Compatibilité d'un boitier ATX avec alim verticale ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:09:41
Pas d'idée ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:42:36
parallèlement au haut de la carte mère.
Donc horizontale non?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:45:31
Non c'est les anciens boitiers AT, l'alim est dans l'autre sens devant le processeur, je te conseille d'inverser le ventilateur du Processeur afin qu'il aspire et ne souffle plus, sinon ca va faire deux courant d'air contraire et ca va trés mal marcher.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:42:59
| SH4 origon X a écrit : Non c'est les anciens boitiers AT, l'alim est dans l'autre sens devant le processeur, je te conseille d'inverser le ventilateur du Processeur afin qu'il aspire et ne souffle plus, sinon ca va faire deux courant d'air contraire et ca va trés mal marcher.   |
Ok je vais essayer comme ça.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:05:18
Je monte actuellement une petite config à base de Duron. J'ai un vieux boitier ATX dans lequel se trouvait auparavant un Pentium II.
 ) parallèlement au haut de la carte mère. Je me demande si ça ne risque pas de poser des problèmes de ventilation, d'autant plus que l'alim que je vais mettre dedans est une LC: son ventilo 12cm ne sera pas dessous mais sur le côté.
Le problème est que l'alim de ce boitier est placée à la verticale (en hauteur quoi
Message édité par Sister Ray le 20-09-2004 à 17:05:51
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
