Qu'est-ce qui fait le plus de bruit ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:26:48
ça devrais etre celui de l'alim ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:28:15
Bah sa dépend ...
Si t'as un S2 sur ton processeur et une alim noname, c'est l'alim, mais si t'as une alim très silencieuse et un S4 sur ton processeur c'est le processeur
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:29:32
Ok donc premier composant à changer dans ma quête du silence :-)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:30:55
Ben en fait c tous les ventilos d'origine donc les plus bruillants possible j'imagine, heu... S2, S4 c koi ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:31:47
Différents ventilos
Mais regarde partoi meme, arrete 2s ton ventilo processeur et voi si le bruit reste, approche ton oreille de l'alim ...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:35:03
Tu ouvres ta tour, et tu cible les éléments les + bruyants en arrétant (à la main ou en débranchant) certains ventilo
 . Et là tu verra lequel fait le + de bruit. moi G fais pareil, et c'est comme ça que je me suis apperçut que les ventilo 120mm de mon boitier et de mon alim étaient silencieux
 . Par contre mon ventirad BOX
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:55:58
Impossible à dire comme ca... ca varie tellement entre les alims, les vantirads, les cartes graphiques...
Fais ce que t'as expliqué pataratapat (:sweat
C'est un bon moyen pour connaitre le ventilo le plus bruyant
Marsh Posté le 24-05-2004 à 15:16:02
| zoolziovsky a écrit : Hello tout le monde !   |
Tout est bruyant, il faut changer les 3 ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:46:39
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 17:05:45
En priorité ventilo amd d'origine et certainement ventilo de CG.
Tu pourrais mettre un ventilo passif pour la CG et un zalman pour le cpu (si CM compatible), et là bonheur !!
Tu as dit quête du silence ? => http://www.pcsilencieux.com/forum.html
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:28:09
Pour ta carte graphique tu peux mettre un ZM80C-HP de chez Zalman. C'est pas mal.
Avant le ventilo du GPU faisait un bruit insuportable.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:04:51
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 20:22:03
je dirais le disque dur (si tout le reste de ta config est supposée silencieuse)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:48:11
J'ai juste un petite question bête :
Quel est le composant qui fait le plus de bruit dans le PC, le ventilo d'origine pour le processeur (AMD Thunderbird 1800+), le ventilo de l'alimentation (300W Noname), ou le ventilo de la carte graphique (GeForce4 Ti4200) ?
A+
