role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 08:43:09
bonjour
je m'y perds avec les connecteurs qui sont apparus ces dernières années:
ma nouvelle carte mère possède un connecteur d'alim 24 broches mais il y a un autocollant sur la partie dépassant la zone 20 broches..
1ere question:
 quelle différence entre connecteur 20 et 24 broches? à quoi sert l'extension?
2e question:
 il y a un autre connecteur ATX12V 4 broches à un autre endroit du PCB de la carte,
à quoi sert-il?
faut il raccorder les 24 broches + le connecteur 4 broches déportés svp?
Message édité par namerh le 04-12-2008 à 15:30:02
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:29:38
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:25:29
Entre 20 et 24 ... simple 4 de plus , mais serieusement sa ne cnage rien les 20 fonctionne dans les 24 donc pas besoin de changer ton psu si il n'as que 20.
Le 4 pin lui doit etre IMPERATIVEMENT connecté sinon ta carte mere REFUSERA de demarrer.
SI tu as le 24 sur ton psu branche le en 24 sinon le 20 fera l'affaire, le 4 pins (quelquefois 8) DOIT etre branché.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 05-12-2008 à 19:28:00
à quoi sert le 24 si on peut s'en passer et se contenter du 20?
quant au 4pin déporté: c'est le connecteur spécifique au cpu intel (pentiums 4 et ultérieur) c'est ça?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:36:44
LE 24 pins apporte 3 nouveaux fils 12vdc, c'était dans le temps ou les p4 comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Le 4 pins seul c'est bien un connecteur spécifique a intel lorsque leurs cpu comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mais as depuis été adopté par AMD aussi.
Depuis le temps ou les cpu intel comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl les choses on bien changé depuis, les cpu sont redevenu moins énergivores et consomment maintenant moin que le sapin de noel de ta maison.
alp
(un peu d'humour ne fait de mal a personne)
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:43:18
Il faudra que tu nous montre ton humour un jour alors :lol: ;)
Tout ça parce que Intel a décidé qu'il ne passerait jamais plus de 17 Ampères pas rail 12V, donc comme on a besoin de bien plus de 17 Ampères, on multiplie les rails et du coup les connecteurs...
Pour palier à ce problème, il suffit de prendre des alim monorail avec 30 Apères genre Corsair ;) Ah bas l'hégémonie de Intel :kaola:
edit : 17 ampères à vérifier...
Message édité par Tous le 05-12-2008 à 20:43:50
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
