gresillement leger dans alim neuve - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:18:12
c'est assez leger mais a 1m c'est franchement perceptble sans soucis ... et moi qui veux un PC silencieux, ben j'entends quasiment que ce sifflement et les tres leger bruit de mon DD ...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:39:10
hello,meme probleme avec ce type d alim et cela vient d une mauvaise mise a la terre,faite le test avec un cable ,mettre un bout denuder sur le chassis de l ordi et l autre bout sur une conduite radiateur,ou sur une conduite d eau,si vous avez plus le prob,c est une mauvaise mise a la terre.........................
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:41:29
La mise a la terre est impeccable chez moi
Par mesure de precaution, je viens de tester sur un autre circuit, et le soucis est le meme.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:03:42
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 2789-1.htm
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=87058
Marsh Posté le 13-08-2006 à 01:24:39
apparement c'est un probleme courant, qui n'est pas lé a la terre, qui peut se resoudre uniquement si on tombe sur une bonne alimentation ... donc chez Hiper c'est la loterie quoi ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:33:45
Les bobines vibrent dans vos alim. Ils faut les en empecher en mettant du silicone pour les stabiliser ou une colle épaisse qui durcis. Attention a ne pas étouffer d'autres composants qui risqueraient de chauffer plus étant engloutis sous la colle.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:35:25
impossible de le faire SANS ABIMER le papier collé indiquant "WARRANTY VOID IF REMOVED" ...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:36:27
shreckbull a écrit : impossible de le faire SANS ABIMER le papier collé indiquant "WARRANTY VOID IF REMOVED" ... |
En effet. Mais si ton alim fonctionne et que tu fais ça bien pas de raison de SAV. Mais des fois il faut être prudent.
A chacun de voir...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:36:03
je prefere me la faire changer par ldlc, plutot que de l'ouvrir et de perdre la garantie qui sera surement tres utile en cas de pepin.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:19:26
exhortae a écrit : ça grésille ou ça siffle ?? |
J'avoue pas mauvaise réflexion car c'est plutot en cas de probleme de sifflage ou les bobines seraient en cause. Si c'est des gresillements c'est peut être électrique genre mauvais contact.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:19:18
pour moi c'est un gresillement, mais parfois, j'ai l'impression d'avoir un sifflement mais c'est a force d'avoir ce bruit dans les oreilles quand je bosse sur le pc
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:21:52
je doute que ça soit une self
sav, et essaie de changer de marque vu que les hyper font souvent ça
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:10:04
je persiste,meme si vous le croyer pas j ai fait le test avec une Hyper,le gresillemnet avec les petit arc electrique ,viennent d une mauvaise mise a la terre.......
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:32:56
J'ai contacté LDLC a ce sujet, j'attends une reponse.
Concernant la mise a la masse, ca ne change rien, j'ai tiré un cable de 30m entre le PC et la prise de terre, direct le piquet quoi et ca change rien ...
Je pense prendre un autre modele d'alim si LDLC me permet de changer.
Mais si e dois changer, je sais pas quoi prendre etant donné que je veux une alim dans les 80 et ne depassant pas le bruit de la hiper, encore une super prise de tete en perspective !!!
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:00:08
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=3445 ou alors celle la encore mieux.....
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:05:21
Je prendrais ca si LDLC me permet de changer contre un autre produit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
Sinon, je demande un changement de la hiper par un autre identique ... moi ca me convient, la hiper ou la fortron que je cite plus haut, du moment que le PC "ferme sa geule" et se fait oublier quand il tourne !!!
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:35:25
Mail envoyé au SAV de LDLC Dimanche 13 Aout
N° de retour recu le Mercredi 16 Aout
Coli expedié le 16 aout a midi
Affaire a suivre, il m'ont parlé d'un echange standard. Donc une autre hiper, qui j'espere ferra pas de bruit !!!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:24:21
ca y est, j'ai le numero du coli, il me font donc un echange standard, j'attends donc le coli !
*J'espêre qu'elle ne sera pas buggée cette nouvelle alim !!!
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:13:57
Hello !
J'ai comme alimentation une HIPER AL-HPU-4S480, toute neuve, fraichement deballée ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
Et elle emet quelques gresillements, ne provenant pas de son ventilateur, testée a vide et en charge le bruit persiste.
Si j'avais mis des ventilateurs, je ne l'aurai pas entendu, mais le but etant de monter une config tres silencieuse ...
C'est la premiere alimentation qui me fait ca !
Testé une enermax 460watts, une inWin 430watts, une Forton 350 et une noname, pas de soucis de ce type.
Est ce commun a ce modele ?
Est ce un defaut de l'alimentation ?
