quand vous coupez votre pc ,switchez-vous sur off votre alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2003 à 10:27:57
Bien sur que non.... tu ne vas pas te faire chier à mettre sur off à chaque fois..
De toute façon une grosse proportion des forumeurs ont le pc allumé h24
Marsh Posté le 20-09-2003 à 10:33:17
suite a un court jus mes prises USB ne fonctionnaient plus tres bien.
C est sur que c est lourd mais c est une precaution qui peut etre utile
Marsh Posté le 20-09-2003 à 12:11:57
dolan a écrit : Bien sur que non.... tu ne vas pas te faire chier à mettre sur off à chaque fois.. |
je pose la question, parce qu'après trois CM ayant eu des problèmes je ne tiens pas à ce que celà se reproduise surtout que je viens de racheter une nouvelle tour à l'occasion.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 13:20:11
joams a écrit : |
La slolution, c une multi para surtenseur, ca coute 20 euro et ca fait economisé du graillage de matos
Ca m'est arrivé une vois, j'en ai mi partout mm sur le modem reseau (tel)
Marsh Posté le 20-09-2003 à 13:24:02
laisser le pc avec du jus qui arrive a l'alim (surtout atx) c'est pas bon, mais c'est comme ça qu'on crame une alim
moi je prefere muliprise, tu coupe tout comme ça
Marsh Posté le 20-09-2003 à 14:09:46
Oui, quand j'éteins mon PC j'appuis sur l'interupteur sur mon alim pour ouvrir le circuit et que le courant ne puisse plus passer, puis j'éteins ma multi prise. Comme ca... si jamais au moment ou j'allume ma multi prise il y a une surtension, cela ne touche pas mon PC.
Non, serieux je crois que ce n'est pas idiot de le faire et ca ne te coute rien sauf 1 seconde a chaque fois.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 14:09:55
Et moi, et moi, et moi je fais démarrer/arreter et j'éteins l'écran et les haut-parleur c'est tout
Marsh Posté le 21-09-2003 à 00:02:06
Moi je ne switch pas l'alim sur off non-plus.
Sinon le WOL ne marche pas
(même si j'utilise pas cette fonction )
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:18:45
ginie a écrit : laisser le pc avec du jus qui arrive a l'alim (surtout atx) c'est pas bon, mais c'est comme ça qu'on crame une alim |
+1
Marsh Posté le 21-09-2003 à 03:47:47
bah le offf sur lalimentation... moi je ne le fait pas jai déja eu une alimentation que quand je jouais avec la switch.. la switch marchais mal et des fois je gossait a faire que la switch se remette a on.. sur le powersupply je dirait non mais exemple sur une multi-prise la ok...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 06:09:45
moi aussi je conseille de ne jamais allumer le pc c'est le meilleur moyen de l'user .
premiere chose en electricite, ce n'estpas l'état de fonctionnement qui use le plus, mais la phase arret et allumage, gros pique de tension paff et tous s'en prennent un coup.
Ensuite j'ai plusieurs pcs depuis plusieurs annees, je me suis jamais amusé a eteindre les alims et elles sont toutes encore en marche depuis 5 ans.
vous croyez qu'en entreprise il s amuse a eteindre les alims ?
si vous avez des pbs de courant tension chez vous, le mieux est d'acheter un onduleur.
sinon j'attends les articles montrant cela, mais j'en doutes bcp, si vous avez des pb c'est pas du a l'alim a moins qu'elle soit merdique dans ce cas prenez du matos de qualite .
enfin amusez vous bien avec les phases allumé eteint allumé éteint car je doute que ca lui fasse du bien .
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:24:47
Clarkent a écrit : moi aussi je conseille de ne jamais allumer le pc c'est le meilleur moyen de l'user |
en attendant je vois la difference sur les alim noname entre moi qui eteind a la multi tout les soir et mon lycée ou y'a le jus 24h/24
moi j'ai jamais claqué une alim, et j'ai que des noname
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:36:53
moi j'ai jamais claqué une alim non plus . et c'est des alims vendues avec les tours.
la plus ancienne est une morex.
et j'aiun pc dont la pile ne fonctionne plus et apparement n'a jamais fonctionné (je parle de lapile de la cartte mère) ce qiui fait qu'à chaque coupure de courrant le bios se remet a 0
, pareil si j'éteint l'alim alors autant ne pas l'éteindre pour celle la
maintenant vous devriez vérifier votre réseau électrique c'est plutôt lui la cause de vos ennuis.
EDF ne fournit pas pile poil 220V c'est 220 + ou - 10%.
et si vous êtes en bout de ligne vous avez plein de variations qui ne sont pas la pour vous rendre service.
le mieux est un onduleur online, qui filtrera tout ça et vous donnera la bonne tension avant pendant et après le coupure de courant, il fonctionne donc tout le temps.
Ce n'est que mon avis . m'enfin alim ATX ou non c'est prévu pour rester brancher, si ça merde c'est qu'il y a un pb quelques part.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:55:15
Clarkent a écrit : "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
nostalgie inside
Marsh Posté le 21-09-2003 à 21:08:47
RAV_THE_KILLER a écrit : bah le offf sur lalimentation... moi je ne le fait pas jai déja eu une alimentation que quand je jouais avec la switch.. la switch marchais mal et des fois je gossait a faire que la switch se remette a on.. sur le powersupply je dirait non mais exemple sur une multi-prise la ok... |
Et avec les mots dans l'ordre, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:52:32
moi j fais peter la cenrale nucleaire la plus proche de chez moi com ca j suis trankille
Marsh Posté le 22-09-2003 à 01:12:26
ginie a écrit : |
Moi je dis, alim de qualité et protection = pas de problemes
Et bien moi ça fait 8 ans que j'ai des PC et je n'ai jamais éteint ma tour à l'arrière ! pas de CM grillées, une seule alim HS (elle a explosée) mais elle était tres récente, donc ce n'était pas du à l'usure mais plutot à sa mauvaise qualité (ou à une surtension).
Depuis j'ai un onduleur (qui m'a démontré à l'usage que je subissais de temps en temps des micro-coupures dans mon secteur) avec multiprises protégées et aucun soucis à l'horizon.
Au pire, des fois j'éteins au niveau de l'onduleur si je m'en vais plusieurs jours.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 10:21:48
J'ai une multiprise avec switch.
Je met sur off (PC + Prise) que lorsque il y a des Orages ou avant vacances prolongees.
Sinon la plupart du temps je fais shutdown et c'est tout.
Jamais rien grille (chance?).
Marsh Posté le 20-09-2003 à 10:21:54
ou alors vous vous contentez de la fermeture du systeme d'exploitation et de la coupure de jus qui s'en suit ?
