Flux Ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:05:21
Il doit souffler l'air à l'extérieur. Par contre 6750 rpm ??!! Il doit en faire du boucan ? il serait peut -être interessant de diminuer le voltage (en jetant un oeil sur les températures) avec par exemple ce genre de connecteur:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:08:32
hello souvent les vieux ventilos on ne peut pas les variers par un soft alors tu peut le brancher en 5v au lieu du 12.......sa marche aussi
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:10:01
Merci pour ta réponse et je voudrais savoir si il fallait bien le brancher sur la carte mère ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:14:11
Si ton ventilo est compatible et si ta carte mère gère la vitesse des ventilos selon la température dans le boitier, oui.
Sinon faudra le brancher directement sur un connecteur de l'alim (facultatif: en utilisant le connecteur zalman)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:01:32
Bonjour à tous !
Je viens de rajouter un ventilo (récupéré sur mon ancien ordi) , à l'arriére sur le chassis de mon PC , et je voudrais savoir s'il doit souffler l'air à l'ext ou l'int de la tour .
A signaler que le seul déjà présent est celui de mon alim .
Autre Chose , je l'ai donc branché sur la prise "Fan 2 " de ma carte mère , mais Everest m'annonce une vitesse de 6750 RPM .....
Faut-il que je baisse la vitesse , et comment , ou est-ce normal ?
