Coup de jus! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 02:15:46
touche plus ta tour
la cable "terre" de l'alim est bien branché dans la prise?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 02:42:18
c'est surtour sa prise qui doit pas être reliée a la terre
Marsh Posté le 25-07-2004 à 04:51:01
| Ramseys a écrit : c'est surtour sa prise qui doit pas être reliée a la terre  |
C'est ce dont je parle
L'alim, le cable, la prise ou le cablage de la prise, un problème de terre quoi
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:57:31
Oui vous aves raison, ma prise n'est pas une prise de terre.
J'ai un tuyau de radiateur qui passe a 2m de de mon pc, doi-je le brancher dessu?
Si oui comment?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:05:25
Moi à ta place je brancherais plutôt mon pc sur une prise avec prise de terre, c plus sur que sur un rad.
chapichapo
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:04:41
Normalement, si, c'est la reglementation (sauf s'il est vraiment vieux), doit bien y avoir un cable terre qq part ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:17:46
petite queston idiote : si il branche la terre a son radiateur, si il touche le radiatyeur, il va prendre le ju ???
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:19:30
Cela étant dit, je nai pas de prise de terre a proximi'é la plus pres est a 20m c'est celle de la cuisine.
Je suis dans un immeuble, les radiateurs sont des radiateurs en tole
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:20:30
il y a pas moyen avec un onduleur ou dans le genre de regler ce probleme (quand j'ai reparé le pc de mon oncle, je prenais le jus a chaque foi...je savais pas pk...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:59:11
Si ton apprat n'est pas relier a la terre il faut que tu vois ca avec ton proprio ces pas normal
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:31:22
je suis pas sûr que l'onduleur apprécie de ne pas être raccordé à la terre, si ta déjà des prises de terres (ok 20 m c'est loin) rien ne t'empèche d'essayer de retirer un cable supplémentaire dans le mur (je m'explique: tu raccorde un cable à la terre de la prise 20 m plus loin puis tu passe ce cable dans les murs jusqu'à ta prise) évidement si t'est en appart c'est peut être pas à toi de le faire, et de plus pour que ce soit possible il faut que le cablage de ton appart soit logique et bien fait.
chapichapo
Marsh Posté le 25-07-2004 à 15:53:39
Tout depend de ton installation ^^
Mais bon, je te le deconseille... (tu est en immeuble, tu partage donc ton reseau de tuyauterie...)
Mais normalement tu devrait avoir la Terre sur chaques prises, il faut faire une reclamation au proprio..
Marsh Posté le 25-07-2004 à 18:51:46
| titeuf57290 a écrit : Et sur le radiateur sa va pa?  |
hzu franchement c'est pas super !
si un jour tu reviens chez toi et que tu remarques que ton appart brulle, tu sauras pkoi !
plus sérieusement, il ne faut pas déconner avec les installations électriques !
Marsh Posté le 25-07-2004 à 18:59:18
| titeuf57290 a écrit : Non la  terre n'est pa obligatoire dans chaque prise!!!  |
Exact.
La prise de terre n'est obligatoire sur toutes les prises de courant que pour les logements neufs construits depuis mai 1991.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:09:12
généralement, surotut dans les apartmeent, on remarque que la terre n'est que dans la cuisine et salle de bain (la ou ya les grosses machines et les chofages eletriques generalement...)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:44:23
ca c'est pas cool, je suppose que tu doit prendre le jus si tu touche le verre de ton ecran aussi
de plus, c'est pas tres recommandé de pas avoir de terre, en cas de problème, ca peux tout faire peter (ton pc)
faut que tu le relie par tout les moyens a la terre, tu peux pas discretement tirer un cable a partir de tes prises protégés?
si tu a un chauffage central, tu peux le relier sur le tuyeau du chauffage (partie non peinte) avec qqe chose de conduteur.
par contre, c'est les autres (ou toi) qui risquent de faire la geule en touchant le chauffage (experience inside
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:50:49
Le problème c'est pas le PC mais le bonhomme qui se prend du 220V.
Brancher à la terre c'est bien mais dans son cas, ca devrait normalement faire disjoncter l'installation, non ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:54:49
brancher la terre sur un chauffage ou un tuyau d'eau c'est d'une part interdit mais d'autre part TRES DANGEREUX !
En cas de court circuit electrique, n'importe qui touchant le dit tuyau peut etre electrocuté. ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:53:35
autant demander a la voisine du desous de tenir dans ces mains le fil la jorunée ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 02:01:39
Pourquoi lorsque je touche les vis de mon boitier ou que je touche la partie non peinte (arriere ou dessous ) du boitier je me prend des coups de jus?
Message édité par titeuf57290 le 25-07-2004 à 02:04:41
