Est-ce qu'une alim délivre sa puissance constamment?
Est-ce qu'une alim délivre sa puissance constamment? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:16:25
Bonjour.
Je voudrais savoir si une alimentation délivre sa puissance constamment.
Comme je ne joue plus j'ai installé une carte graphique de moindre qualité. Et je voudrais savoir si ma consommation de courant allait baissé ou non. (D'après moi l'alim délivre toujours ses 420W quelle que soit la demande des cartes mère, graphique ou processeur...)
Merci de vos information.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:24:07
non, elle fournit juste la puissance nécéssaire. Si le constucteur donne 420W, c'est qu'elle peut fournir 420W 24h/7j sans broncher.
Message édité par stupidduck le 15-12-2006 à 18:24:13
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:33:30
Donc je ferais une économie en montant une carte graphique de base(une Nvidia 6200 au lieu d'une 6600GT)?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:47:16
non , stupidduck tu négliges le rendement qui est pourtant non négligeable. elle pompera 420W de la prise mais dans le vraiment meilleur des cas elle 'rend' 90% de ca aux composants.
et d'ailleurs , en pic, elle consomme souvent plus que 420
Marsh Posté le 16-12-2006 à 08:11:57
tu peut être plus claire je n'ai pas compris.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 09:49:47
eh bien en consommation maximale de tes composants (je ne pense pas que tu arrives aux retranchements de ton alim :) mais admettons)
l'alim consommera plus que 420 watts car son rendement n'est pas de 100% (EX: 100W consommé une bonne alim donnera 85W aux composants. on dit qu'elle a un rendement de 85%)
C'est a dire que si ta configuration consomme 420W, l'alim devra offrir 15% en plus pour arriver a 420W réels (toujours dans le cas d'un rendement à 85%), c'est a dire 483W :)
Message édité par immikimaru le 16-12-2006 à 11:19:28
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-12-2006 à 10:05:26
En fait une alim de 420W permet d'alimenter des composants consomant jusqu'a 420W. Mais si cette alim à un rendement de 90%, cela signifie qu'elle consomera 420/90*100=467W a la prise. Les 47W restant etant surtout dissipés sous forme de chaleur.
Ensuite, la consomation varie suivant l'utilisation du pc. si tu ne fais que surfer tu consomera bien moins que si tu encode une video ou si tu joues à un jeu 3d.
 Le rendement varie lui aussi. par exemple notre alim de 420W aura un rendement qui variera en fonction de la charge qui lui sera demandée. Les 90% annoncés par le constructeur est la meilleure valeur que l'alim aura, et ceci pour une valeur souvent tres proche de la puissance maxi de l'alim.
le rendement sera surement plus proche de 75/80% quand le pc sera au repos.
edit: GRILLED !
Message édité par tom23 le 16-12-2006 à 10:06:47
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:25:30
oui, mais ca c'est la faute au marketing, en éléctronique, une alim est annoncé 300W si elle sait fournir 300W.
d'ailleur je suis pas sur que de grandes marques comme antec, enermax, jouent à ce genre de jeu... sur les noname c'est certainement le cas
Message édité par stupidduck le 16-12-2006 à 13:28:16
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:01:51
on revient au probleme de puissance utile et puissance absorbée,rendement et pertes par effet joules + le marketing
pour ce qui est des alims noname les valeurs sont des fois bien pire que sa en labo d'electro on en a deja testé quelques unes (suis en 2e année d' IUT genie electronique)
ex:  400W annoncé  puissance max fournie ~367w(stable) et puissance consommé 474w  tout le reste été dissipé en chaleur)
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:24:11
Ok merci, c'est claire
