Pb alim Enermax Noisetaker 420 watts neuve - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:49:17
Bon bah ça tient impec avec l'ancienne alim
Je fais une demande de retour (LDLC) à priori pas de problème avec eux, déjà fait un retour/avoir sans problème.
Déçu par Enermax, je vais essayer Zalman 400w
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:32:12
Je suis exactement dans ton cas
c'est à dire que je possède depuis 3 ans une enermax de 350W (EG 365AX-VE-FMA) elle fonctionne super bien je l'ai d'ailleurs rendu plus silencieuse en remplaçant les ventilos d'origine par des Noiseblocker S2 en 80 mm et 92 mm.
Je me monte une nouvelle configue et je vais donc augmenter la puissance et mon coeur balance justement entre la Enermax EG 425AX-VE(G)-FMA qui je l'espère est aussi voir moins silencieuse que ma 350W custom et la Zalman 400W reputée egalement silencieuse.
La Enermax ma parait cependant "techniquement" un peu plus evoluée (+option de fonctionnement etc...peut-etre aussi plus de connecteur).
Quel choix as tu fait ? Quel est ton bilan au final entre les 2 alim si tu as bien choisi la Zalman ?
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:23:51
j'ai le meme souci, j'ai resolu le probleme en faisant tourner les ventilos a fond et elle s'eteint plus tout seule...
mais ca fait chier quand meme
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:55:05
Je viens de changer mon alim 350 watts Enermax qui commençait à faire du bruit de ventilo (au bout de 1 an 1/2) par une ENERMAX 420 Watts Noisetaker type : EG425AX-VE(G) SFMA
J'ai changé en même temps ma CG Geforce 3 ti 4200 par une Leadtek 6600 GT
L'alim se coupe de façon aléatoire entre quelques secondes de fonctionnement et plusieurs heures, le led vert alim de façade reste allumé mais le pc est arrêté écran noir. Pour redémarrer il faut couper l'alim ou appuyer plusieurs secondes sur le switch on pour éteindre l'UC.
Je pense que celà vient du système d'autorégulation et/ou de protection en cas de surchauffe (il n'y a pas de surchauffe en l'occurence)
Je suis en train de tester, j'ai remis l'ancienne alim pour éliminer le pb CG qui me semble pas possible (le PC fonctionne très bien autrement et je suis vraiment content de la nouvelle CG qui tourne à merveille)
Je vous tiens au courant (ma config est sur profil)
