déplacer la sonde de thermorégulation d'une alimentation ?
déplacer la sonde de thermorégulation d'une alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:16:52
Bonjour a tous ,
Je possède une alim  Fortron 350 W kellaibieng . Seulement j ai un petit boitier et donc l'air chaud s accumule assez rapidement. Chaleur = la thermorégulation de l alim qui fait augmenter la vitesse du ventillateur et donc les décibels avec .
En vue de la rendre plus silencieuse j ai décolé la sonde de la thermorégulation du rad , pour la mettre tout pres de celui ci sans pour autant qu elle le touche . Ais je des risques de voir mon alimentation exploser ?
Ma config
Duron 2500@3200 @ 1.85 v
2*512 mo ram pc 3200
radeon 9800 pro (o/c)
une carte réseau
un disque dur 80 giga maxtor diamond
lecteur/graveur DVD
lecteur/graveur CD
fanbus
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:18:20
Si le ventilo s'accélère c'est pas pour rien... C'est pas la sonde qu'il faut déplacer mais plutôt ton boitier à mieux ventiler...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:18:52
oui mais parfois il y a peut etre excess de zèle des constructeurs ...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:51:40
Allez je vais te rassurer...
Mon ex-Fortron 300W a tourné 1 an avec un ventilo Titan @ 5V sans broncher :) Evidemment en charge je remontais le ventilo. A mon avis y'a pas de soucis. De plus si mes souvenirs sont bons le ventilo était très souvent à fond, même en idle, passé le premier quart d'heure d'utilisation :/
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:35:49
Heu il faut quand meme voir le débit de ton titan .
Mais bon ca prouve bien que les fabricants exagerent ...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 02:11:41
Il débite fort à12V, dans les 65CFM...
@5V, il doit débiter autant qu'un SX1 :lol:
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:29:27
C'est un truc que je voulais faire, mais à quoi on reconnait le capteur de t°?  :??:
Marsh Posté le 27-03-2005 à 11:44:43
Pas de panique, ma Fortron 350 W a tourné plus d'un an avec la sonde de thermo carrément déplacée à coté de la grille arrière...ce qui fait que la thermo n'intervenait plus du tout...je n'ai jamais eu de pb et je viens juste de la remplacer par une Tagan (vraiment plus silencieuse)
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:08:03
Avec quelle config stp ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:07:30
Celle de ma sign...
P4 3.0C@3.825 et 1,55V pour tous les jours
1 HDD
1 Graveur DVD
1 Graveur CD
9800 pro @412/392
1 Audigy
2x512 de ram
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:00:46
Ben et ma question alors?  :cry:
Marsh Posté le 31-03-2005 à 09:40:20
C'est une petite sonde au bout d'un fil, collée avec une sorte de silicone sur le rad.
il suffit de la décoller et de la déplacer
A+
Marsh Posté le 31-03-2005 à 09:49:07
Merci, je vais chercher. :)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 10:53:23
Sur la Fortron hein ;)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:21:18
Ouais, j'ai une Enermax, mais je me disais que ça devait être pareil.
En fait, je l'ai pas ré-ouverte, mais si je me rappelle bien c'est pas sur les radiateurs, c'est sur une petite plaque à coté du potar. Et donc soudé à la plaque. :sarcastic:
Enfin je crois, il faudra que je re-regarde.
Sinon ça a quelle tête? Un petit bidule comme tous les autres à coté ou ça peut se repérer?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:08:02
un petit coomposant au bout d'un fil relié à un PCB d'un côté et collé sur un rad de l'autre, je peux pas de dire plus
