Potentiometre Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:33:07
ce potar ça peut être n'importe quoi, et vu qu'il n'est probablement documenté nulle part et que la marque de l'alim est inconnue on ne peut rien te répondre...
ça peut très bien être l'ajustement de la contre réaction du tl494 (ou son équivalent pour cette alim) et donc effectivement en partie ce que tu cherches... ou n'importe quoi d'autre.
Solution éventuelle : tester en faisant tourner TRES TRES lentement ce truc pendant que l'alim est sous tension et surveiller avec un voltmetre numérique l'incidence sur les tensions en sortie.... mais dans le doute à ta place je m'abstiendrai, on fait pas joujou avec une alim à découpage sans savoir exactement ce qu'on fait !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:42:19
Arf c'est ce que je craignais ...
Merci de me prévenir Total
Bon j'ai pas de voltmetre donc jy toucherai pas
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:48:44
un multimetre ça coute 50 balles ou ça s'emprunte facilement, tu peux toujours tenter le coup, si tu suis mes recommandations tu ne cours aucun risque en principe (et ton matos non plus bien sûr).
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:24:37
Vaut mieux pas le tourner alim ALLLUMEE quand même
C dangeureux ces trucs-là
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:52:52
Bon alors j'ai suivi ton conseil total et j'ai maintenant un 5v a 5.08v
D'ailleurs c'est pas trop ? Ca craint rien ?
En contrepartie ca a fait augmenté mon 12v ... mais cest pas un probleme ca
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:56:34
non c'est bon, maintenant faut voir comment ça va varier en fonction de la charge et à combien est le 12V...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:57:59
12.85v mais avec mon ancienne alim il etait a 13.10 et j'ai jamais eu aucuns problemes
En pleine charge il baisse a 5.05v sous prime
Marsh Posté le 13-09-2003 à 14:00:45
12,85 c'est déjà bcp quand même !!
c'est la vraie valeur au voltmetre ou le monitorging de la mobo ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 14:03:53
Mobo et j'ai rendu le voltmetre ce matin ... donc je sais pas si c'est la vraie valeur ... mais bon les 2 durs on deja eu pire
Merci beaucoup de tes conseils
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:01:52
Lut
et j'ai vu qu'il y avait un potentiometre (c'est une Seventeam ST-350 HLP
) et je me demandais donc comment se servir de ce potar.
J'ai acheté ya pas tres longtemps une nouvelle alim parce que mon ancienne avait grillé et les tensions en particuliers du 5v etaient minables sur ma nouvelle alim ( pouvait descendre juska 4.57v ...)
Un pote m'a passé son alim et j'obtiens une tension de 5.05v ...
J'en ai profité pour ouvrir la mienne
J'ai fait un petit schéma pour savoir si cette position est bonne ou pas (fai sous paint en 1min
Voila dois-je le tourner plus ou moins ?
Merci de vos réponses.
