Alim Fortron qui fé du bruit - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:18:06
changes le ventilo et mets en un @ 5V fixe
Tu peux aussi le mettre à l'extérieur de l'alim et le fixer sur des supports en caoutchouc
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:24:27
tu n'aurais pas un disque dur seagate 7200.7 par hasard ?
j'ai du changer mon disque par un maxtor pour empecher ce sifflement.
testé sur deux alim fortron et deux seagate (BIV et 7200.7) meme sanction, sifflement limite supportable.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:29:12
il me semble bien que c un Maxtor
toutefois ton propos metone paske Seagate est connu pour faire des disques durs silencieux.
Je feré qd meme le test de prendre un disque dur d'un autre pc a moi qui é silencieux comme ca verré la source du bruit
pour le ventilo, ca changeré koi de changer pour un autre voltage?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:05:36
Si c'est un sifflement il ya de fortes chances que cela vienne d'une bobine de l'alim.
Pour être sur que çà ne vient pas des ventilos proc ou autre arrête les mais seulement quelques secondes pas plus.
Ce n'est surment pas ton disque dur, les maxtor grattent mais ne font absolument aucun sifflement.
Si c'est bien l'alim il ne te reste que tes yeux pour pleurer
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:20:28
En parlant de disque dur, il fait plus de bruit que mon alim fortron. J'entend meme mon graveur DVD quand il grave en 2x.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:39:42
les seagate etaient silencieux, mais ce n'est pas le propos ici.
c'est l'association seagate + fortron qui faisait siffler l'alim...je parle à aucun moment du bruit emit par le seagate en lui meme, nuance
j'ai deux fortron avec les fameux 12cm, dont une qui est regulée par un potard, toutes deux sont tres silencieuse, pas à me plaindre.
effectivement, si tu peux mettre un autre disque dur pour essais, ca serait bien, mais si c'est un autre peripherique qui l'a fait siffler....c'est tjs possible. elles ont l'air assez sensible pour ça.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 00:17:45
Bein chez moi, le sifflement vient bien de mes vieux disques durs : un western et un maxtor alors ..
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:20:04
g allumé l'ordi avec le disque dur eteint et le sifflement y é toujours.
coment je peux le virer ? fodré que je mete un autre ventilo dans lalim?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:39:44
Non
C'est la bobine, faut changer d'alim is vraiment tu ne peux plus supporter ce bruit.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:26:57
g parlé un peu vite
l'alim y é pour rien
g relancé le pc pendant 10sec avec carte video + disque dur - ventilo de proc
et j'ai failli croire que mon pc était eteint tellement il etait silencieux
donc c good plus ka trouver un ventilo siliencieux et c la fete
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:32:34
moi ma fortron c'est de la merde
des qu'il y a un peu de chaleur dans le boitier ben ca fait un boucan pas possible!
on dirait qu'elle a un moteur a explosion 4 cylcindres
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:07:50
Y a pas quelqu'un qui aurait découvert un truc pour empêcher l'auto thermorégulation ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 06:30:51
J'ai une question concernant cette alim. Celle que je possède à le ventilo qui souffle vers le haut, alors que d'apres ce que j'ai pu lire, il est scencé souffler vers le proc. Est ce une erreur usine, ou bien existe t'il plusieurs version?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:33:12
La fortron 350w est thermorégulée, donc évidemment si y a une chaleur excessive dans le boitier le ventillo accelère, rien d'anormal, faut pas s'étonner faut juste bien se renseigner avant de l'acheter.
Moi avec 2*120mn dans le boitier le ventillo de la fortron n'accelère jamais.
Qd au ventillo de l'alim il ne souffle pas vers le proc,il aspire l'air chaud du proc, donc c normal.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:08:29
Vanmaaare a écrit : Y a pas quelqu'un qui aurait découvert un truc pour empêcher l'auto thermorégulation ? |
Oui, tu coupes les fils et tu les rebranches sur le 5V que sort l'alim
Marsh Posté le 02-07-2004 à 21:16:44
wilka91 a écrit : moi ma fortron c'est de la merde |
moi j'ai cette fortron depuis au moins un mois...
très content jusqu'ici
et là tt à l'heure elle a commencé à péter les plombs... sorte de ronronnement assez fort.
Et là au moment où j'écris ces lignes, ça vient de se couper. Seul truc curieux : il fait pas chaud ds mon boitier ( MB à 28°C et Proc à 38°C).
J'espère que ça va pas recommencer
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:07:12
g acheté ya quelques semaines une "Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC"
et jen suis fanchement deçu. En terme de perf rien a dire mais alros question bruit...
je ne suis pas derangé par la souflerie mais elle fait un sifflement de fond super agaçant.
yoré pas une technique "de bidouille" pour etouffer ce sifflement.
A la base j'ai acheté cette alim pour laisser mon pc tourner la nuit
merci d'avance
