rien d'alarmant sur un futur proche? Pas de risque de cg qui lache ou autre? |
Non, c'est un bruit «normal» de fonctionnement des composants électroniques.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:27:10
Bonjour, en activant Vsync ça devrait diminuer voire disparaitre.
Le mieux est de le faire dans le menu du pilote pour l'avoir tout le temps activé
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:36:59
ReplyMarsh Posté le 08-11-2016 à 10:41:30
| guts_xx a écrit : Et concrètement la Vsync sert à quoi? (: |
À empêcher que ta CG ne génère 200 images par seconde si ton écran ne peut en afficher que 60.
Sans Vsync, ta CG travaille à 100% pour générer des images qui ne servent à rien car elles ne sont jamais affichées.
Avec Vsync, elle ne génère QUE les images qui seront RÉELLEMENT affichées sur ton écran, du coup elle travaille moins, et le CW diminue.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:43:06
A limiter le nombre de fps que la carte fournit, par rapport à ta fréquence d’écran.
Si écran 60 Hertz la carte ne fournit pas plus de 60 fps.
Donc moins de CW de chauffe et conso.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:45:08
Ah d'accord
Après mon écran c'est ma télé, SAMSUNG UE48H6400 SMART 3D
Marsh Posté le 08-11-2016 à 16:50:48
Oui enfin la Vsync c'était la solution d'autrefois.
Aujourd'hui il y a le Adaptative Vsync qui est bien mieux: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5571_1.htm
Ta TV est un moniteur 60Hz, ça va donc très bien marcher en limitant l'utilisation de ta carte graphique (tu peux confirmer en observant l'utilisation GPU).
Par contre si un jour tu installes un jeu gourmand et que ton PC peine à atteindre les 60fps, alors ton utilisation GPU va remonter et le bruit reviendra.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:08:45
| Mitch2Pain a écrit : Oui enfin la Vsync c'était la solution d'autrefois. |
Tous les gros jeux modernes que j'ai testés font de l'adaptatif même si c'est pas précisé. Et les vieux jeux, bah de toutes façons ils tournent à 200 ou 300 fps sur nos monstres graphiques actuels, donc aucune différence entre vsync tout cours et adaptative.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:25:18
| zerist a écrit : Tous les gros jeux modernes que j'ai testés font de l'adaptatif même si c'est pas précisé. |
Ils ne le "font" pas: ils sont compatibles.
Il faut régler dans les drivers Nvidia à la main.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 20:48:34
| Mitch2Pain a écrit : |
Les deux exemples que j'ai sous la main, qui sont The Witcher 3 et Rise of the Tomb Raider font tous les deux de l'adaptative vsync par défaut, sans que j'aie jamais rien touché dans les drivers.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:27:57
Ha ok.
En ce moment je joue à WarThunder et CIV6, il faut régler à la main.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 09:50:39
Bonjour à tous
, j'ai peur qu'à terme ce grésillement fume un composant quelconque par court circuit où je ne sais quoi. J'ai trainé sur différent forums et j'ai lu que ca pouvait être du coil whine(mais en vheckant avec mon ami ca n'avait pas l'air d'être ca), un problème de compatibilité entre les différents composants, un bruit pas important et pas dangereux.
J'ai un petit soucis comme indiqué en titre, lorsque je joue à des jeux plutot gourmands, j'entend un grésillement venant de mon boitier. Au début ca me le faisait pas et d'un coup c'est arrivé et depuis (1 mois environ) ce le fait sans cesse.
J'ai essayé de débrancher/rebrancher la cg, d'aller dans le bios en réduisant la consommation de l'alim, rien n'y fait. Quand j'ouvre le boitier pour vérifier le bruit je n'arrive pas à savoir précisément d'où ca vient.
Ma config actuelle :
proc : i7 4790k
cm : MSI H97 PC Mate 1150
cg : Nvidia KFA2 gtx 1070 EX 8go DDR5 256bit
alim : Corsair CP-902009-EU VS Series VS650 ATX/EPS 80 PLUS 650W
Voila si vous pouvez m'aider
Help (:
