Enermax EG375AX-VE G comment ça marche ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:12:58
Ben non... Le connecteur ATX pour l'alim de la carte-mere et les molex pour les disques durs/cd/disquettes...
Peut etre que tu as aussi un connecteur de ventilo que tu peux brancher sur une prise FAN de la carte mere, ca te permet d'avoir les tours/minutes du ventilo de l'alim, mais c'est pas indispensable...
Enfin, pour le potar, regle le au minimum et augmente progressivement jusqu'a ce que tu juges que c'est trop bruyant...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:10:01
| Citation : Peut etre que tu as aussi un connecteur de ventilo que tu peux brancher sur une prise FAN de la carte mere, ca te permet d'avoir les tours/minutes du ventilo de l'alim, mais c'est pas indispensable... |
voilà le détail qui me manquait merci.
Sinon au niveau du bruit avec le potar à la moitié on entend pas grand chose, avec le potar à fond ça commence à faire du bruit mais c'est largement en dessous de mon ancienne alim nomname.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 08:34:07
Alors voilà, j'ai fais l'acquisition d'une enermax de EG375AX-VE G en remplacement de ma vieille 200w noname (RIP
Du coup je suis un peu perdu :
- comment utiliser le potentiomètre qui règle la vitesse du ventilo ? Je mets le potar à fond ?
- j'ai donc connecté l'alim sur la carte mère grace aux connecteurs ATX, aux disques durs, au lecteur de CD. Me reste encore plein de connecteurs qui servent à rien évidemment pour moi: sata etc........
Mais ai-je oublié de brancher quelquechose ? Y a t'il un connecteur à brancher sur la carte mère autre que les connecteurs d'alim ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Message édité par eric51 le 22-09-2004 à 08:45:05
