Au fait c'est quoi une alim?
Au fait c'est quoi une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:55:42
Sérieusement, je sais que ca sert à fournir du courant, mais pourquoi cela chauffe t'il? Est-ce parce que il faut réduire le voltage? Si ouipourquoi ne pas utiliser de 220 volt pour les composant du pc? Merci :jap:  [:neffy]
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:57:55
l'electronique apprecie moyennement le 220, il lui faut de la basse tension
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:59:53
c tout? pourtant dans ma chaine hifi je pense pas qu'il y ait d'alim ... :??:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:00:34
ben si ya une alim qui transforme le 220 en tension "utilisable" par les composants
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:01:43
et pourquoi ya pas de ventilateur dedans?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:16:56
peut etre que ta chaine necessite moins de puissance
touche un ampli de salon c'est assez chaud
FEEDBACK
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:18:57
en fait on doit refroidir l'ordi juste à cause du cpu et gpu?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:20:29
les composants d'une alim a decoupage chauffe peut etre plus... ou encaissent moins bien les hautes t°
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:30:54
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:40:35
Il est impossible d'avoir un rendement à 100%, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, sur tant de puissance consommée, que toute cette puissance soit consommée à des fins "utiles".
Bref, sur la puissance que les composants bouffe, il y en a une certaine quantité qui est "gaspillée". Comme il faut bien que cette quantité aille quelque part, elle se retrouve en fait sous forme de chaleur.
Ce qui signifie que plus un composant utilise de la puissance, puis il dissipe de la chaleur.
Un composant qui utilise 10W avec un rendement de 70% dissipe moins de chaleur que le même composant, avec un rendement de 70%, qui utilise 50W.
Les CPU, et les GPU, ainsi que les chipsets, sont des composants très gourmands en puissance.
Ainsi, un Intel Pentium4-E bouffe, grosso modo, 140W à pleine puissance. C'est beaucoup, mais surtout tout n'est pas utilisé, donc... ça chauffe.
Idem pour le GPU.
Et puis du coup, comme tout ce petit monde demande beaucoup de puissance, il faut la leur fournir : c'est là qu'interviennent les alimentations. Hors, elles aussi ont un rendement. Alors, lorsqu'un ordinateur demande 250W à une alimentation, pour qu'elle fournisse cette puissance elle consomme, avec son rendement à 70% (70% est un chiffre au hasard, hein), 357W. Les 107W restants ? De la chaleur...
Et pour en revenir à ta chaîne hi-fi, elle a besoin de beaucoup moins de puissance que tout celà, néanmoins si tu touches l'arrière, tu verras que ça chauffe quand même.
(PS : c'est vulgarisé bien sûr, s'il y a une incohérence allez-y, bashez le post :D )
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:44:42
:jap: merci :jap:
En fait ma question était de savoir pourquoi les alims d'ordi avaient besoins d'un refoidissment actif
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:46:41
Parce que ça chauffe, et d'autant plus qu'elles doivent fournir beaucoup de puissance (la fameuse histoire de puissance perdue à cause du rendement).
Et vu que ça chauffe, faut dissiper cette chaleur pour pas qu'elle s'accumule. Les composants électronique apprécient assez peu la chaleur...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:57:49
en bref: vivement les superconducteurs  :D
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:08:03
Dans un transfo qui équipe ta chaine hifi ya pas non plus de transistors (les seules piècs équipées d'un radiateur dans une alim de PC), ce n'est pas qu'une question de puissance, mon ampli Technics, qui n'est qu'un petit ampli, consomme 360w.. alors je vous laisse imaginer sur les gros ampli et ils ne sont pas refroidits en actif.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
